Clignotement + Clic LE52A856
samsung52a856
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 22:51 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
J'ai acheté un 52A856 en février 2008. Garantie bien entendue dépassée...
Nous regardions tranquillement la TV ce soir et d'un seul coup plus rien.
Enfin si claquement de la TV avec léger clignotement retroéclairage toutes les 2 secondes environ.
Pas de bouton power sur cette TV (tactile en fait donc inutilisable).
Si je débranche la prise et la remet même symptome.
J'en entendu parlé des condensateurs mais pas sur ce modèle.
Quelqu'un peut il m'orienté sur mon problème.
Merci,
Alex
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 22:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
samsung52a856
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 19:57 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
Personne pour m'aider? Crying or Very sad  j'ai ma télé en carafe, c'est l'horreur !!!!
pilout57
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 21:02 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
slt,
commence par faire des photos de chaque platine...surtout l'alim..
ont verra ensuite Wink
http://pieces-tv.com/
samsung52a856
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 21:28 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
Photos de l'alim, rien de suspect apparemment :
pilout57
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 07:21 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
avez vous du son?
samsung52a856
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 08:48 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
Aucun son, clignotement léger (rétroéclairage) comme si elle allait s'allumer avec le clic au démarrage et à la fin tout ça en boucle...
pilout57
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 09:06 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
bon,
tu vas tout débrancher de ton alim sauf le 220v. et tu branche ton ps-on a la masse
.ensuite tu controle si tes tensions sont présente (12,5v etc...)
pilout57
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 09:37 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
attend !qui peut confirmer que le ps-on a la masse démmare l'alim sur ce modèle? ou c'est le ps-on au 3,3v stb?
d'après mes souvenirs c'est bien le ps-on a la masse..
samsung52a856
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 19:15 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
J'ai branché la TV en retirant la broche côté connectiques et les 2 côtés LCD. J'ai du courant côté connectique et rien du tout côté broches LCD. J'ai pensé que c'était normal car je n'ai pas pas de bouton ON / OFF mais uniquement du tactile mais le problème c'est que le tactile ne repond plus et la télécommande non plus donc là je suis un peu piégé...
samsung52a856
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 10:00 (2011)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856 Répondre en citant
Je sens qu'elle va terminer dans la 1ere benne venue. Au bout de 2 ans et demi, ça me saoule. Bye bye Samsung. Help !!! personne pour m'aider?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Clignotement + Clic LE52A856
