liste de pannes tous chassis philips
lerat
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:10 (2011)    Sujet du message: liste de pannes tous chassis philips Répondre en citant
salut a tous voila  des liste de panne philps qui peuvent etre utile.
PHILIPS? ST2010plus de fonction radio (autres fonctions O.K.)Changer chimiques C34 (22µF) à coté de IC1 (TA7640AP)20-nov-01SVLCO   ST2010
PHILIPSCo 21PT351A/01fuse 1100 (2A) explosé, T7525 (BUT11AF), en c/cR3444 (4K7) coupée sur transfo driver20-nov-01SVLCO   21PT351A/01
PHILIPSD STU330A/01barres de bruit et ronflement de l'image visible sur OSD (ondulations verticales)C36 & C4 (2200/105°), C23 (3300/105°)20-nov-01SVLCO   STU330A/01
PHILIPSM 15B1221Wamplitude horizontale a fond, impossible de reprendre le reglageD6614 (MDV 04-600) en  fuite (3KR en inverse), on peut mettre une BYT 08P/60020-nov-01SVLCO   15B1221W
PHILIPSM 15C13205écran noir, pas de THT, led reste allumée en orangeQ7623 HS (mettre BUK445/600) Q7605(BSN254) driver ligne, R3605 (150R), et THT ref 140 1060820-nov-01SVLCO   15C13205
PHILIPSM 17C2321Nécran noir, pas de THT, le moniteur relaxe, voyant cligote vert/orange, si BU ligne en l'air, le moniteur OK, si CI trame TDA4861 en l'air, moniteur OKchanger TDA4861 + chimiques vertical20-nov-01SVLCO   17C2321N
PHILIPST 10P2271/3plus rien voiyant orangebu ligne BU508a4-nov-01Rayced   10P2271/3
PHILIPST 24ce77/19bpb sonsoudure partie son + soudure broche 11 transfo alim4-nov-01Rayced   24ce77/19b
PHILIPST2A Apparition de l'image après 1/2"D6610 (BYW95C)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Balayage trame avec apparemment 1 ligne sur 2Vérifier capa entre pin 3 & 5 de IC757020-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Déchirement de l'image avec craquement du sonC2618 (1.5nF)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Défaut trame en bas de l'écranChanger C2575 (4.7µF)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Destruction répétée du BU ligneChanger C2609 (9.1nF). D6609. D6610. C2618. C2697 & C270120-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir + sifflement ligneR3865 coupée sur 12V alim20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir- F3 sur l'afficheurVérifier R3643 & R3644 coupée20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-aucune fonctionVérifier soudures de l'accu mémoire (1V5)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-aucune fonctionTransistor découpeur BUT11 en court-circuit20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-aucune fonctionD7668 (CNX62) Photo diode20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-aucune fonctionFuse F1704 (pas de cause apparente)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-aucune fonctionR3598 soudures sèches20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-aucune fonction-BUT11 en C/CL5687 coupée20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-aucune fonction-fuses alim fondusC2664 (1.5nF) & D666420-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-fuse fondusC2654 en C/C-R3654 & R3664 coupées20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-fuse fondus-destruction du BUC2654 C/C-vérifier aussi D6654.D6657 & R365420-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-l'alim relaxe (hockey)D6700 (zéner 6V8)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-lent à démarrerR3670 à augmentée de valeur20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-pas de démarrageR3601 (5.6ohm) coupée20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-sifflement de l'alimTR7599 coupé20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Ecran noir-tension au collecteur du BUT très élevéeD6663 (1N5062) en fuite20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Image courbée sur les cotés (effet de tonneau)-varie en fonction du niveau de lumièreD668920-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Pas de balayage trame - destruction répétée du TDA8654Changer C2571 (100µF) & C2575 (4.7µF)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Pas de balayage trame par intermittenceChanger C2571 (100µF).TDA3654.D6646 (BYD33G).C2646 (1000µF)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Pas d'imageR3643-R3644 coupées20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Rayures" sur l'imageSoudures sèches sur le text panel20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Relaxe par intermittenceC2609 (9.1nF) en fuite ou en C/C20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Retours trame apparents & image en surbrillanceR3473 (910kohm) coupée20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Retours trame apparents après changement du CI trameVérifier si C2565 est bien reconnecté (à la bonne place)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Retours trames apparentsIC7570 (TDA3652)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Sauts de l'image à chaque changement de cannalRefaire soudure du transfo driver20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Sifflement intermittent du transfo ligne à la mise en marcheSoudure sèches sur transfo ligne20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A Sifflement ligne à chaud Changer la capa de correction en "S" (9.1nF)20-nov-01SVLCO  2A
PHILIPST2A 21CE2340/Ecran noir-juste un sifflement de l'alimentation (modèle 21CE2340/05)C2659. BU & R365420-nov-01SVLCO  2A21CE2340/05
PHILIPST2B écran noir, Alimentation OK, THT OK, son/lumière/contraste/couleur le tout a zéro, ne garde pas en mémoire les chaînesAccumulateur mémoire 1925 (1V2) HS, situé a coté de l' EPROM 7925 (PCD 8571P)20-nov-01SVLCO  2B
PHILIPST2B Ronflement du son après changement du TDA1521QChanger C2030 (330µ) + les 2 chimiques près du TDA2545 sur la carte FI (le 13V de la carte est mal filtré)20-nov-01SVLCO  2B
PHILIPST2B Ronflement important du son sur toutes les chaînesChanger ampli son TDA1521Q20-nov-01SVLCO  2B
PHILIPST2B TVC en sécurité - le Usys=1V2 - sifflement important de l'alimentation - si pin 3 de la THT en l'air le TVC démarreVérifier/changer THT et/ou TDA837020-nov-01SVLCO  2B
PHILIPST2B 24CE4266/écran noir, pas de THT, afficheur éteind, bourdonnement du TVCBU ligne (2SD1577) en c/c, changer la 1n5/2KV sur le collecteur BU ligne et la THT HR614020-nov-01SVLCO  2B24CE4266/19R
PHILIPST2B 28CE5296/écran noir, pas de THT, pas d'affichage, bourdonnement de la THT, BU ligne en c/cchanger BU ligne (mettre S2000), C2617 (1n5/2KV), C2609 (8n2/2KV),20-nov-01SVLCO  2B28CE5296/19B
PHILIPST3A 24CE7570/image longue a venirmettre une 1N4148 en série avec D6492 sur TRC (dans le meme sens que D6492), remplacer C2555 (100µF) dans la trame20-nov-01SVLCO  3A24CE7570/19S
PHILIPSTA8 ne démarre pas a froid ( led rouge clignote ) ou démarrage trop lentremplacer condo. C2937 par un 100µF-63V, ajouter un condo. de 1µF-16V en position 2936 et remplacer résistance R3955 par une 4,7K14-oct-01Sos Pannes TV  A8
PHILIPSTA8 version 16/9, fait du bruit en mode image élargie : vérifier que R3639 et C2629 ne se touchent pas14-oct-01Sos Pannes TV  A8
PHILIPSTA8 suppression du mode NICAMappuyer sur la touche " double langage " ( I / II ) de la TLC de façon a passer en " son mono ". Le TV mémorise le réglage par canal14-oct-01Sos Pannes TV  A8
PHILIPSTAA5 écran noir - alimentation OK sauf le 8V - fuse 1571 (630mA) coupé - la panne se produit régulièrement au démarrage du TVC, le thyristor se déclenche seulChanger 6481 (zener 20V) & 7481 (thyristor) mettre un TAG92 (attention au brochage)20-nov-01SVLCO  AA5
PHILIPSTAA5  destruction aléatoire du fusible 1571 ( 630 mA ) remplacer thyristor 7481 par un PO 101 ( 4822 130 20293 ) et remplacer résistance 3482 par 6,8 ohms ( 4822 051 20682 )passage en mode installation 14-oct-01Sos Pannes TV  AA5
PHILIPSTAA5  passage en mode installation  placer le TV sur le dernier programme mémorisé. Appuyer simultanément sur la touche volume du clavier et sur la touche volume- de la TLC14-oct-01Sos Pannes TV  AA5
PHILIPSTAA5AA 21PT13écran noir, pas de THT, led rouge clignote lentement, odeur de brulé, le TVC relaxeTHT HR7839 (OK au testeur)20-nov-01SVLCO  AA5AA21PT136B/01
PHILIPSTAA5AB 21PT16le tube débite a fond avec retours lignes apparents, 80V en pin 4 du connecteur M6 (broche 7 de la THT) au lieu des 200V pour TRCR3470 (8R2) coupée, provoquée par la THT qui est en fuite HR783920-nov-01SVLCO  AA5AB21PT166B/01
PHILIPSTANUBIS affichage du symbole "E3" sur l'écran au démarragechanger C2560 (mettre une 1000µF), R3452 (mettre une 1R), et R3782 (mettre une 18R), pour R3782 sur version avcec télétexte uniquement20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTANUBIS écran noir - alimentation relaxe rapidement - BUT 11AF (alim) en C/C - après remplacement du BU alim TVC toujours en sécurité - mettre en l'air pin 4 de la THT - le TVC doit démarrerChanger R3551 (150 ohm) T7552 (BC 327 ou BC556) + BUT11AF ou BU508AF20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTANUBIS Ecran noir - sifflement du transfo alimentationtransfo THT HS20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTANUBIS Image trembleVérifier D6370 (12V) sous TDA 4504 - changer C2017 de 100µ à 220µ20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTANUBIS L'image a tendance a dériver lors de la sélection d'une chaîne, la recherche automatique des canaux ne s'arrête pasNettoyer/changer L5040 self SECAM20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTANUBIS TVC en mode Hôtel - très peu d'action sur le volume - pas d'accès au menu d'installationPour sortir du mode Hôtel : mettre sur la chaîne 38 appuyer sur menu & store20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTANUBIS après réparation alimentation et remplacement BU alim et ligne par des BUT11AF, l'alim ne tient pas la regulation a 100V et le balayage ligne présente des rebonds (signal amortie)les BUT11AF de chez philips sont deffectueux, mettre des BUT12AF, panne trouvée après une galère de 25 heures de réparation20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTANUBIS le BUT11AF et fuse explosé après remplacement du kit alim (310 20491=SBC7021)R3551 (150R)  T7537 (BC846) D6555 (zener 18V) D6557/58/59 (zener 36V)20-nov-01SVLCO  ANUBIS
PHILIPSTAnubis Ne s'arrete pas sur les station en recherche de canauxR3631 broche 9 du µP HS8-nov-01Coronelle  Anubis
PHILIPSTAnubis Retour ligne visible en haut de l'écranTDA3653 HS18-janv-00Doms  Anubis
PHILIPSTAnubis A Ecran noir , pas de son, pas de voyantsPiste cassé au ras de la broche 1 du transfo ligne( 5545).8-nov-01 Shpunss  Anubis A
PHILIPSTAnubis A AB Écran noir, son OK, Tht ok3449 HS4-janv-00Coronelle  Anubis A AB
PHILIPSTANUBIS AAC le BU alim (BUT11AF) chauffe puis se met en c/c, après quelques secondes, ainsi que les diodes zener 6559/6558/6557/6555 et R3551 (150R) se coupe, et T7537 en c/cC2553 (470pF) en c/c20-nov-01SVLCO  ANUBIS AAC
PHILIPSTAnubis  TV passe en sécurité attention au transformateur THT14-oct-01Sos Pannes TV  Anubis
PHILIPSTCP110 Alim ok - pas de base de temps ligneD6610 en court-circuit & coupure R3600 dans la base de temps ligne20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Défaut de coussinvérifier capa C2589 (33m F) coupée20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Défaut de rideauxvérifier D6612 (BYD33D) coupée20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran jaune - pas de bleuvérifier R3426 (137K) coupée20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran N/Bvérifer TDA3492 pin 23/24 (coupure)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran noirvérifier fuse 1653 (1,6A)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran noirvérifier R3628 (18W - résistance fuse)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir - aucune alimF1690 (400mA) fondu - pas de cause apparente20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir - aucune alimR3623 (8.2ohm) à augmentée de valeur & D6667 (1N4148) coupée20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir - aucune alimVérifier D6609 & D6610 (en fuite ou court-circuit)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir - aucune alimVérifier transistor de ligne en court-circuit20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir - pas d'affichage - démarrage par intermittenceChanger D693420-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir - pas de 19V alim - F1690 coupéChanger IC7101 (TDA8190)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran noir - THT ok l'alim relaxe rapidementChanger C2690 (100µ/63V) sur plaquette derrière TEA103920-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir- aucune alimC2679 & D6679 (BYD33G)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir, aucune alim par intermittenceChanger C2703 (330 µF)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ecran noir-aucune alimC2695 (2.2nF) en court-circuit20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran noir-TVC en sécuritévérifier T7671 (B328) C/C C/E20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran noir-TVC en sécuritévérifier R3660 (0,1W ) si pas coupée ou pas ­ de valeur20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran noir-TVC en veille-impossible de redémarrer a partir de la télécommande et du bouton M/Avérifier TTORS sur la plaquette derrière le TEA103920-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran sombrevérifier T7413 C/C C/E20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 écran sombre - manque de lumière et de contrastevérifier T7414 sur TRC C/C C/E20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 effet de tonneau en bas de l'écranvérifier capa C2588 (1Fm ) sur TRC20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Effet de tonneau sur haut de l'écranvérifier capa C2590 (270nF) sur TRC20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 image en N/Bvérifier en pin 