36PW9525 MG3 E AA plus de vert
lerat
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:36 (2011)    Sujet du message: 36PW9525 MG3 E AA plus de vert Répondre en citant
salut a tous
j ai besoin d un coup de main sur un MG3 c mon tv perso
j ai plus de vert en faite il est mit a diminué lentement jusqu’à disparaitre.
la crt
j ai pris mes mesure et tout a l air correct j ai inversé le tda6111Q du bleu et du vert mais j ai le même défaut.
j ai aussi un problème de syncro de l entre ext 4 RCA.
j avais un retour ligne sur le haut de l image qui ne ma jamais gêné mais aujourd’hui regade un image en rouge et bleu devient dur.
si quelqu un a eu cette panne et qu il peut m aidé ca me ferais plaisir.
en attente de vos réponses merci
lerat
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:57 (2011)    Sujet du message: 36PW9525 MG3 E AA plus de vert Répondre en citant
Je pense trés certainement que ton tube est mort !!!! RIP RIP RIP
Dessoude les trois cathodes RVB, puis avec une resistance d'environ 100kohms relié a la masse, fait toucher les cathodes, elles
doivent debitées.
Si le vert ne donne rien = tube HS
lerat
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 21:23 (2011)    Sujet du message: 36PW9525 MG3 E AA plus de vert Répondre en citant
merci de me repondre ausi vite
je pense aussi mais il y avais et je ne rappelle plus comment on fait pour régénéré les filaments car je vois bien que le canon du vert est éclairé.
je vais testé ton système mais ce qui est bizarre c est comme tu la lu plus haut j ai lEXT 4 qui a un problème de syncro est ces depuis ce problème  que mon vert a disparut.
merci a toi
lerat
tontonriri
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 17:54 (2011)    Sujet du message: 36PW9525 MG3 E AA plus de vert Répondre en citant
un petit truc bete ,verifie tes soudures sur les entrée/sorties peritel au niveau du chassis.....j ai eu ce genre de probleme quand mon fils branchais et débranchais regulierement la prise peritel pour mettre sa PS.cordialement
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 19:46 (2011)    Sujet du message: 36PW9525 MG3 E AA plus de vert Répondre en citant
Commence deja par le vert, je doute fort que la panne soit liée........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: 36PW9525 MG3 E AA plus de vert