22 et 23 du TDA3562A si pas de C/C20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 L'alim bat à #140V & fonctionne à #130VChanger le 100µF/50V sur le module au primaire20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Le TVC disjoncte par intermittenceMettre une capa de 1 nF en // sur C2665 (pin 1 du TEA 1039)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Le TVC ne démarre pas - pas d'alimentation - on mesure 2V3 en pin 9 du TEA 1039 - methode de sous alimentation (11V) signal ok sur base de T7666 - rien sur son émetteurChanger T7666 (BC337) en fuite20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Manque d'amplitude horizontaleSoudure sèche sur D6609 ou coupure R3600 (8.2ohm)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Manque d'amplitude verticaleR3582 (3.3ohm) à augmentée de valeur20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Neige sur écran - aucune fonction face avant - télécommande OK-(sur afficheur on a 11 pour la 1)vérifier alim µP en pin 42 si pas a 3V, vérifier D6901 (1N4148) jonction en fuite20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 on a l'imression que l'alimentation relaxe très rapidement, et l'afficheur scintille, pas de 9VChanger fuse 1654 et C2673 (1000µF)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 OndulationsChanger TDA257920-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Ondulations de l'imageChanger TDA2579 20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Pas d'alim - HT faible - 50VVérifier D6610 & sorties du transfo de ligne20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 pas de +9V ni de +6Vvérifier fuse 1651 (1,6A)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Pas de balayage trame - juste une ligne blanche au centreCoupure R3623 (8.2ohm)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 pas de balayage verticalCoupure R3623 (8.2ohm)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Pas de sonvérifier T7102 C/C C/E20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Pas de sonVérifier R3672 (1ohm) broche 10 transfo d'alimentation 20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Pas de sonVérifier R3672 (1ohm) coupée sur le 25V20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 pas de synchro verticale et horizontalevérifier R3038 (22W ) coupée, vérifier C2091 (22m F) sèche ou coupée, vérifier TDA 257920-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Pas d'imageT7619 (BUT11D), TR562020-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Pas d'image - destruction répétée de TR7619Vérifier C2619 (1nF) & C262020-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Perte des mémoires des stationsvérifier le +6V et l'accu (1901® 2V4)20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Quand on met le TVC en veille l'alim s'arrete plus d'alim pin 9 du TEAVérifier D6692 (1N4148) coupée - il faut attendre un certain temps pour que le TVC redémarre (#10mn) quand la diode est HS20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 TVC en sécuritévérifier C2670 (22m F) en C/C au secondaire20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 Variations du focusChanger TR576320-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 variation du sonsoudures sur ampli son et nettoyer prise casque20-nov-01SVLCO  CP110
PHILIPSTCP110 plus de son résistance 3672 - 1ohm coupee14-oct-01Sos Pannes TV  CP110
PHILIPSTCP110 " frisures " sur les contours des imagesvérifier condo. 2633 ( 100µF )14-oct-01Sos Pannes TV  CP110
PHILIPSTCP110 image et son long a venir filtrage 15V14-oct-01Sos Pannes TV  CP110
PHILIPSTCP110 140V secondaire alim. varieCNX 6214-oct-01Sos Pannes TV  CP110
PHILIPSTCP110 au démarrage, son hache et pas d'imagevérifier 100µF sur module alim14-oct-01Sos Pannes TV  CP110
PHILIPSTCP110 pas de THT,  pas de son, voyant et afficheur OKQ7630(BC337) HS, changer aussi C2633 (100µf)30-sept-01Franck  CP110
PHILIPSTCP110 Les voyant sont allumés, pas son ni d'imageCoupure piste au niveau de D69017-févr-00Coronelle  CP110
PHILIPSTCP110 Tache de couleur sur l'ecranPTC 3653 HS9-févr-00Dom26  CP110
PHILIPSTCP110 Afficheur clignote, écran noir, Bruit dans HPTHT HS1-janv-00Coronelle  CP110
PHILIPSTCPxx les voyants fonctionnent, si on pousse la lumière l'écran s'allume#############################23-juil-01Coronelle  CPxx
PHILIPSTD16 28DC2075écran bleuté a gauche de l'écran, image décalée en horizontale, devient blanc puis sécucarte gestion Digital U1510 (4822 212 23424) et Eeprom programmée (4822 900 10836) ou vierge (x2404)20-nov-01SVLCO  D1628DC2075/39R
PHILIPSTFL1 Clignotement séquentiel des voyantSécurité hard (pin 1 de L40) a 0.7 volt: condo 1.5 nf 2KV sur ligne HS19-juil-01Coronelle  FL1
PHILIPSTFL1 Le voyant vert s'allume environ 2 secondes, puis s'éteint rapidement, se rallume etc. Un point au couleur de l'arc en ciel se forme environ au bout de 30 seconde de mise sous tension et s'éteint au battement du voyantCarte micro HS19-juil-01Coronelle  FL1
PHILIPSTFL1.0 21PT700reste en norme EUROPE OUEST impossible de passer en norme FRANCEchanger EEPROM 24C04N, mettre en mode service en strappant J23 & J24 et démarrer le TVC, rentrer dans option 1 et afficher 004(correspond a la norme FRANCE, secam LL')20-nov-01SVLCO  FL1.021PT700A/19R
PHILIPSTFL1.0 25SL550image neigeuse sur toutes les chaineschanger le bloc tuner/fi, reférence: 3122 237 10501        FQ816 MF/IF20-nov-01SVLCO  FL1.025SL5501
PHILIPSTFL1.0 25SL550image déchirée en passant par le tuner, image OK par la péritelbloc tuner/fi à changer 20-nov-01SVLCO  FL1.025SL5501/19B
PHILIPSTFL1.1 33ML899TV reste en veille, voyants silence, stéréo et veille clignotent (code panne 99)Fuite C2504 (ou 2404) 470pF (suivant taille écran) 2kV en // sur transistors puissance balayage ligne.20-nov-01Naveau.P  FL1.133ML8996
PHILIPSTFL1.1 bandes noires en haut et en bas de l'écran CI 7450 ( TDA 3654 ) et condo. 245214-oct-01Sos Pannes TV  FL1.1
PHILIPSTFL1.10 25PV75passe en veille de temps en temps, se coupe par intermittencevérifier sur L5381 si on a 0V, si cette tension = 0V5 , remplacer Zener 637620-nov-01SVLCO  FL1.1025PV7506/39
PHILIPSTFL1.7 25ML83craquement du son et disparition de l'imagechanger le 1nF/2KV sur collecteur BU ligne + refaire toutes les soudures alim et ligne20-nov-01SVLCO  FL1.725ML8305/19B
PHILIPSTFL1.X Ce qu'il risque d'arriver si le châssis est mal positionner lors des essais; absence de voyants, de son et d'image. On entend cependant que l'alim. siffle légèrementFuse 1250 (rond 250 mA), T7521, D6251, et R3250 HS. R3250 était monté a 130 ohms au lieu de 62 initial, la zener  6251 était en CC et le transistor 7251 avait exploser20-juil-01Coronelle  FL1.X
PHILIPSTFL1.X Il manque environ 1 cm d'image en bas de l'écran lorsque le TV est un peu chaud. de plus des retours lignes sont visible sur la première (sur 100 Hz) moitié haute de l'écranCi trame TDA 3654Q HS21-juil-01Coronelle  FL1.X
PHILIPSTFL2.24 32PW9écran noir, pas de THT, led rouge alluméeC2504 (2n2/2KV) sur collecteur BU ligne20-nov-01SVLCO  FL2.2432PW960B/19
PHILIPSTFOX Aucune fonction, pas d'alimentationR24 (3R3 5W) coupée, T3 (BUT11AF) en c/c, C5 (10µF/63V)20-nov-01SVLCO  FOX
PHILIPSTFOX Référence porte K7: 691.20366 20-nov-01SVLCO  FOX
PHILIPSTG110 Absence de bleuVérifier C244220-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Absence de couleursVérifier C2317 - C2323 - C232420-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Absence de couleurs en sécamVérifier C2313 (100nF20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Absence de rougeVérifier C244320-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Absence de sonChanger T7281 (BC558C) si collecteur différent de +12V20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Affichage erratique MONO/STEREOBrancher un oscillo pin 12 IC7130 - régler S5132 mini video20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Apparition de barres horizontale noires par intermittenceVérifier le +148V - si variation changer D661420-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Au variac le +100V monte à sa valeur puis diminueVérifier D6653 (en fuite)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Bande verticale à droite - dominante rouge ou bleu sur fond sombreR3476 doit faire 3,3K pin 12 IC7470 (TDA2579)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Bandes de couleurs sur VCR uniquementVérifier D6336-T7316 et les liaisons20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Coupure du son par intermittenceVérifier la prise casque20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Ecran avec teinte bleueVérifier D6412 sur platine TRC20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Ecran avec teinte rougeVérifier D6410 sur platine TRC20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Ecran avec teinte verteVérifier D6411 sur platine TRC20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Ecran neigeux - absence de recherche et de +33VVérifier R3003 (18K)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran neigeux - tensions tuner ok - V.Varicap oktuner HS20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noirvérifier sur TRC R3395 coupée20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir - pas de THT - le 148V=29V - si collecteur BU ligne levé Usys OKChanger C2546 (8.2nF/2kV) en fuite & BU 508AF20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Ecran noir - son okVérifier C2346 (en fuite) 100nF broche 11 TDA839020-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir, fort sifflement, led face avant eteinte, BU ligne en fuite (BUT11AF), après remplacement du BU ligne, le TVC démarre, mais après quelques minutes le BU ligne reclaquechanger BUT11AF et vérifier les soudures sur C2546 (8.2nF/2kV)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir, pas de THT, aucune alimentation, 300v OK,après remplacement BU alim en c/c+fuse explosé, OK au variac, mais destruction du BU alim+ fuse sur le 230V secteurchanger D6648 (BZV55C24V)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir, pas de THT, led face avant éteinte, fort grésillement du TVC, odeur de brûléVérifier/changer C2545 (1n2/2KV) HS (fissuré)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir, pas de THT, led verte face avant allumée, léger tic tic au niveau du balayage ligne, le +100V est a environ 35VLa THT est en c/c (HR7524), changer par sécurité C2580 (1000µ), C2660 (680µ)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir, pas de THT, pas d'alimentation, BU alim en c/c + fuse explosé, BU alim reclaque après son remplacementchanger T7652 (BC856) T7637 (BC846) et CNX8320-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir, reset =2V2 sur cathode de D6665 et remonte progressivement, l'écran est noir à la mise en marche puis apparition de la neige en haut de l'écran après quelques minutes - normalement on a 8V6 en marche et 13V6 en veille sur cathode de D6660Changer C2660 (680µ) sèche20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 écran noir, THT ok, alimentation OK, mauvais reset (info POR) a 4V7 au lieu de 5V1R3661 (180R)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 image en N/B sur mire couleurvérifier commande couleur - vérifier C2348 (1m F) en C/C20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 L'alim "couine" en position veilleVérifier R3622 et L561920-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 L'alim grésille à partir le 20 à 30V secteurVérifier D6617 (BZX85 6,2V) et D6645 (1N4148)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Le +148V atteint seulement +120V au variacVérifier T7651 (BC558C)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Le micro-P TM47C634N2475 remplace tous les micro processeurs précédents 4822 209 62161 20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Mauvais fonctionnement IC7720Refaire systématiquement soudures du quartz 4Mhz20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Mauvaise couleur en sécamVérifier C231520-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Mauvaise qualité d'image HF et correcte en péritelVérifier le réglage de la bobine 503520-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Mauvaise qualité d'image HF et péritelVérifier la masse du blindage de 1352 (quartz) et le TDA845220-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Pas de son et pas d'image - semble etre en AVVérifier T7039-D6039 (G90) et T7039 (G110)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Problème de synchro ligneVérifier C2467 et le retour ligne sur pin 12 IC7470 (TDA2579)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 R3661 brûléeVérifier D6639 (1N4148) - D6669 (1N4148) et le thyristor 667020-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Remplacement TDA8451 par un TDA8451N5Retirer res. de 82K entre les pin 14 et 16 de ce circuit20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Remplacement tuner UV816 par un UV818Une diode 1N4148 devra etre montée en position 672720-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Repli d'images et claquage du BU ligne a chaque démarrageVérifier C2459 (G110) et C2460 (G90)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Ronflement de synchro dans BF en norme L et normal en B-GMesurer tension collecteur de T7741 qui doit etre de 0V en L et 12V en norme B-G sinon changer T774120-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Ronflement du son sur émetteurs puissantsVérifier le réglage des bobines 5052 et 505320-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Son défectueux à chaud Vérifier CI7260 TDA842520-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Structure de trame coté gaucheVérifier le CI7360 (TDA8452N3)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Tension alim +100V proche de +35VVérifier D6649 (1N4148) et T7652 (BC558C)20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Tensions secondaires très faiblesVérifier D6649 et R364920-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Une mise en sécurité se détecte par la présence de 0,6V sur la base de T7655-BUT11AF claque après quelques instantsVérifier D6617 et la tension de -4,5V sur son anode20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 très faible niveau de contrasteT7313 (BC558) sur TRC20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 TVC OK, mais pas de mise en veille à partir de la tcde, le voyant passe du vert au orange a la mise en veille mais le TVC reste en fonctionT7671 (BC848) transistor de veille, T6670 (SFOR5D) thyristor20-nov-01SVLCO  G110
PHILIPSTG110 Largeur de l'image excessive variant en fonction du niveau de lumière.C2526 (6.8 nF CMS dans circuit E-W)14-nov-01Stéphane    G110
PHILIPSTG110 pas de voyant, image et son absent. on entend un léger sifflement d'alim. a intervalle régulier de 1.5 secondesC2545 coupé23-oct-01Coronelle    G110
PHILIPSTG110 pas de balayage trameattention au CI 7470 ( TDA 2579 )14-oct-01Sos Pannes TV  G110
PHILIPSTG110 défaut amplitude tramevérifier condensateur C250914-oct-01Sos Pannes TV  G110
PHILIPSTG110 décadrage H et V symétrique capa. 2546 et 254714-oct-01Sos Pannes TV  G110
PHILIPSTG110 bandes noires a froid a gauche de l'écran filtrage 14V14-oct-01Sos Pannes TV  G110
PHILIPSTG110 traits horizontaux noirs intermittentscapacité 2500 ( 220 pF )14-oct-01Sos Pannes TV  G110
PHILIPSTG110 TV fait des pannes bizarres remplacer µP14-oct-01Sos Pannes TV  G110
PHILIPSTG110 28GR967écran noir, pas de THT, led éteinte, bourdonnement de la THTchanger THT HR6213 + 1n2/2KV,  8n2/2KV20-nov-01SVLCO  G11028GR9677/39B
PHILIPSTG110 SVHS BU alim. claque a 15 jrs d'intervalle3605 + 36065-janv-00Coronelle  G110 SVHS
PHILIPSTG110PTV 41KVPas d'image, led face avant allumée puis après environ 1 minute, le TVC se coupeChanger IC7402 (TEA5101) sur platine TRC (tube du milieu)20-nov-01SVLCO  G110PTV41KV8428
PHILIPSTG110PTV 41KVtrop d'amplitude horizontale (amplitude a fond), impossible de reprendre le réglageChanger C2549 (10µF)20-nov-01SVLCO  G110PTV41KV8428
PHILIPSTG90 écran noir, pas de THT, le Usys=35V au lieu de 100VTHT hs HR752420-nov-01SVLCO  G90
PHILIPSTG90 fait n'importe quoi au démarrage condo. 2660 ( 680 µF ) sur 14V14-oct-01Sos Pannes TV  G90
PHILIPSTG90 a froid, bandes verticales a gauche de l'écran changer condo. 2580 ( 470µF - 16V )14-oct-01Sos Pannes TV  G90
PHILIPSTG90 image instable en vertical a froidremplacer condo. 2469 ( 22µF ) et 2468 ( 1µF )14-oct-01Sos Pannes TV  G90
PHILIPSTG90 Affiche F4E²prom HS (attention a la version)29-mai-01Coronelle  G90
PHILIPSTG90 21GR2356pas de balayage vertical (visible en poussant le G2)R3507 (22R) coupée20-nov-01SVLCO  G9021GR2356
PHILIPSTG90 21GR2356pas de balayage vertical, fuse 1500 (160mA) coupévérifier R3501 (330R) , R3503 (22R), R3507 (22R)20-nov-01SVLCO  G9021GR2356/39B
PHILIPSTG90 21GR9657écran noir, pas de THT, fumée près du BU ligneC2545 (1n5/2KV) fissuré20-nov-01SVLCO  G9021GR9657/39
PHILIPSTG90B alim démarre tension sur 100v chute a 40v et bu ligne chauffetht HS4-nov-01Rayced  G90B
PHILIPSTG90B aucune touche tableau ne marche , nis la télécomende2660 hs (650µf/16v)4-nov-01Rayced  G90B
PHILIPSTGFL2.16AA 25Pécran noir, THT ok, pas de video, puis sécusoudures sèches sur L5521 + refection soudures ligne + alim20-nov-01SVLCO  GFL2.16AA25PT900A/16
PHILIPSTGR2.1 écran noir, pas de THT, aucune alimentation, si BU ligne en l'air, alimentation OKTHT en c/c HR778520-nov-01SVLCO  GR2.1
PHILIPSTGR2.1 On entend l'alim. battre, mais écran noir , ni son , ni voyantFuse 1534 (E/W)+D6561+ soudure connecteur deviateur ligne12-févr-00Coronelle  GR2.1
PHILIPSTGR2.1 Ligne Horizontale au centre de l'écran7503 & 3503 HS21-janv-00Claude  GR2.1
PHILIPSTGR2.1 Manque d'amplitude verticale: bande noire en haut et bas de l'écranRefaire soudures sur les résistances CMS que partent de 2506 a la masse25-janv-00Claude  GR2.1
PHILIPSTGR2.1AA 25MNle TVC relaxe rapidement, le voyant vert clignote au rythme de la relaxe, claquement des HPpas de -16V sur CP1242, coupure de piste entre C2641 et strapp 969920-nov-01SVLCO  GR2.1AA25MN1356/19B
PHILIPSTGR2.1AA 28STaffiche un "S" (mode service) de couleur jaune en haut a droite de l'écran, pas d'action a partir du clavier, ok avec tcdeD6705 (LLZ5V1) en fuite sur pin 18 du micro de gestion20-nov-01SVLCO  GR2.1AA28ST1617/19B
PHILIPSTGR2.1AA 28STécran  noir, pas de THT, led éteinte, fuse 1600 (2A) coupé, BU alim (BUT12) en c/cCNR50, D6617(5V1) pin 5 CNR50, R3624(330K), R3625(560K)20-nov-01SVLCO  GR2.1AA28ST1617/19B
PHILIPSTGR2.1AB 25STrepli très important de l'image, reduction du balayage vertical + ligne blanche parasite au milieu de l'écranQ7503 (BD236) coupé B/C, Q7500(BC337/40), C2502(22µ), C2500(220pF) pour le défaut de la ligne blanche parasite20-nov-01SVLCO  GR2.1AB25ST1667/39B
PHILIPSTGR2.2 Le BC636 d' E/W est H.S. avec le fuse 315mA (1534)Vérifier D6546 du modulateur en anneau20-nov-01SVLCO  GR2.2
PHILIPSTGR2.2 le TVC se coupe, disjoncte par intermittence, surtout à froidRemplacer R3610 (8R2) par une 10R, mettre en // avec C2660 (1000µ) une 560R, remplacer le CNR50 dans alimentation et changer D6612 (1N4148) peut être en fuite20-nov-01SVLCO  GR2.2
PHILIPSTGR2.2 vidéo bloquée et retours résistances 3336 et 333714-oct-01Sos Pannes TV  GR2.2
PHILIPSTGR2.2 21PT530écran noir, pas de THT, alimentation secondaire OK, la led clignote rapidement en rouge face avantvérifier R3503 (4R7) coupée, R3501 (chip 82R) qui augmente de valeur (si c'est le cas, alors destruction obligatoire de R3503 a chaque fois, T7502 (2SD1266), T7503 (BD234), si R3503 coupée, plus d'impulsions trame vers le micro de gestion20-nov-01SVLCO  GR2.221PT530A/19
PHILIPSTGR2.2 21PT530ecran noir, pas de THT, la led clignote rapidement en rougeTEA2079 hs (pas de commande ligne)20-nov-01SVLCO  GR2.221PT530A/19
PHILIPSTGR2.2 21PT530écran noir, THT au demarrage puis plus de THT, le TVC relaxe ainsialimentation secondaire OK a vide, changer C2030 et C2031 (47µF/250V)20-nov-01SVLCO  GR2.221PT530A/19
PHILIPSTGR2.2 28PT47amplitude horizontale a fond, c/c aux bornes de D6547T7533 en c/c (BD440) sur platine TRC20-nov-01SVLCO  GR2.228PT470B
PHILIPSTGR2.2 28PT47écran noir, pas de THT, sifflement alternatif de l'alim (toutes les seconde environ), BU ligne en c/cchanger la THT HR7279, BU ligne20-nov-01SVLCO  GR2.228PT470B/19
PHILIPSTGR2.2AA écran noir, pas de THT, aucune alimentation secondaire, 320V OK, led éteinteR3625 (560KR) coupée20-nov-01SVLCO  GR2.2AA
PHILIPSTGR2.2AA 25STimage neigeuse sur les basses fréquences (TF1, FR2, FR3)changer le tuner UV916E/IEC20-nov-01SVLCO  GR2.2AA25ST2664/19B
PHILIPSTGR2.2AA 25STécran noir, pas de THT, le TVC relaxe, un couinement toutes les secondesC2545(1n5/2KV), C2546(11nF), BU508AF20-nov-01SVLCO  GR2.2AA25ST2664/19B
PHILIPSTGR2.2AA 28STécran noir, pas de THT, le TVC couine toutes les secondesC2550 (390nF/250V) en c/c20-nov-01SVLCO  GR2.2AA28ST2674/19B
PHILIPSTGR2.3 28PW63écran sombre, comme si il manque une couleurtube HS20-nov-01SVLCO  GR2.328PW630A/01
PHILIPSTGR2.4 25PT53écran noir, pas de THT, led éteinte, le TVC relaxe environ toutes les secondes (la led ne clignote pas)changer la THT (HR7681) THT coudée20-nov-01SVLCO  GR2.425PT532/19
PHILIPSTGR2.4AA 25PTécran noir, pas de THT, le TVC relaxe environ toutes les secondes, la led clignote en vert au rhytme de la relaxeTHT 7965 + fuse 1534 (315mA)20-nov-01SVLCO  GR2.4AA25PT523B/01
PHILIPSTGR2.4AA 25PTle TVC démarre en veille, la led verte s'allume puis passe en orange clignotante avec un écran rougeatre (retours ligne apparents) puis passe en sécu. le canon du rouge debite a fondTube hs (canon du rouge)20-nov-01SVLCO  GR2.4AA25PT5321/01
PHILIPSTGR2.4AA 25PTdebut de THT puis sécu, la led clignote en rougeTHT HR768320-nov-01SVLCO  GR2.4AA25PT532B/01
PHILIPSTGR2.4AA 28PTécran noir, THT OK, pas de vidéo, pas de son, led clignote rapidement en orangerefaire soudures sur carte régulation (changer les 4 chimiques)20-nov-01SVLCO  GR2.4AA28PT512C/19
PHILIPSTGR2.4AA 28PTle TVC relaxe, petit sifflement toutes les secondes, écran noir, pas de THTTHT 26830902 = HR768320-nov-01SVLCO  GR2.4AA28PT532B/01
PHILIPSTGR2.X Son OK, pas d'image en tuner ni en péritelR4040 (dans module FI son) coupé13-févr-00Coronelle  GR2.X
PHILIPSTGR2.X Démarre pas, led clignote7455 HS10-janv-00Coronelle  GR2.X
PHILIPSTGR2-4 Le Hp craque au changement de chaîne T7200 pour la voie gauche T7202 pour la voie droite (BC 858)16-juil-01Fabrice  GR2-4
PHILIPSTGR2-4 Ni son ni image6561 HS6-janv-00Coronelle  GR2-4
PHILIPSTHARRY Alimentation Harry (HSM), l'alimentation ne débite pas de courant et fait du bruitChanger le CNX20-nov-01SVLCO  HARRY
PHILIPSTKATE Kit de réparation alimentation: référence 4822 310 31817 (SBC 7013) 20-nov-01SVLCO  KATE
PHILIPSTKATE Pas d'alimentation, aucune fonctionChanger C2112 (100µ/400V), R3109 (3R3)20-nov-01SVLCO  KATE
PHILIPSTL6.1 passe en BG par intermittence  remplacer T750014-oct-01Sos Pannes TV  L6.1
PHILIPSTL6.1 TV s'éteint par moment avec un halo de couleur remplacer CNX14-oct-01Sos Pannes TV  L6.1
PHILIPSTL6.1 pertes de couleur en secam intermittentes ou permanentes : remplacer les capa. C2127 ( 100nF ) et C2128 ( 220nF )14-oct-01Sos Pannes TV  L6.1
PHILIPSTL6.1 pour passer en mode service strapper PIN S1 et S2 a cote du µP14-oct-01Sos Pannes TV  L6.1
PHILIPSTL6.1AA Destruction de l'étage final ligne + alimentation très endommagésRemplacer C2503 par 33nF, R3512 par 68K, Remplacer 6510 par BZX79-C12, Vérifier que 2512 est bien à 470µF (filtrage 10V secondaire alimentation), 20-nov-01SVLCO  L6.1AA
PHILIPSTL6.1AA Pas d'alimentationVérifier/Changer le pont de diode (6506) - T7504 T7422 D6502 D6514 R3514 R3515 (1 ohm) & surtout la THT20-nov-01SVLCO  L6.1AA
PHILIPSTL6.1AA Référence du Kit de réparation alimentationRef : 4822 310 1066320-nov-01SVLCO  L6.1AA
PHILIPSTL6.1AA Variation de l'amplitude verticale Changer D6420 (BYD33) & C2424 (680µ ou 1000µ)20-nov-01SVLCO  L6.1AA
PHILIPSTL6.2 écran noir, pas de THT, Usus=9V (au lieu de 150V), si broche 1,2 et 3 de la THT levée, Usys=150Vchanger la THT = HR7977 ou référence 140.1062320-nov-01SVLCO  L6.2
PHILIPSTL6.2 sifflement de l'alimentation, le Usys=9V au lieu de 150Vchanger C2912 (2n2/2KV) sur la carte de deflextion20-nov-01SVLCO  L6.2
PHILIPSTL6.2 Tv passe en BG et micro est bloqué : remplacer T7550 et T750517-oct-01Sos Pannes TV  L6.2
PHILIPSTL6.2 150V faible ( environ 140V ) : résistance R3509 ( 47K ) coupée 17-oct-01Sos Pannes TV  L6.2
PHILIPSTL6.2 pas de balayages : sur le module 110°, vérifier la diode D6906 ( à remplacer par une BY278-20 : 4822 130 11369 ).17-oct-01Sos Pannes TV  L6.2
PHILIPSTL6.2 perte de chroma par intermitence : remplacer R3433 par 68Kremplacer R3433 par 68K17-oct-01Sos Pannes TV  L6.2
PHILIPSTL6.2 transistor 7906 ( BU1508 ) claque vérifier self 5420 coupée 14-oct-01Sos Pannes TV  L6.2
PHILIPSTL6.2AA mauvaise reception par le tuner (on dirait du pal ou dérive), OK via la péritel, leger manque d'amplitude horizontalechanger R3509 (47K) a augmentée de valeur ou coupée dans l'alimentation primaire mettre une 47K / 1W20-nov-01SVLCO  L6.2AA
PHILIPSTL6.2AA 28PT4défaut de coussinC2913(390nF/250V), C2912(2.2nF/2KV), C2914(1µF), et vérifier R3929(220R), R3930(560R) et changer dans le primaire R3509 (47K)20-nov-01SVLCO  L6.2AA28PT4473/01
PHILIPSTL6.2AA 70TB4bourdonnement du TVC a la mise en marchechanger R3509 (47K), C2912 (2n2/2KV) + BU ligne (BU1508AX)20-nov-01SVLCO  L6.2AA70TB4394/19
PHILIPSTL7.2 pertes de couleur en secam intermittentes ou permanentes remplacer les capacités C2240 ( 100nF ) et C2241 ( 220nF )14-oct-01Sos Pannes TV  L7.2
PHILIPSTL7.2 circuit intègre 7401 ( TDA9302H ) constamment défectueux remplacer CI par nouvelle version 4822 209 13176 et monter une diode zener BZX79-B51 ( 4822 130 34257 ) anode en broche 4 et cathode broche 514-oct-01Sos Pannes TV  L7.2
PHILIPSTL9.1 pompage image en réception terrestre ou perturbation son/image sur certains canaux sur la broche 1 du tuner, remplacer le condo. C2002 par un 220µF - 63V14-oct-01Sos Pannes TV  L9.1
PHILIPSTmatch line image sombrit énormément avec télétexte de carrosserie de couleur grisevoir c2375(1µf/50v) hs4-nov-01Rayced  match line
PHILIPSTMD1 transistor découpeur ligne claqueattention aux soudures connecteur deviateur cote tube cathodique14-oct-01Sos Pannes TV  MD1
PHILIPSTMD1.1 28PW63écran noir, pas de THT, aucune alim, fuse alim coupéchanger les Kit alimentation - 4822 310 32259 (ES7056) + C2544 (2n2/2KV) qui est la cause de la panne20-nov-01SVLCO  MD1.128PW6321/01
PHILIPSTMD1.2EAA 25Pécran noir, pas de THT, aucune alim, fuse secteur exploséKit alim MD1.2 310.32259 + IMPERATIVEMENT C2544 (2n2/2KV) & C3540 (330pF/1KV)20-nov-01SVLCO  MD1.2EAA25PT5322/01
PHILIPSTMD2.2 passages en protection brefs et intermittents, anomalie voies arrières sur round diminuer la sensibilité de la protection EHT en ajoutant une capa. de 100nF en parallele avec C2392 ( platine grands signaux )14-oct-01Sos Pannes TV  MD2.2
PHILIPSTMD2.2 apparition d'un defaut est/ouest, puis passage en veilleverifier T7480, il faut le remplacer par un IRF 620FI ( 4822 130 63546 )14-oct-01Sos Pannes TV  MD2.2
PHILIPSTMD2.22 28PW9503/19 Problème de focus. Image floue. Le réglage focus corrige, mais pas de manière optimale.La solution m'a été envoyée par Jean-Jacques. Merci à lui.
Débrancher le fil de la concentration entre la THT et la platine support tube. Relier par un fil la concentration située sur la platine support tube à la masse du tube. Le fil concentration de la THT n'est plus relié à rien. Faire fonctionner le téléviseur 1 minute et rebrancher tout normalement.
Cette panne est dûe à un défaut connu des tubes Philips, elle risque donc de se reproduire.
29-oct-01JeromeDreumont@aol.com  MD2.22 28PW9503/19
PHILIPSTMG2.1 destruction du transistor ligne T7421modifier la commande driver ligne comme suit:retirer le condensateur C2411- remplacer R3406 par 100 ohms ( 4822 051 20101 )remplacer C2413 par 10µF ( 5322 124 40641 )14-oct-01Sos Pannes TV  MG2.1
PHILIPSTMG2.1 en veille, le TV ne réagit pas a la TLC : remplacer D6218 par une 12V ( 4822 130 11031 )14-oct-01Sos Pannes TV  MG2.1
PHILIPSTMG2.1 impossible de redémarrer le TV de la veille avec la TLC, seul le clavier est opérantmauvaise configuration des codes options. Remettre les valeurs présentes sur l'étiquette du tube image14-oct-01Sos Pannes TV  MG2.1
PHILIPSTMG2.1E Écran noir, THT OK3451 HS2-janv-00Coronelle  MG2.1E
PHILIPSTMG3.1 pas de son dans les voies arrières sans fils dans le menu son, le paramètre " casque sans fil " doit être sur arrêt et attention au paramétrage des enceintes sans fil dans le menu configuration14-oct-01Sos Pannes TV  MG3.1
PHILIPSTOLIVIA Abîme les bandes lors de la lectureChanger le galet presseur référence 4822 528 7077420-nov-01SVLCO  OLIVIA
PHILIPSTSYSTEM4 22Vécran noir, THT OK, son Ok, pas de vertical (visible lors de l'extinction du TVC)0V5 en pin 13 du TDA3650, R3186 (2R2) coupée, IC7110 (TDA3650), C2107 (100µF)20-nov-01SVLCO  SYSTEM422V6715/19
PHILIPSTTURBO DRIVlecture pendant 1 ou 2 seconde (la bande se dévide légèrement) puis se stop, le cabestan tourne mais pas de real d'entraînementembrayage cassé ref: 4822 528 2073620-nov-01SVLCO  TURBO DRIVE
PHILIPSTTURBO DRIVPlus d'alimentation, rien n'a sauté, pas de tension pin 16 du Ci (SPH 4690), les deux 33K sont OKChanger D6115 en fuite20-nov-01SVLCO  TURBO DRIVE
PHILIPSTTURBO DRIVRéférence KIT worms (les 2 tringles de chargement): 4822 310 10657 20-nov-01SVLCO  TURBO DRIVE
PHILIPSTTURBO DRIVabime les bandes en lectureou en cours de fonctionnementchanger le Kit I ref: 4822 310 31963 - SBC711820-nov-01SVLCO  TURBO DRIVE
PHILIPSTTVC11 L'image est rétréci dans la seconde moitié inférieure de l'ecranC1257 HS20-janv-00Coronelle  TVC11
PHILIPSTTVC12 Bandes noires horizontales sur tout l'écranChanger C2093 (33µF/40V)20-nov-01SVLCO  TVC12
PHILIPSTTVC12 Dominante verte - un top sur les trains pin 8 du TDA 3590Vérifier si le potar de 1K dans le circuit déphaseur est OK20-nov-01SVLCO  TVC12
PHILIPSTTVC12 écran noir - pas d'alimentation - au variac alimentation OK (avec une lampe) Si connecteur 16 de l'alimentation levé, le TVC démarre - changer T2006 (BC547) en C/C C/E - TTor de mise en veille20-nov-01SVLCO  TVC12
PHILIPSTTVC12 Ligne horizontale au centre de l'écranTDA2030 (1009) & R1 ohms (1052)1-févr-00Coronelle  TVC12
PHILIPSTTVC12 27P539écran noir, pas de THT, aucune alim, fuse 2046 et/ou 2047 exploséchanger C2102 a coté du radiateur du BU alim (1n5/500V) en c/c (mettre 1n5/2KV) 20-nov-01SVLCO  TVC1227P5390/1
PHILIPSTTVC12 27P539repli très important de l'image (on a presque une image inversée, avec bande noire en bas de l'écran)changer 1073(1.5µF), 1086(680µF), 1081(680µF), 1072(1µF), 1078(6.8µF), 1075(10µF), 1074(10µF)20-nov-01SVLCO  TVC1227P5390/1
PHILIPSTCadix Image neigeuse comme antenne debranchéeR3774 & R3777 dessoudées ou coupées (ces resistance issue du 100V alimente la zener de 33Volts27-nov-01Coronelle  TVC14
PHILIPSTTVC14 Aucune action possible a partir du clavier membrane face avantClavier HS (n'est plus fabriqué) - Bricoler avec soudure a l'argent si possible20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 couleur en pal avec écran sombre sur la doroite ou sur la gaucheC2212 (18nF) coupée ou soudure sèche20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 Défaut identique à un effet de rideaux très prononcéChanger capa C2304 (22m F)20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 écran noirVérifier TDA 2579 (alimentation pin 10)20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 écran noir - son okVérifier résistance sur l'alimentation de base du BU ligne20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 écran noir et de couleur rosée - Son okSi teinte (bleu-vert-rouge)- vérifier résistances de base sur TRC20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 Effet de rideauxvérifier capa BAV20 ou BAS11 en court-circuit20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 Image merdique avec des teintes bleuté,rosée ou verteChanger capa 2614 (1500µF) secondaire alim20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 Légère instabilité de l'image en verticalechanger C2312 (1µ/63V) près du TDA257920-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 Les lignes verticales sont onduléesVérifier le filtrage du 12V ou C2304 (22µF)20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 Pas de bleu sur l'écran - écran jjvvrrnn - écran jaunatre en N/BVérifier T6401 en court-circuit C/E20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 pas de sonVérifier si HP pas coupé20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 Pas ou très peu d'amplitude verticaleChanger C2336 (680µ) & C2338 (680µ)20-nov-01SVLCO  TVC14
PHILIPSTTVC14 PB de CAGcondo FI4-nov-01Rayced  TVC14
PHILIPSTTVC14 destruction du transistor découpeur alim.remplacer condo. C2610 par un 1500µF ou 2200µF14-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 image sautevérifier condo. 2301 et231214-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 problèmes de sonvoir condo. C250614-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 résistance 3320 ( 6,8 ohms ) brûleremplacer 6320 et CI ligne 630014-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 découpeur ligne chauffe, alim. relaxevérifier condo. 232014-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 découpeur ligne claque au bout d'un momentchanger 6321-6320-2308-2312-TDA257914-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 image décadrée en tramevérifier résistance 3346 ( 3,9 ohms ) et condo. 233614-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 TV fait des flashes vérifier potar. THT14-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 manque amplitude ligne ( potentiomètre de réglage ne joue pas ) : résistance 3462 ( 150 ohms ) sur PAV et diode 642114-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 frisure sur les contours des imagesvérifier condo. 2304 ( alim. transistor driver )destruction du découpeur ligne14-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 destruction du découpeur lignevérifier C2324 et C2325 - vérifier C2320 - attention au CNX6214-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 image zébrée  vérifier C2614alimentation bloquée14-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 alimentation bloquéevérifier résistance 3644 et la capacité 2605 14-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 TV ronfle fortement ferrite du transfo. d'alimentation décollée ( dessouder le transfo. puis recoller la ferrite a la super glue )14-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 alimentation ne démarre pastransistor T6680 coupe - verifier condo. 261114-oct-01Sos Pannes TV  TVC14
PHILIPSTTVC14 Ligne horizontale au centre de l'écran3446 + 66363-janv-00Coronelle  TVC14
PHILIPSTTVC14 Plus rien, comme débranché6322 + 2324 HS14-janv-00Coronelle  TVC14
PHILIPSTTVC14 l'image ondule et se désynchroniseC 2312 HS3-févr-00Coronelle  TVC14
PHILIPSTTVC14 16P547pas de synchro verticale a froidC2306 & C231220-nov-01SVLCO  TVC1416P5472/1
PHILIPSTTVC14 21P657l'écran devient noir par intermittenceensemble potar G2/G3 HS (faux contact)20-nov-01SVLCO  TVC1421P6578/3
PHILIPSV VR2120Vérifier le 12V sur T7202 et le 11V patte 27 du CI 7290Changer T7202, C2251, C221920-nov-01SVLCO   VR2120
PHILIPSV VR6670Aucune fonction, pas d'alimentationR24 (3R3 5W) coupée, T3 (BUT11AF) en c/c, C5 (10µF/63V)20-nov-01SVLCO   VR6670
PHILIPSV VR6880/39niveau du son très faible a l'enregistrement ainsi qu'a la lecture, son EE okchanger BA7766AS + chimiques autour du CI20-nov-01SVLCO   VR6880/39
PHILIPSV VR6975/39RNe charge pas la K7, afficheur OK, le moteur de chargement se bloquechanger KIT VK003220-nov-01SVLCO   VR6975/39R
PHILIPSVOLIVIA VR66Abîme les bandes lors de la lectureChanger le galet presseur référence 4822 528 7077420-nov-01SVLCO  OLIVIAVR668/39
PHILIPSVTURBO DRIVpas de chargement ou déchargement de la K7, en manuel ne fais pas son cycle de chargement complet, téton du porte gallet cassé (Kit N  310.32189), resistance 3495 coupéeremplacer KIT N et R3495 (2R2)20-nov-01SVLCO  TURBO DRIVE
PHILIPSVTURBO DRIVpas de retour arrière rapidel'axe de la pièce 107E est cassée 20-nov-01SVLCO  TURBO DRIVE3319/39
PHILIPSVTURBO DRIVla bande ne s'arrete pas net lors d'un FF ou REW rapide, la mécanique ne claque pasl'axe de la pièce 110E est cassé, reference du KIT 4822 256 9231620-nov-01SVLCO  TURBO DRIVEVR2319/39
PHILIPSVTURBO DRIVpas de retour arrière rapidechanger le Kit K (4822 310 31997) SBC 7120, la pièce ref 3K est usée20-nov-01SVLCO  TURBO DRIVEVR3319/39
PHILIPSVTURBO DRIVaprès remplacement kit worms, ne charge pas la K7 a vitesse normalel'impédence du moteur de chargement=5R (ref: 361 21486), on doit mesurer environ 16R aux bornes du moteur de chargement20-nov-01SVLCO  TURBO DRIVEVR3319/39
PHILIPSVTURBO DRIVaucune fonction, afficheur éteind, BU alim (mettre BUK445/600) en c/cchanger les chimiques du primaire et attention a D6090 (MBR360) en c/c, mettre BYW9820-nov-01SVLCO  TURBO DRIVEVR657/39
PHILIPSVTURBO DRIVreception neigeuse ou pas de reception via le tunerrefaire soudures sur les chip a droite du tuner20-nov-01SVLCO  TURBO DRIVEVR657/39R
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
lerat
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:18 (2011)    Sujet du message: liste de pannes tous chassis philips Répondre en citant
pris sur un autre site peut compléter la liste précédente.
CHASSIS A02Lignes horizontales plus claires sur l'image (bien visibles avec le fond bleu).
Vérifier et changer si nécessaire le chimique C2413 (4822 124 12255) 10µF/50v (schéma A3).
En cas de remplacement, l'éloigner de la résistance R3415 pour éviter l'échauffement du condensateur.
Image jaunâtre dans les coins ou spots rouge et bleu dans les coins de l'image.
Placer un aimant de code (3335 290 00011) sur le tube
Descendre le contraste pour éviter les taches de pureté.
Remarque:
Concerne les appareils:
32PW8620/12; 32PW8720/05; 32PW8720/12; 32PW8760/12;
32PW8820/12; 32PW8760/05; 32PW8651/12; 32PW8751/12; 32PW8751/05; 32PW9520/12; 32PW9570/05; 32PW9570/12; 32PW9509/12; 32PW9309/05; 32PW9309/12; 32PW9509/05; 32PW9319/12; 32PW8609/12; 32PW8609/12S; 32PW8719/12; 32PW8719/05; 32PW8729/05; 32PW8739/12; 32PW8759/12;
32PW8759/05; 32PW8819/12; 32PW6408/01; 32PW6408/05; 32PW6518/01; 32PW6518/05; 32PW6518/58; 32PW6618/01; 32PW6618/05; 32DW6559/01; 32DW6559/05; 32PW6408/58; 32PW6520/01; 32PW6520/05; 32PW6420/01; 32PW6420/05; 32PW6420/58; 32PW6451/01; 32PW6451/05; 32PW6520/01
Les aimants doivent être appliqués dans la direction diagonale sur le côté dos du cône, à côté de la bobine de déflection (DY) parce que c'est la meilleure place pour influencer sur les courants de faisceaux qui proviennent du canon à électrons.
Si besoin est, vous pouvez jouer avec les aimants dans la région recommandée et essayer d'atteindre le meilleur emplacement pour l'aimant et aussi la meilleure performance du tube de l'image.
Si vous trouvez une autre zone affectée sur l'ouest, est, sud ou côté nord, l'aimant doit être appliqué à côté du déflecteur dans la direction de la région affectée.
Variation de la géométrie horizontale, protection EW
Variation de la géométrie horizontale en fonction de la température avec passage en protection E/W par intermittence.
Vérifier et changer si nécessaire le condensateur C2481.
Voir éventuellement si R3484 n'est pas absente.
'Jitter' vertical sur l'image.
Vérifier et remplacer si nécessaire sur la platine LSP en position 7613 par un TL431CZ de code (9322 083 67676).
Bloqué en veille, en SDM écran noir.
Si l'on passe en SDM , l'écran est noir, l'OSD est visible.
Vérifier et changer si nécessaire le condensateur C2450 et/ou C2933 (ligne EHT info).
Lignes RVB visibles en haut de l'écran à 10cm du haut.
Ajouter une résistance de 5.6 Ohms ERDS2T* en position 3648 sur la platine Large Signal.
Remarque :
Les lignes RGB sont visibles durant le zapping de chaînes mais aussi quand on regarde la TV.
*Pas de commande par le 12nc, voir par fournisseur classique.
Appareil en protection, alimentation Stby HS.
L'appareil est en protection, le FET (7102) est HS ainsi que le fusible 1503.
Remplacer le transistor 7102 par un FQPF3N30 de code 9322 160 34687 et le fusible 1503 (F2.5A 250V 5X20) de code 4822 070 12502.
Vérifier et changer si nécessaire C2101 sur la platine LSP de 2n2F 400V par un 2.2nF 1kv (2020 558 90571).
Vérifier et changer si nécessaire 7613 sur la platine LSP par un TL431CZ (9322 083 67676).
Alimentation grésille puis passage en sécurité.
Fort bruit venant de l'alimentation, puis passage en sécurité
( ULIGNE ne dépasse pas 30V).
Ressouder la résistance CMS 3472 de 39k en parallèle avec le
condensateur 2797 de 33nF qui n'est pas passer à la vague de soudure ( ces composants se trouvent dans le circuit de protection ARC PROT planche A4 du schéma technique FRAME et E/W défection).
Perturbation d'image et/ou ronflement audio sur secteur fort.
Le problème est du à un problème de consommation sur l'alimentation Standby non suffisante. La solution consiste à augmenter le niveau de consommation sur l'alimentation +5v et +8v.
Remplacer la valeur de 2.2 Ohms des résistances R3118 et R3108 par une valeur de 3.3 Ohms (2120 101 00004).
Connecter une résistance de 22 Ohms/3W (2120 105 93576) entre le +5v et la masse (point de 9980 et 9715).
Connecter une résistance de 68 Ohms/3W (2120 105 93579) entre le +8v6 et la masse (point de 9973 et pin 6 du connecteur 1946).
Démarre et passe en sécurité avec code 5.
(diagramme B9 Protection) :
Démarre et passe en sécu, en mode défaut l'écran est noir et le son est présent. C'est une panne EHT-INFO.
Vérifier et remplacer le condensateur C2380 (470pF) de code 12NC 3198 035 04710. Ce condensateur peut être retrouvé en page 69 de la documentation Part 4, Zone C5 à coté de 7383.
Plop dans le son à froid au démarrage.
  • Retirer les positions 2722, 3707, 3708, 3711, 3725, 3726 et 7711.
  • Remplacer la position 3710 de 47k en strap 0603  (4822 051 30008).
  • Remplacer la position 3716 de 10k en 1k5 (4822 116 52243).
  • Mettre en position R3723 (4822 051 30008; un strap 0603).
Le coffret vibre à basse fréquence.
Appliquez 4 feutres (3104 303 10661) sur le cabinet
Mauvais codes options imprimés sur le sticker collé sur le tube image.
Les appareils avec les n° de série VN1I0444001392 à VN1I04441I002506 ont les codes options erronés collés sur le tube image : 00389 au lieu de 00397
Manque des codes options sur le sticker du tube image.
Description Compléter par les codes suivants :
Remarque :
Les appareils produits uniquement avec les n° suivants sont concernés:
VN1B**003000 et VN1B**006577
CHASSIS A8.0EApparition de lignes rouges avec les cotés de l'image déformés.
Remplacer R3324 (47k ohms) , sur la platine 'monocarrier'.
Son code 4822 124 10834.
Réglage de la géométrie.
Passer le TV en mode 4/3.
  Aller dans le mode S.A.M.
  Sélectionner le mode 'Alignments'.
  Sélectionner le mode 'Geometry'.
  Fixer 'V. Zoom' à la valeur 25.
  Fixer 'V. S-correction' à la valeur 13.
  Fixer 'V. Scroll' à la valeur 32.
  Régler la largeur de l'image avec une mire par l'antenne.
  Régler la grandeur de l'image avec une mire par l'antenne.
  Régler le reste des paramètres:
Régler 'V Slope' comme ceci:
Positionner 'Vert Blanking' sur ON.
Régler 'V Slope' sur la ligne horizontale d'effacement.
Positionner 'Vert Blanking' sur OFF.
  Revenir sur le 1er menu et sélèctionner 'Geometry S.W'.
  Fixer 'V. Zoom' à la valeur 35.
  Fixer 'V. S-correction' à la valeur 4.
  Régler la largeur de l'image.
  Régler la hauteur de l'image et rajouter 6 pas.
  Régler le reste des paramètres.
  Revenir deux menus en arrière et passer en stand by ou passer dans le menu OPTIONS et valider la ligne STORE.
Apparition de taches de couleurs en fonction du contenu de l'image.
Il s'agit d'un phénomène de " local dooming " :
  • Remplacer R3325 par 270K.
  • Remplacer R3326 par 100K.
  • Remplacer R3609 par 56K.
  • Modifier le contenu du registre C2 de l'EEPROM / IC7088 à la
  valeur 13 Hexadécimal (ou 19 en décimal).
Cette dernière opération nécessite un programmateur d'EEPROM (*).
(*) Si vous ne pouvez pas réaliser cette opération vous-même :
Une mémoire pré programmée est disponible.
Elle est disponible sous le code 9965 000 06591.
Son utilisation nécessite que le dernier Software du microprocesseur en place dans l'appareil soit : A80EE1-1.2 .
Sinon, le remplacer par un 3111 250 54411.
Apparition de caractères erronés en présence d'un signal en entrée Externe.
Remplacer le microcontroleur IC 7000 .
Le code est 3111 250 54411 (A80EE1_1.3).
Déchirures et lignes rouges sur fond lumineux.
Le phénomène survient principalement au changement de chaine :
Sur la platine TRC, remplacer les diodes D6838 et D6837
( schéma B ).
Les appareils fabriqués en 1999 sont également concernés par la modification suivante :
Remplacer C2322 / 10µF par 22 µF / 4822 124 81151.
Remplacer R3323 / 22K par 120K / 4822 116 52239.
( schéma A7 - RGB processing )
Anomalies en NICAM L - craquements, mutes …
Dans le cas où le signal Nicam n'est pas satisfaisant, il peut arriver que le téléviseur produise des craquements dans le son, des mutes, ou repasse sur la porteuse AM.
Dans ce cas, il est possible d'adapter le produit à ces conditions difficiles en remplaçant R3415 de 470 Ohms par une 180 Ohms.
Comment retirer le NICAM lorsque les conditions de réception ne permettent pas un fonctionnement satisfaisant.
Appuyer sur la touche « double langage » (I/II) de la télécommande de façon à passer en « son mono ».
Le téléviseur mémorise le réglage par canal et garde la configuration après arrêt et remise sous tension
Ne démarre pas à froid (la led rouge clignote) et/ou démarrage trop lent.
Remplacer le condensateur C2937 / 10µF par un 100µF / 63v .
Code 4822 124 40255.
· Ajouter un condensateur de 1µF / 16v / en position 2936.
Code 4822 126 14043 .
· Remplacer la résistance R3955 / 220K par une 4,7K.
Code 4822 051 20472.
Pas d'image, mais il y a du son et de la haute tension
TDA6107Q défectueux
Ne démarre pas à froid (led rouge clignote) et/ou démarrage trop lent
Remplacer C2937 par 100µF/63V , R3955 par 4.7Kohms, et ajouter 1µF/16V en position 2936 si absent
Pour retirer le Nicam Appuyer sur la touche "double langage" (I/II) de la tlc.
Le tvc mémorise le réglage par canal et garde la configuration après arrêt et mise sous tension.
Anomalies en Nicam Adaptation aux conditions de réceptions difficiles:
remplacer R3415 par 180ohms.
Défauts est/ouest:
C2634 hs à remplacer par 18nF/630v et/ou D6661 (BY228), et 7680 (STP16NE06FP , sur module est/ouest
Apparition de taches en fonction du contenu vidéo
R3325 passe à 270K, R3326 à 100K, R3609 à 56K, modifier le contenu du registre C2 de l'EEPROM à la valeur 13(Hexa.) ou 19 (décimal).Cette opération nécessite un programmateur d'EEPROM, ou retourner l'EEPROM en indiquant le n° de série
Moirage dans l'image (notamment sur réseaux câblés)
Nouveau tuner disponible: TDE9-004A 4822 210 10853 lors de l'implantation de ce tuner le strap 9013 doit être retirer.
Bruit ( chuintement ) en provenance de la base de temps lorsque l'image est élargie.
Vérifier sur le chassis que R3639 et C2629 ne se touchent pas.
Si c'est le cas, ils devront être écartés l'un de l'autre.
CHASSIS EM2EAmplitude trame diminue à chaud.
Vérifier et changer si nécessaire:
  • Le condensateur C2600 de 470NF code 12NC 4822 121 43913 .
Défaut de géométrie « mauvaise correction de S ».
Sur la platine LSP remplacer :
  • 2430 par 4822 121 70162 (10nF 5% 400V).
  • 3617 par 4822 050 11002 (1k 1% 0.4W).
  • 6616 par 4822 130 83757 (MCL4148 or BAS216).
Réglage E/W agit sur l'amplidude verticale et inversement.
  • la résistance R3617 de 1k Ohm de code 12NC 4822 050 11002.
  (Schéma A4 de la documentation).
  • le condensateur C2430 de 10NF code 12NC 4822 121 41857 .
  (Schéma A3 de la documentation) . Coupé ou valeur diminue.
Tube bloqué, retours lignes.
Vérifier et changer si nécessaire la diode D6310 BAS216 de code 12NC 4822 130 83757. Cette diode se trouve sur le TDA6108 en pin 4. La tension présente sur cette broche doit être de 0.7V.
Attention le défaut peut être du à un amorçage du tube et endommagé le TDA9330H sur la SSB.
Tube bloqué après destruction du TDA6108.
Après destruction du TDA6108 et de R3341:
Vérifier et changer si nécessaire les diodes D6305, 6306, 6307 (BAV21) (Légerement en fuites).
Frisure sur l'image .
Ce défaut peut réagir plus au moins à chaud.
Vérifier la régulation du +5v et du +3v sur la platine SSB.
Vérifier et changer si nécessaire les condensateurs C2013, C2016, C2314, C2341, C2377 et C2300 de valeur 100µF / 16V (code 12NC 4822 124 12095).
Voir aussi C2335 de valeur 47µF code 12NC 4822 124 80349.
Image passe en noir et blanc par intermittence, ecran bleu au changement de programme.
Mauvaise soudure sur le quartz 1305 au niveau du HIP et vérifier les condensateurs C2359 et C2360.
Mauvaise géométrie et défaut de pureté en télétexte Variation de luminosité en fonction du contenu de l'image Dominante jaune associée à un défaut de focus dans les coins
Solution 1:
Dans le menu SAM selectionner OPTIONS -> AUDIO REPRO -> ACOUSTIC SYSTEM et remplacer "FL9 DAS" par "FL8" -> STORE
Solution 2:
Dans le menu SAM selectionner OPTION NUMBERS -> OPTION BYTE 2
Et remplacer"04481" par "04416" -> STORE.
Remarque :
Cette modification ne s'applique qu'au HOP version N3
"TDA9330H V17805 DSH0035 2 Y" est un HOP N2
"TDA9330H VA9TJ0 31 DS0246 3 X" est un HOP N3.
Barres noires visibles sur les cotés de l'écran lorsqu'une source est branchée via l'entrée "front AV input".
Rajouter sur la platine LSP côté soudures:
Un fil 4198 entre la broche 1 du connecteur 0936 et le jumper 9944.
Un fil 4199 entre la broche 3 du connecteur 0936 et le connecteur 1000.
Taches de pureté bleuâtre ou rougeâtre sur les cotés en présence d'une image blanche (TXT ou OSD).
DUtiliser une nouvelle eprom 3104 317 03221 dans lequel une nouvelle option a été rajoutée "TXT sync edge" (SAM - Alignement - Options- Miscellaneous)
Pour les appareils possédant le circuit txt/anti-jitter sur la SSB vérifier la présence de TS7012 et TS7013 et sélectionner l'option "YES".
Pour les appareils ne possédant pas le circuit txt/anti-jitter sur la SSB vérifier l'absence de TS7012 et TS7013 et sélectionner l'option "NO"
Sautillement horizontal lorsqu'une source d'origine numérique est connectée en EXT1 ou EXT2.
Remplacer 7716 sur la platine SSB (B3) par 3104 317 03721.
Sautillement horizontal au démarrage lorsque l'appareil est encore froid.
Sur la platine SSB: Remplacer le régulateur 3V3 position 7005 (MC33269D diagramme B5-OTC) par un LD1117D33 de code 9322 116 74668.
Moiré rouge/bleu lorsque l'OSD est sélectionné
Vérifier et remplacer si nécessaire les composants suivant sur la platine PTP(F):
Position 2303 - 270pF                      code 4822 122 33216.
Position 3320 - 2K2                        code 4822 117 11449.
Position 3317 - 2K7                        code 4822 117 12955.
Position 3315 - 3K3                        code 4822 051 20332.
Position 3310 et 3356 - 620 Ohms  code 4822 117 10845.
Barres noires visibles sur l'écran avec une source connectée sur péritel
Couper la piste en cuivre entre la broche 2 du connecteur 0936 (LSB) et la  broche 63 (connecteur Simm 1000).
Enlever la liaison 4919.
Connecter la broche 1 du connecteur 0936 avec la broche 57 du connecteur Simm.
Connecter la broche 2 du connecteur 0936 avec la broche 63 du connecteur Simm.
Remarque:
Il sera utilisé un câble torsadé de longueur 7cm.
Apparition du son avec un retard par rapport à la vidéo lorsque le téléviseur est mis en route à partir de la position veille ou marche arrêt.
Remplacer le soft sur la SSB pos 7006 code 3104 317 04231.
Coupure son en péritel à chaud
En utilisation péritel et à chaud, le son disparaît et est parfois remplacé par le son HF.
Sur la platine petits signaux, retirer R3616 et si elle est présente, R3617.
Remarque :
R3617 n'est pas présente sur les 29"- 4/3 et sur les 28" et le 32" - 16/9.
Passe en protection au démarrage par intermittence ou sur l'apparition de blanc dans l'image. Le problème est lié au remplacement des éléments du kit de réparation de l'alimentation (3122 785 90100).
Vérifier si les résistances R3514 et R3515 du kit ont les combinaisons suivantes:
R3514 = 1 Ohm          4822 053 10108.
R3515 = 1 Ohm          4822 053 10108.
                            ou
R3514 = 0.68 Ohm      3198 012 16870.
R3515 = 1.2 Ohm        2322 193 53128.
Lors de la mise en service du téléviseur à partir de la position stand-by, l'alimentation ne démarre pas ou elle démarre difficilement.
Vérifier si la diode D6623 (BAS216 : 4822 130 83757) sur la platine LSP n'est pas en fuite ou en court-circuit.
Vérifier également le condensateur C2448
(470pF : 4822 122 31177) sur la platine LSP.
S'assurer que la diode D6623 et le condensateur C2448 sont bien montés en parallèle.
Démarre mal et se met en sécurité .
Le Tv démarre mal et se met en sécurité ou parfois démarre bien et se coupe à chaud. En bloquant la sécurité (retirer 7529) il démarre mieux mais l'image saute en vertical.
solution :
Vérifier et changer si nécessaire le transistor T7905 (BC368).
Le fusible Est/Ouest claque par intermittence.
Vérifier et changer si nécessaire le Transformateur THT.
En sécurité, Est/Ouest défectueux.
L'appareil passe en sécurité par le bridge protection:
Vérifier la soudure de masse à coté du BU ligne.
Vérifier et changer si nécessaire la résistance R3483 ainsi que la résistance R3652 de 22 Ohms.
Si le transistor ligne T7421 est HS remettre un BU2520DX de code 12nc 9340 210 30127 pour éviter un nouveau claquage.
Dilatation incorrecte de la trame, image trop grande .
On voit les lignes du spot au milieu de l' écran, en haut de l' écran
l' image est correcte sur 5 cm puis en descendant sur 5 cm l' image est très dilatée et fait des lignes bleu sur fond noir comme des retours lignes. En bas de l' image la trame est retrecie.
On voit toujours les lignes mais moins espacée.
solution :
Vérifier et changer si nécessaire la résistance R3624 de 1ohm5 en position C7 planche A4 du schéma technique.
Tv passe en protection quelques secondes aprés la mise en marche.
DTV passe en protection quelques secondes aprés la mise en marche.
Il fonctionne parfaitement en retirant la sécurité par T7529.
Vérifier la résistance R3652 de 22R (dans le circuit bridge protection) si cette valeur n'a pas changé.
Passe en protection après une coupure secteur ou lors du démarrage à partir de la position veille.
Remplacer C2494 et C2495 sur la platine LSP par 220nF avec le code suivant 2020 552 96326.
Passage en veille ou retour au programme 1 en visualisation de canal+ .
Remplacer l' IC7006 par 3104 317 05661 (EM2E.11.F_05661).
Ce soft est un soft service non utilisé en production.
Il n'inclut pas la fonctionnalité EPG.
Aucune réaction de la touche Surround à la télécommande.
Sur la platine SSB remplacer le soft de l'IC 7006 par EM2E1_1.G_06751 (3104 317 06751).
Problème de déprogrammation répétitive.
Vérifier et refaire si nécessaire la soudure et la continuité sur l'émetteur du transistor ligne 7421 et éviter donc les amorçages.
Remplacer IC7006 EM2E_11.F_05661 (3104 317 05661).
Ecran blanc et léger retour ligne.
DCette panne ressemble à une absence de 200v mais sans passage en protection.
Elle est souvent consécutive à une THT défectueuse et un amorçage entre primaire et secondaire de l'alimentation.
Le 140v peut faire 110v au quel cas vérifier et changer si nécessaire le 7506 (TL431CLP).
Vérifier et changer le transistor T7510 et T7511 si le POR ne se fait pas.
Ne démarre pas à chaud .
DVérifier si la diode D6517 sur la platine LSP est une BAT85
(code 4822 130 31983).
Vérifier si la valeur de la resistance R3530 sur la platine LSP est de 68K.
La remplacer en cas contraire (code 4822 116 52297).
CHASSIS EM5Tâche jaunâtre visible.
Reprendre les alignements des Smart picture en SAM :
Dans le sous menu des options alignements, réduire le rouge, vert et bleu de 19.
Exemple :
Si le rouge = 39 réduire de 19 et passer à 20.
Si le vert = 38 réduire de 19 et passer à 19.
Si le bleu = 46 réduire de 19 et passer à 27.
Ensuite sélectionner l'option STORE pour enregistrer les nouvelles données du Smart Picture.
Placer un aimant de code (3335 290 00011) sur le tube.
Remarque:
Lignes dans l'image (Pb de trame).
Sur la platine LSP :
Vérifier et remplacer la résistance R3624 (1.5Ohms) .
Elle change de valeur ou se coupe ( si à beaucoup changée de valeur le TV se mettra en sécurité par intermittence ).
Manque de luminosité et de contraste en scart3.
Vérifier sur la platine SSP le repère 2571 si c'est une résistance le retirer.
Bande blanche horizontale de 5cm qui apparait toutes les 5 secondes en haut de l'écran .
Ce phénomène ne se produit qu' en réception hertzienne,en Secam seulement et est visible sur un fond noir.
Modifier la valeur du condensateur AGC sur la broche 4 du HIP TDA9321H IC de 2,2uF à 6,8uF environ.
Trop de définition, image granuleuse.
Dans le menu "Service Alignement"
Entrez dans "Alignement" "puis Service Options"·
Dans "Service Options" choisir "Option n°"
Descendre sur groupe 1 et remplacer OB1 par 04187.
Dans le menu client dévalider :
"Dynamic Contrast".
Diminuer le contraste et la définition .
Flash dans l'image.
Vérifier la présence de R3315 de code 12NC 4822 051 30102 ainsi que ses soudures.
Changer 7303 de code 12NC 3198 010 42320.
Image de mauvaise qualité avec des interférences
Remplacer les jumpers 9501, 9502 et 9503 sur la platine CRT par des résistances de 10 ohms, code 12NC (4822 051 30109).
En Secam points colorés sur les images en noir et blanc.
DSur la platine LSP (diagramme ACool : Enlever 2930 et 2931
Barres verticales visibles sur le côté gauche de l'écran avec une source connectée sur l'entrée external 3.Des barres blanches sont présentes lorsque la source connectée est CVBS, des barres noires sont présentes lorsque la source connectée est RVB.
1. Sur la platine SSB remplacer :
Partie IF/IO Video Processing (B2)
C 2355, 2364, 2383, et 2327 par des résistances de 75R de code (4822 051 30759) .
Partie Audio Démodulateur (B6)
La self 5663 par un jumper (4822 051 30008).
C 2571 par une résistance de 75R (4822 051 30759).
2. Sur la platine Scart 3:
Supprimer 3539, 3541, 3543, 3545, 3533.
Remplacer 3538, 3540, 3542, 3544, et 3512 par des jumpers de code (4822 051 20008).
Rajouter le jumper 9531 (3198 021 90020).
Connecter GND_VID1 et GND_VID 3.
Rajouter deux ferrites 4822 157 71508 sur les câbles vidéo entre la platine SCART 3 et la platine SSB. (connecteur 1680 et connecteur 1402).
Note: La ferrite doit être montée à 80 mm de la SSB
Scintillement dans l'image en pixel plus
Rajouter un condensateur de 100pF 2020 552 94427 entre l'émetteur et la masse de 7715
Interférences qui défilent dans l'image.
Remplacer C2116 dans la partie St-By supply par une 100 pF.1kV 5% 4822 126 13682.(diagr. A2 - location A5)
Couleurs manquantes dans l'image, mauvaise extinction du spot, apparition de l'image avec du retard (30s environ) .
Vérifier et changer les transistors 7500, 7503, 7506:(BSF20 : 5322 130 42718) .
Si ces transistors sont défectueux, rajouter 3 diodes BAW62 de code 9331 012 20133, les cathodes connectées aux broches 7,8 et 9 du connecteur 1940 et les anodes connectées à la masse de la broche 10.
Remplacer si nécessaire les amplis RVB 7330/7340/7350.
Pour prévenir d'une autre destruction de ces ICs passer R3338, R3339 et R3340 de 220 Ohms à 470 Ohms .
Si le tube porte la mention W76ERF052X044 il sera peut être nécessaire de le remplacer.
Ronflement dans le son en reception LL' non nicam.
Sur la platine SSB remplacer les condensateurs 2552, 2553, 2554, 2555, 2654, 2659, 2660, 2663, et 2664.
(12NC = 4822 126 13881, 470pF X7R 0603).
Le téléviseur ne démarre pas.Problème d'alimentation Stby.Sur la LSP 7102 et 6147 défectueux.
Pour les appareils non DVD sur la platine LSP vérifier et remplacer par :
1503 4822 070 12502
7102 4822 130 11417
6147 4822 130 34278
5113 par nouvelle valeur 45 Ohms/50MHZ 4822 526 10704
6115 par nouvelle valeur BAS316 4822 130 11397
Enlever les condensateurs 2103 and 2105.
Pour les appareils avec DVD sur la platine LSP vérifier et remplacer par :
1503 4822 070 12502
7102 4822 130 11417
6147 4822 130 34278
5100 3104 308 20431 (transfo alimentation).
Défaut de variation de l'amplitude Est/Ouest.
Sur la platine LSP (diagramme A4 Frame déflection E/W) :
On peut remarquer un problème d'amplitude ligne, il est possible de rattraper le défaut mais avec un problème de déformation Est/Ouest.
Vérifier et remplacer le condensateur C2482 (47nF) .
Base de temps ne démarre pas.
L'appareil passe en protection car la base de temps ne démarre pas. Pas de +5.2v sur le driver ligne.
Vérifier et remplacer la diode D6407 de code 4822 130 11397.
Fluctuation des bords de l'image en fonction de son contenu en 4/3 et 14/9.
Ajouter un condensateur 2,2nF (4822 121 70654) en série avec une résistance de 1,5Mohm (4822 050 21505) entre les broches 31 et 33 du connecteur 1205 sur la LSP.
Se bloque en navigation à travers le menu et problème d'horloge.
Remplacer l'IC 7006 sur la platine SSB par une version EM5-1.5-07051 ou supérieure: code 12NC (3104 317 47051) .
A partir de la veille impossible d'avoir le programme 1 en SECAM L .
Remplacer l'IC 7006 sur la platine SSB par : EM5EU1_2.6_05701 (3104 317 45701
En auto format l'image s'élargie pendant quelques secondes à chaque changement de chaîne.
Remplacer IC 7006 sur la platine SSB par la version EM5EU1_2.3_05101 Code 12NC : 3104 317 451011
Ne sort pas de la veille si une connexion easy link est établie sur l'entrée externe 2 .
Description Remplacer l'IC 7006 sur la platine SSB par :
EM5EU1_2.5_04411 (3104 317 44411) pour EM5.
EM5EU1_2.6_05701 (3104 317 45701) pour EM5 DVD.
Pas de démarrage à partir de la position veille. Blocage des commandes. Mauvaise aquisition des sous pages TXT. Problèmes lors du réglage VG2 en service mode alignement...
Ces problèmes sont causés par l'EPG TXT.
Remplacer le niveau de NextView de 3 par 2 :
a) Entrer dans le Service Alignement Mode par la séquence 062596 , OSD (i+) de la télécommande .
b) Choisir [Service options], [Teletext]
c) Valider [Flashram] par [No].
d) Sauvegarder l'option par [Store].
La nouvelle option est active lorsque le TV est arrêté et redémarré à l'aide de la touche marche arrêt.
Puis remplacer le soft 7006 s'il est inférieur à V2.7 par la version suivante :
EM5EU1_2.7_06301 de code 12NC : 3104 317 46301.
Passe en protection à froid au démarrage par l'interrupteur secteur.
Sur la platine SSB remplacer R3379 par une résistance 100 Ohms (4822 051 30101).
Lors de l'arrêt ou de la mise en route du téléviseur, il est parfois possible de recevoir un petit choc électrique dû à une décharge électrostatique (ESD).
Mettre à la masse le coffret de type FL11.
Enlever le tube image et mettre du scotch avec une surface conductrice type cuivre ou aluminium de marque 3M ou autre et de dimension 40 mm x 19 mm.
CHASSIS ES1EDistortion visible sur Canal + par EXT2.
Solution :Mettre à jour le logiciel en version 313912703604_v5.26 (ou plus).
Remarque :
Cette mise à niveau logiciel peut être trouvée sur le site "Philips global support" sous la rubrique :
"Information sur le réseau du réparateur" -> "Mise à niveau logiciel...".
Le fichier ne peut être trouvé seulement que par recherche d'appareil et non par châssis.
Tâche jaunâtre visible sur l'écran.
Dimension : 29"
Reprendre les alignements White Tone et Smart picture en mode SAM :
1) Dans le sous menu option White Tone, réduire les valeurs Normal Red, Normal Green, et Normal Blue de 30.
Exemple :
  • Si Normal Red= 52 , réduire de 30 soit : Normal Red value= 22.
  • Si Normal Green= 53 , réduire de 30 soit : Normal Red value= 23.
  • Si Normal Blue= 54 , réduire de 30 soit : Normal Blue value= 24.
2) Sélectionner l'option Store pour mémoriser les valeurs de White Tone.
3) Mettre le TV en entrée source TV. Dans le sous menu de Smart option, mettre les nouvelles valeurs de smart pictures.
Rich
BGT(Brightness) = 50
COL(Colour) = 57
CON(Contrast) = 100
Natural
BGT(Brightness) = 48
COL(Colour) = 52
CON(Contrast) = 72
Soft
BGT(Brightness) = 49
COL(Colour) = 44
CON(Contrast) = 55
Multimedia
COL(Colour) = 51
CON(Contrast) = 78
4) Sélectionner l'option Store pour mémoriser les nouveaux paramètres Smart setting.
5) Mettre le TV en mode AV. Répéter la même procédure qu'à l'étape 3. Dans le sous menu des Smart option, mettre des nouvelles valeurs de smart pictures.
Rich
COL(Colour) = 59
CON(Contrast) = 100
Natural
COL(Colour) = 54
CON(Contrast) = 72
Soft
COL(Colour) = 44
CON(Contrast) = 65
Multimedia
COL(Colour) = 51
CON(Contrast) = 85
6) Sélectionner l'option Store option pour valider les nouveaux paramètres Smart setting.
7) Eteindre le TV en standby et le redémarrer de nouveau.
Dimension : 32"
Exemple :
Rich
BGT(Brightness) = 55
COL(Colour) = 57
CON(Contrast) = 80
Natural
BGT(Brightness) = 51
COL(Colour) = 51
CON(Contrast) = 72
Soft
COL(Colour) = 44
CON(Contrast) = 50
Multimedia
COL(Colour) = 51
CON(Contrast) = 75
Rich
BGT(Brightness! ) = 55
COL(Colour) = 58
CON(Contrast) = 80
Natural
COL(Colour) = 51
CON(Contrast) = 72
Soft
COL(Colour) = 44
CON(Contrast) = 50
Multimedia
COL(Colour) = 51
CON(Contrast) = 75
Ronflement audible sur les HPs.
Enlever le strap 9636.
Audio présent mais problème EW et d'amplitude horizontale.
Vérifier le mosfet 7406 dans le circuit LSP Déflection.
S'il est défectueux, remplacer le avec le mosfet (STP3NK60ZFP, 9322 194 27687).
Pour les platines PCB 3139 123 5817.5 et inférieures :
Additionner un condensateur de 10nF (2020 558 90621) entre gate et source du mosfet 7406.
Enlever le condensateur C2425 (5322 126 11583).
Remarque :
Additionner un condensateur de 10nF pour prevenir des arcs tube quand le mosfet 7406 est défectueux.
CHASSIS L04.xImage repliée en bas de l'image.
Remplacer le condensateur 2465 sur la mono carrier par un type Lelon RXJ Elcap 10uF_100V (code de commande: 202203100493) ou équivalent.
Image trés pâle en CVBS.
L'image est trop pâle en CVBS mais correcte en RVB, par exemple en télétexte l'image est correcte.
Solution :
La résistance R3451 change de valeur, la tension d'aquadag se trouve autour de 2V.
Remplacer la résistance R3451 de 68k.
Déformation au centre de l'image.
défaut : déformation au centre de l'image (en S) et uniquement au centre de l'écran au bout de quelques minutes de fonctionnement, puis passage en sécurité, code erreur 1.
Solution : le 3V3 qui alimente le 7200 (TDA120221H1)en broche 31 est faible et décroît progressivement, vérifier et remplacer si nécessaire le condensateur C2280 en fuite.
Image trop large en amplitude.
L'image est trop large en amplitude H (comme si E/W défectueux) et la tension Vbatt est à 155V.
Solution :
Remplacer la résistance R3575 dans l 'alimentation [A1]
(celle ci est défectueuse et monte en valeur).
Remarque :
Si on refroidit la diode 6572 on peut constater que le problème est bien dans la régulation.
Placer un aimant de code (3335 290 00011) sur le tube (voir photo).
Remarque:
Démarre en THT puis se coupe.
Démarre en THT puis se coupe. Pas de trame.
Le 5V en broche 47 du circuit 7200 ne fait que 4V.
Solution : Vérifier et remplacer si nécessaire la résistance R3606.
Bande noire à gauche avec image décadrée.
Vérifier et changer si nécessaire le condensateur C2486 de 100pF ou 27pF suivant le type d'appareil.
Barre blanche verticale coté droit.
Une barre blanche verticale côté droit est présente ou apparait après quelques temps.
Vérifier et changer si nécessaire le transistor Q7207 (BC846B) sur la ligne Sandcastle.
Pas d'image, 3 lignes de retours en haut de l'écran.
Le téléviseur démarre avec trois traits en haut, vert, bleu, rouge et se met en securité. La Led clignote 3fois, (Pb de trame).
Vérifier les résistances fusibles R3423 et R3459 de 4R7 qui sont coupées code 12nc ( 4822 117 11151).
Vérifier aussi le transistor T7451 qui peut être coupé entre base et collecteur.
Problème dans la partie Est/Ouest.
Vérifier et remplacer si nécessaire les composants suivants :
C2470/C2468/R3440/R3446/T7406 qui sont défectueux.
Ce problème a été identifié sur un 32PW6518/01 (L04EAA)
Vérifier et remplacer le condensateur C2420 de 1µF et de code 3198 017 41050 .
Pas de voyant, plus rien.
Vérifier et remplacer 7512 (FQP7N80 ) de code 12NC 932217427687 puis remplacer obligatoirement l'IC 7511 (TEA1506T) de code 12 NC 935272043118 .
Vérifier et remplacer si nécessaire l'optocoupleur 7513 (TCET1103) de code 12NC 823827402070 .
Par la suite contrôler et remplacer si besoin les résistances 3516 et 3520 qui peuvent avoir changer de valeur ( se trouve dans la source du 7512 ).
Pour finir contrôler le transistor 7514 BC847B .
L'alimentation de veille ne fonctionne pas, on trouve 9.4V sur la pin 1 de l'IC.
Ceci est provoqué par l' IC 7511 qui n'est pas alimenté en pin 14 car la résistance R3513 est coupée
Si le TV ne démarre pas, pas de LED allumée ni court-circuit, vérifié sur le transfo 5531 si le bobinage entre 4-5 n'est pas coupé
Pas de voyant ou ne s'allume pas par intermitence.
Cela peut être très aléatoire. Dès que le défaut se produit l'alimentation standbye ne démarre pas.
Sur le TEA1620P en Pin 1 de VCC il n'y a que 8V alors qu'en
fonctionnement normal il devrait être entre 13V et 14V, de plus
sur la pin 4 ou pin 6 (REG) suivant la version du circuit il n'y a aucune tension , en fonctionnement normal il devrait être à 2.7V.
1er cas : remplacer le transistor 7532 BC857B, attention ce
transistor n' est ni en court circuit, ni coupé .
2ème cas : attention à ce que la piste ne soit pas coupée sous le
transistor 7532 BC857B , c' est la piste qui va de l'émetteur du transistor
7532 à la résistance 3527 de 47K.
Plus rien pas de Led marche.
Changer la diode SB180 position 6536 qui est en court-circuit :
Code 12NC 9322 198 25673.
ATTENTION:
Si le client a insister de trop, il peut détruire la résistance
fusible 3532 de 4ohm7 et provoquer la destruction de 7531 TEA1620P/N1 code 12NC 9352 739 52112.
Pas de son par intermittence.
Vérifier la soudure sur le circuit Hercules en Pin 18 (mute).
Possibilité de problème de soudure à la vague
Pas de THT mise en sécurité code 2 et 3
Pas de base de temps, on entend le relais puis le TV se met en sécurité avec le code d'erreur 2 et 3.
Si on mesure à l'oscilloscope en sortie du micro trame c'est correct, par contre il n'y a pas de signal Hdrive.
Solution : Vérifier et remplacer le condensateur C2414 de 1µF CMS ( planche A2 du schéma technique ) condensateur en court circuit.
Appliquez 4 feutres (3104 303 10661) sur le cabinet.
Utilisation d'une nouvelle soudure.
Cet appareil est produit avec une soudure sans plomb.
Pour souder tout composants sur cet appareil vous devez:
  • Utiliser une soudure sans plomb (0622 149 00106).
  • Un fer à souder compatible ( Température 217-220 C°).
Ne jamais mixer les deux types de soudures et utiliser seulement des composants compatibles référencés dans le service manuel.
CHASSIS MID2.x
Passages en protection brefs et intermittents - anomalie voies arrières surround.
Ces phénomènes peuvent être liés à la sensibilité de la protection EHT:
· Lorsque le contraste et la lumière sont ajustés sur une valeur élevée et que le contenu de l'image passe du sombre au clair, l'appareil passe en protection brièvement.
· Lorsque le son surround est en mode " hall " et que le niveau décroît subitement, les haut-parleurs arrières se désactivent.
Solution :
Ajouter un condensateur de 100nF en parallèle avec C2392
  • diminution sensibilité protection EHT.
Dysfonctionnement des voies arrières sans fil .
Bruit dans les voies arrières :
Sur le module récepteur de l'enceinte active :
  • Supprimer R3731.
  • Ajouter 4K7 / 4822 051 20472 en position 3729.
  • Remplacer R3730 par 4K7 / 4822 051 20472.
Arrêt/Mise en marche intempestif des voies arrières :
Sur le module alim/ampli de l'enceinte active :
  • Remplacer C2280 par 220µF / 4822 124 40196.
  • Remplacer R3280 par 330K / 4822 116 52272.
L'alimentation passe en sécurité sur des images claires.
Remplacer les résistances R3546 et R3547 de 0,39 Ohms.
Code 4822 117 11745. Ces composants se trouvent dans l'alimentation, sur la platine grands signaux.
Sifflement produit par l'alimentation.
Rajouter un condensateur de 100 pF en parallèle avec C2531.
Le transistor 7470 (IRF620) devient défectueux après quelques instants
Remplacer le transistor T7470 (IRF620 non isolé) par un transistor IRF640 de code (5322 130 63002).
Apparition d'un défaut est/ouest, puis passage en veille.
Lorsque le problème est dû à T7480 (destruction), il faut le remplacer par un IRF620FI de code 4822 130 63546.
Ceci afin d'éviter une possible nouvelle destruction après remplacement. Ce transistor se situe sur la platine grand signaux
Plus de télétexte - Plus de menu - Plus d'OSD
Sur la platine Télétexte, remplacer le quartz 1201 par un
27Mhz / 4822 242 81191.
Bruit produit par le tube cathodique en fonction du niveau vidéo(ronflement ou sifflement basse fréquence).
La solution consiste à monter un bleeder (condensateur HT) entre le transfo ligne et le tube.
Le bleeder est fourni dans un kit service - 4822 310 11113 - qui contient les éléments nécessaires ainsi qu'une note d'instruction.
CHASSIS BJ3.xE
Bruit audible à bas volume.
Cette information n'est valide que pour les modèles suivant :
37PF9631D/10
37PF9731D/10
42PF9631D/10
42PF9831D/10
Ceci est audible à faible volume et appareil fermé.
Solution : Changer le condensateur 2P02 sur l'alimentation "Platform Supply Unit" par un condensateur de 10nF_50V-X7R_805.
Volume augmente seul.
Ne concerne que les appareils :
BJ3.1ELA
LC7.1ELA
LC7.1ELB
LC7.1EPA
LC7.1HELA
LC7.2ELA
LC7.2ELB
LC7.2EPA
LC7.5ELA
Q528.1ELA
Solution :
Remplacer le clavier avec un qui sera fabriqué avant la semaine wk739 et plus.
Pour les châssis BJ3.1E, le code de commande est 313926806331.
Pour les châssis LC7.1E, LC7.2E, LC7.5E_LA, Q528.1E (seulement /79), le code est 313926805921.
Une lettre "F" est affichée sur l'écran.
Quand une lettre "F" apparait sur l'écran, l'appareil est en mode factory continious. Il est possible de sortir de ce mode en pressant pendant 5 secondes la touche "VOLUME" "-' puis appuyer ensuite la touche "MENU" pendant 5 secondes.
lerat
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:20 (2011)    Sujet du message: liste de pannes tous chassis philips Répondre en citant
encore une autre liste qui peut compléter les autre. pris sur un autre site.
2B
*           PAS D ALIM R3670 UNE 33R
2B TVC en sécurité - le Usys=1V2 - sifflement important de l'alimentation - si pin 3 de la THT en l'air le TVC démarre
Vérifier/changer THT et/ou TDA8370
2B Référence THT
HR 6140
2B Pas de son en Pal, son OK en Secam
IC sur décodeur stéréo défectueux Remplacer l'IC U2829
2B Image trop claire
Le contraste ne peut être réglé Remplacer D 6490 (BAV 21)
2B TXT ne fonctionne pas. Juste quelques caractères apparaissent.
Synchro Mesurer signal CVBS pt28 de la MF ok. Pt 1 IC 7550 mauvais. Remplacer IC 7550 (TDA8370).
2B Ecran noir, Alimentation OK, THT OK, son/lumière/contraste/couleur le tout a zéro, ne garde pas en mémoire les chaînes
Accumulateur mémoire 1925 (1V2) HS, situé a coté de l' EPROM 7925 (PCD 8571P)
2B Ronflement important du son sur toutes les chaînes
Changer ampli sonTDA1521Q
2B Ronflement du son après changement du TDA1521Q
Changer C2030 (330µ) + les 2 chimiques près du TDA2545 sur la carte FI (le 13V de la carte est mal filtré)
2B 24CE4266/19R Ecran noir, pas de THT, afficheur éteind, bourdonnement du TVC
BU ligne (2SD1577) en c/c, changer la 1n5/2KV sur le collecteur BU ligne et la THT HR6140
2B 28CE5296/19B Ecran noir, pas de THT, pas d'affichage, bourdonnement de la THT, BU ligne en c/c
Changer BU ligne (mettre S2000), C2617 (1n5/2KV), C2609 (8n2/2KV),
           A7H
·     Défaut de balayage ligne / trame : Variation de couleur à l’écran et abscence de son.
Remarque : Ce cas peut apparaître lorsque le téléviseur est utilisé sur une installation électrique avec le neutre à la terre.   Remplacer l’amplificateur Son - TDA7056A.
Référence 12NC : 4822 209 32531, repère 7157.Ajouter une liaison de masse (référence : 4822 320 12652) clipsée sur le radiateur de l’amplificateur son et soudée sur la masse du condensateur chimique 2161 côté cuivre.
Variation de la couleur et absence de son Remplacer TDA7056A et ajouter une liaison de masse clipsée sur le radiateur de l'ampli son et la masse de C2161.Ce cas peut apparaître lorsque l'installation électrique avec le neutre à la terre.
        A8
 Se met en protection attention au transistor est ouest sur module
·             Apparition de lignes rouges avec les cotés de l'image déformés Remplacer R3324 (47k ohms) , code 4822 124 10834 sur la platine 'monocarrier'. ·             Apparition de caractères erronés en présence d'un signal en entrée Externe. Remplacer le microcontroleur IC 7000 par 3111 250 54411 (A80EE1_1.3
·             Apparition de taches de couleurs en fonction du contenu de l'image Il s'agit d'un phénomène de " local dooming " : - Remplacer R3325 par 270K. - Remplacer R3326 par 100K. - Remplacer R3609 par 56K. - Modifier le contenu du registre C2 de l'EEPROM / IC7088 à la valeur 13 Hexadécimal (ou 19 en décimal). Cette dernière opération nécessite un programmateur d'EEPROM (*). (*) Si vous ne pouvez pas réaliser cette opération vous-même : Une mémoire préprogrammée est disponible sous le code 9965 000 06591. Son utilisation nécessite que le dernier Software du microprocesseur en place dans l'appareil soit : A80EE1-1.2 . Sinon, le remplacer par un 3111 250 54411.
·             Déchirures et lignes rouges sur fond lumineux Le phénomène survient principalement au changement de chaine : Sur la platine TRC, remplacer les diodes D6838 et D6837
( schéma B ). Les appareils fabriqués en 1999 sont également concernés par la modification suivante : Remplacer C2322 / 10µF par 22 µF / 4822 124 81151.Remplacer R3323 / 22K par 120K / 4822 116 52239. ( schéma A7 - RGB processing )
·             Moirage dans l'image Un nouveau tuner - TEDE9-004A - est disponible sous le code 4822 210 10853. Ce tuner doit être utilisé pour résoudre des phénomènes de moirage sur certains canaux, notamment sur réseaux câblés. Lors de l'implantation de ce nouveau tuner, le strap 9013 doit être retiré.
·             Anomalies en NICAM L - craquements, mutes … Dans le cas où le signal Nicam n'est pas satisfaisant, il peut arriver que le téléviseur produise des craquements dans le son, des mutes, ou repasse sur la porteuse AM. Dans ce cas, il est possible d'adapter le produit à ces conditions difficiles en remplaçant R3415 de 470 Ohms par une 180 Ohms. (voir schéma module Nicam QSS en page 52 de la doc. Technique)
·     Ne démarre pas à froid (la led rouge clignote) et/ou démarrage trop lent. Remplacer le condensateur C2937 / 10µF par un 100µF / 63v / 4822 124 40255. · Ajouter un condensateur de 1µF / 16v / 4822 126 14043 en position 2936. · Remplacer la résistance R3955 / 220K par une 4,7K / 4822 051 20472.
·     Bruit ( chuintement ) en provenance de la base de temps lorsque l'image est élargie. Vérifier sur le chassis que R3639 et C2629 ne se touchent pas. Si c'est le cas, ils devront être écartés l'un de l'autre.
        A10
 Code 29 voir bobine 5322 sur platine ssb couper plus de 8v
Pas d'image en tuner ni en péritel, image au noir, pas d'OSD Vérifier le 33V sur le tuner.
S'il n'est pas présent vérifier et changer si nécessaire R3414 et T7408 (BF423) sur le 140V dans la base de temps ligne
Erreur 13 trouvée dans le buffer d'erreur. Une erreur 13 est trouvée dans le buffer d'erreur alors que l'appareil fonctionne normalement.Le niveau 0 sur l'entrée du microprocesseur n'est pas toujours correcte.Remplacer R3267 et R3268 par une résistance de valeur de 10 Ohms.
Impossibilité d'entrer en menu service avec la télécommande DST(RC 7150). Vérifier si la résistance R3286 de 1K8 (4822 051 20182) est présente sur la LSP.Sinon en rajouter une. Si cette modification n'est pas suffisante pour les versions A10EP1-1.6 remplacer le Painter 7064 sur la SSB par une version A10EP1-2.0 (code 3111 250 54501).Pour entrer en mode service SDM : -Entrer avec la télécommande la séquence de chiffre :062596 (en 1 à 2s maximum) suivie de la touche menu du téléviseur.ou- Court-circuiter les broches 9261 et 9262 et démarrer le téléviseur.Pour entrer en mode SAM : -Entrer avec la télécommande la séquence de chiffre :
062596 (en 1 à 2s maximum) suivie de la touche d'OSD ou info+ du téléviseur .
Son mais pas de vidéo en Péritel Contrôler les codes d'options et les remplacer si nécessaire en s'aidant de l'étiquette sur le tube en haut à droite.
Variation de l'horloge OSD. Pour les codes production égaux ou supérieurs à QG05, remplacer
7064 sur la SSB par : A10EDN1-1.9 (9965 000 15988)A10EDD1-1.3 (9965 000 12349)
A10EVD1-1.3 (9965 000 12350)Pour les codes de production égaux ou inférieurs à QG04, remplacer la platine interface DVD par 3139 137 20831 et 7064sur la SSP par :A10EDN1-1.9 (9965 000 15988)A10EDD1-1.3 (9965 000 12349)A10EVD1-1.3 (9965 000 12350)Connecter le câble (3139 131 01182) du connecteur 0239 de la LSP au connecteur 0239 de la platine interface DVD.
Bruit audible lorsque le TV est en position veille Remplacer le jumper 4271 sur la platine LSP (A) par une diode BAS 316 . Remplacer la diode 6278 par une BAS 316de code (4822 130 11397) . Remplacer le jumper 4272 par une résistance de 47K de code (4822 117 10834) .
·     Bande colorée verticale sur le coté droit de l'écran et sur une image sombre..voir modif sur internet
·     Blocage en EXT avec les versions de painter (7064) SW 1.6 ou supérieur. Les versions de soft A10EP2.12, A10ET1.16 et A10EP1.6 du Painter incorpore le double "smart setting" (RF et EXT) alors que la NVM n'est pas préparée pour cette fonction.Pour remédier à ce défaut éffectuer les réglages suivants en position Ext : Activer le mode service. Sélectionner "smart setting".  Entrer les valeurs par défauts suivantes (voir tableau çi dessous).  Mémoriser en appuyant sur la touche menu puis Standby
·             Distorsion/Mute dans le son avec un DVD ou un terminal numérique,ou passage intermittent en External.(08.11.2001) Vérifier la version du microprocesseur sur la platine SSB.
Si celle-çi est inférieure à une de ces 3 réferences : A10ED1-1.2       12nc: 9965 000 10425 .
A10EP1-1.6        12nc: 3111 250 54501 .A10ET1-1.6         12nc: 9352 677 14557 .
Alors vous devez remplacer le microprocesseur IC 7064 sur la platineSSB par celui correspondant à votre version (EP1, ET1 ou ED1).Lors d'un remplacement du microprocesseur ou de mémoire, à la
remise en route il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn une routined'initialisation entre le microproceseur et la mémoire. Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la mémoire risqued'être inutilisable.
·             Amélioration de la géométrie en mode 4/3. Sur la platine grands signaux::·    Changer C2416/ 680pF par une de 820pF (code 2020 558 90486). ·    Changer C2437/ 220nF par une de 180nF (code 2222 347 90265). ·    Changer C2476/ 7.5nF par une de 8.2nF (code 2222 375 90152). ·    Changer R3220/ 150K par une de 82K (code 3198 021 58230). ·    Changer R3442/ 680K par une de 560K (code 2322 730 61564). Ceci permet d'éviter toute fluctuation des cotés en fonction des cotés lors du changement du contenu de l'image. NB: Mis en production en semaine 44 de 2000.
·             Craquements son des enceintes surround. Connecter les enceintes au téléviseur à l'aide d'un câble.A cet effet un kit est prévu :·     Kit surround sans fil : code 12NC 3104 130 01971. ·     Câble rallonge : code 12NC 3104 311 022
·             Apparition de " blocks ", flashs colorés, lors d'un changement de plan ou d'une brutale variation de luminosité dans l'image. Ou apparition de lignes noires et rouges à 10 cm du haut de l'écran  Remplacer la valeur de la résistance 3057 sur la platine SSB par 3K9 (4822 051 10392).
Modification introduite en production semaine 0126.
·     OSD manque de netteté dans les angles Remplacer la résistance 3218 sur " l'interface panel " par 100 Ohms
·     Câble blindé de liaison entre la platine grands signaux et le subwoofer Il existe deux types de câble blindé de liaison livré avec le même code 12NC 9965 000 08052. Le premier avec le fil noir en position extrême des deux cotés (connecteurs et fils). Le deuxième, le fil noir en position extrême seulement coté connecteur et milieu coté fils (voir photo ci-dessous).
·     Erreur de codification dans la documentation technique du 32PW6005/01 pour le Microprocesseur Le code 12nc pour le microcontroleur 7064 (painter sur SSB - C4) pour
le 32PW6005/01 est 9352 677 14557.
·     Plop " au changement de programmes Sur la platine LSP remplacer C2705 par 3.3uF (4822 124 12416)
·     Non fonctionnement du mode défautSur la platine LSP ajouter un strap en position 3286
Modification introduite en usine à partir de la semaine 48. 2000
·     Sur la platine LSP ajouter un strap en position 3286 Modification introduite en usine à partir de la semaine 48. 2000 Concerne les modèles avec Subwoofer : 1. Retirer le câble gris reliant le connecteur 0247 de la platine grands signaux au connecteur 0241 du module entrée/sortie cinch.
2. Ouvrir le subwoofer et remplacer le câble par le modèle blindé code de commande : 9965 000 08052. 3. Recommandation : recoler le câble à l'intérieur du subwoofer pour éviter les vibrations mécaniques. 4. A l'interieur du subwoofr, remplacer C2010 / 100µF par 330µF. 5. Après avoir refermé le boitier, raccorder le subwoofer directement sur le connecteur 0247 de la grands signaux (fig.1).
Complément pour tous les A10 :
6. Sur la platine grands signaux, remplacer C2705 / 1µF par 3.3µF, code : 4822 124 12416.
7. Sur la platine grands signaux, retirer le strap 9710.
8. Relier par un fil isolé de 11 cms le trou libre du trap 9710 le plus près de C2702 et le strap 9278 (fig.2).
·             Amélioration géométrie en mode 4 :3Sur la platine grands signaux : Changer C2416 / 680pF par 820pF (code 2020 558 90486) Changer C2437 / 220nF par 180nF (code 2222 347 90265) Changer C2476 / 7n5 par 8n2 (code 2222 375 90152) Changer R3220 / 150K par 82K (code 3198 021 58230) Changer R3442 / 680K par 560K (code 2322 730 61564) Ceci permet d'éviter toute fluctuation des cotés en fonction du contenu de l'image. NB : Mis en production en semaine 44 de 2000.
·             Déprogrammation de la mémoire - géométrie ou codes optionsRemplacer C2962 / 1000 µF / 16 v par 4700 µF / 2020 021 9150
·             Sifflement aigu perceptible Ce sifflement est généré par le condensateur C2414 implanté dans la base de temps ligne. Il doit être remplacé par un modèle de valeurs identiques en capacité et tension, mais de technologie différente : Ce sifflement est généré par le condensateur C2414 implanté dans la base de temps ligne. Il doit être remplacé par un modèle de valeurs identiques en capacité et tension, mais de technologie différente : 24/28/32PW60xx - 29PT5515=12nF / 1.6kV - 5322 121 4433328PW6515=11nF / 1.6kV - 2222 376 8211311nF / 1.6kV - 2222 376 82113=10nF / 1.6kV - 2222 376 82103
·             Disfonctionnement sur Canal+ analogique ( son clair / image cryptée, permanent ou intermittent ). L'ajustement du paramètre " IF-PLL " en mode service résoud tous les problèmes : Entrez en mode service par la touche "align" de la télécommande RC7150.Aller sur la ligne "Tuner" grâce aux flèches haut/bas.Valider par la flèche droite de la télécommande, puis dans le deuxième menu, aller sur le paramètre IF-PLL.Valider avec la flèche droite et entrer une valeur comprise entre 30 et 35.Appuyer sur la touche "menu" afin de revenir au premier menu. Cette action mémorise automatiquement le réglage.Passer en veille puis redémarrer. Le phénomène a disparu
 *                      AA5
*           PAS DE COULEUR A CHAUD REMPLACER IC7015 UN TDA8362 R3371 UNE 27KR ET C2456 UN 150PF
*           BANDE DE COULEUR A DROITE VOIR MODIF
*           TRP DE G2 AVEC RETOUR LIGNE VOIR R3470 PIN 7 DE LA THT UNE 8.2R
*           CRAYONNAGE SUR CANAL PLUS PROBLÈME DE CAG
*           DESTRUCTION DE LA PLATINE TRC VOIR DIODES D6266  D6278  ET D6287 DES BYD33G CODE 4822 130 42489
*           DÉFORMATION OU POMPAGE DE L IMAGE REMPLACER C2015 UN 4.7UF PAR UN 2.2UF
*           IMAGE RÉTRÉCIE VOIR LA QUARTZ 1272 CODE 4822 242 81996 ET C2265 CODE 4822 122 33575
*           SI R3449 EST BRÛLE UNE 1R IL FAUT METTRE A LA PLACE DU STRAP 9401 UNE 4.7R
*           PANNES D EST OUEST VÉRIFIER R3404 ET D6401
*           LE FUSIBLE 1571 SE DÉTRUIT PAR INTERMITTENCE REMPLACER T7481 CODE 4822 130 202293 ET 6482 UNE 6.8R
*           PAS DE TRAME MODE AB VOIR C2037  220NF CODE 4822 126 13061
*           POMPAGE IMAGE EN FONCTION DU CONTENU DE L IMAGE VOIR C2045 UN 4.7UF METTRE A LA PLACE UN 2.2UF SUR LA PIN 48 DE IC7015
AA5
Mode hôtel
Il est activé en pressant simultanément sur les touches MENU du clavier local et SLEEPTIMER ou OSD de la télécommande pendant au moins 3 secondes pendant que le programme 38 est séléctionné.
H+
Il est désactivé en répétant la procédure ci-dessus
H-
Débloquer programmation Téléviseur 14HT3252 ou 3152 ou 3252
En utilisant la télécommande "de maître". RC8611, choisir le dernier canal disponible en poussant les touches TV +/- sur la télécommande. Pousser la touche Volume/P sur la TV, et simultanément la touche volume "-" sur la télécommande pendant plus de quatre secondes.
Utiliser les curseurs en haut et pour se déplacer vers le bas dans le menu. Avec les curseurs droite et gauche on choisit l'article. Avec les touches numériques on introduit des valeurs. Aller "à Parameter Setting", donc "à Block fonction" où on trouve les options de déblocage
Passage en mode installation
Placer le TV sur le dernier programme mémorisé. Appuyer simultanément sur la touche volume du clavier et sur la touche volume de la TLC
Déformation ou pompage de l'image
Remplacer C2025 par 2,2microF
R3404 détruite sur module est/ouest
La remplacer par 4,7ohms D6401 est parfois égalemen détruite
Retour trame visible / écran blanchâtre
R3470 : 0.82 ohms HS G2 difficile à régler 163v à 99volts
Led clignote
T7275 (BF422) et D6778 (BAV21) dx
Pas de son
TDA7056 ou fuse 1672attention le TDA7056 X2 ne fonctionne pas
Pas de balayage trame
Voir C2084 : 100nF
Amplitude ligne et trame réduite
Voir le quartz1272 et C2255
Ecran à dominante rouge
C2280
Trop de G2
Voir si la R3470 est bien une 8,2 et non 4,7ohms
Distortion d'image en fonction du contenu
C2025 de 4,7 à 2,2 microF
Perte de chroma
Voir le quartz 1272 et C2255
Variation de l'amplitude ligne en fonction du contenu
R3453 et R3460
Ecran noir - alimentation OK sauf le 8V - fuse 1571 (630mA) coupé - la panne se produit régulièrement au démarrage du TVC, le thyristor se déclenche seul
Changer 6481 (zener 20V) & 7481 (thyristor) mettre un TAG92 (attention au brochage)
Composants détruit sur la TRC
R3277,R3255,T7275 dx, remplacer: D6266, 6278, 6287 par des BYD33G
Dominante de couleur
Changer 3 résistances de 1.5 Kohms sur les cathodes.
Amplitude verticale varie à chaud
R3340 et 3441 CMS 5.6 Mohms
Destruction répétitive du BU1508 châssis 25 et 28" uniquement
1-Si le strap 9453 est présent, le retirer et monter une résistance de 470 ohms sur la position 3446.
2-Remplacer C2444 par 1µF/100v..3-le module est/ouest, remplacer C2403 D6401 R3403
Remplacement du TDA 8362 suite à des pertes de couleurs en SÉCAM ou des pertes de synchro
Remplacer R3371 par 27k et C2456 par 150pF
Déprogrammation de la mémoire. AA5 AB TXT uniquement
Ajouter 2200µF:en parallèle avec C2752
Crayonnage sur C+
TV sur C+, diminuer la CAG du minimum possible jusqu'à la disparition du crayonnage. Ajuster la CAG par le pot. 3021.Il est conseillé de ne pas dépasser 5% de la tension initial pour ne pas perturber les autres chaînes.
Destruction aleatoire du fusible 1571 ( 630 mA )
Remplacer thyristor 7481 par un PO 101et remplacer resistance 3482 par 6,8 ohms
Ecran noir, son correct
Remplacer R3449, D6449 et éventuellement le TDA3653
Variation de l'ampli trame
C2340
AA5AA 21PT136B/01 Ecran noir, pas de THT, led rouge clignote lentement, odeur de brulé, le TVC relaxe
THT HR7839 (OK au testeur)
AA5AB 21PT166B/01 Le tube débite a fond avec retours lignes apparents, 80V en pin 4 du connecteur M6 (broche 7 de la THT) au lieu des 200V pour TRC
R3470 (8R2) coupée, provoquée par la THT qui est en fuite HR7839
        ANUBIS
*           ON NE PEUT PAS MONTER LE SON VOIR UP TMP47C434
*           PAS DE 26V THT VOIR R3449 UNE 1R
*           BLOQUER EN AV AVEC NUMÉRO DE CHAÎNE EN G2 IMAGE SAUTE R3551 UNE 150R
*           ALIM BAT NE BAT PLUS EN DESSOUDANT +5B DIODES D6559.D6558.D6557
*           SON NASILLARD DIODE ZENER 4.7V D6135 CHIP VERS TDA7052 PARTI BF
*           DÉRIVE SUR SYNCHRO FI  TDA4504 PIN 12 ZENER 12V HS
*           PAS DE TRAME TDA4660
*           EN SECURITE VÉRIFIER R3551 UNE 150R
*           NE PASSE PAS EN VEILLE  T7571 EN CC
ANUBIS
PROBLEME
SOLUTION
TV en Mode Hotel
Pour sortir du mode Hotel, se mettre sur la chaîne 38
Appuyer simultanément sur la touche menu & store
Dominante verte
D6565
Référence THT ANUBIS
HR 7488-01
Coupure son
Prise casque dx
Pas d'alimentation même sans charge
Transfo alim dx. Vérifier C2524 et C2553.
Ne redémarre pas après une veille ou pas de mise en veille
Soudures R3566.
Norme bloquée sur EU, dominante verte
Zener 5,1v sur µP
Écran vert
Soudures sur µP
Dominante mauve ou bleue
D6218 et T7563
Ecran blanc
TDA4504
Trait vertical vert
TDA4660 ou 3504
Alimentation relax
D6555 et ou D6513
Pas de régulation
C2553 470pF en CC
U système à 70V
D6549
U système à 10V
TR7555 et TR7556
Alim s'écroule en charge
D6549 et TR 7554
Alim bloquée
Thyristor T6570
Difficulté à passer en veille,relax,mauvaise régulation
D6568
Alim ne démarre pas
C2534, 1,5nF en CC
Thyristor de veille claque
R3525 et D6522
Destruction du BU d'alim
L5515 coupée et R3015
Usystème à70V (sécurité)
THT ou CI trame ou D6555,57,58,59
Absence de menu,défaut de trame
C2415 en CC
Pas de commande ligne
DZ6370 et ou CI 7015
C2364
Crachement son et image
TDA4504
Son dans l'image
C2267 et C2246 : 100nF, C2268 : 22nF remplacer le strap 2461 par 1µF/50v.
Relax de l'alim apres 15 minutes de fonctionnement
C2545 : 4,7 microF 100V
Pompage de l'alim au démarrage
D6545
Fluctuation du +95V en fonction du contenu de l'image
T7553
Aprés 5minutes plus de couleurs
R3456 330K ohms
Le fusible claque sans raison
Vérifier la PTC 3501
Mauvaise linéarité horizontale
C2450
C2280
Ecran à dominante verte et blocage de la gestion
D6565
Image bleue avec retour ligne
CI 7280 : TDA3504
Manque d'amplitude trame
C2364
Ecran noir - alimentation relaxe rapidement - BUT 11AF (alim) en C/C - après remplacement du BU alim TVC toujours en sécurité - mettre en l'air pin 4 de la THT - le TVC doit démarrer
Changer R3551 (150 ohm) T7552 (BC 327 ou BC556) + BUT11AF ou BU508AF
Ecran noir - sifflement du transfo alimentation
Transfo THT HS
Image tremble
Vérifier D6370 (12V) sous TDA 4504 - changer C2017 de 100µ à 220µ
TVC en mode Hôtel - très peu d'action sur le volume - pas d'accès au menu d'installation
Pour sortir du mode Hôtel : mettre sur la chaîne 38 appuyer sur menu & store
L'image a tendance a dériver lors de la sélection d'une chaîne, la recherche automatique des canaux ne s'arrête pas
Nettoyer/changer L5040 self SECAM
ANUBIS-B Ronflement dans le son
Modification sur le module son Enlever le pont 9130 et R3107. Monter une résistance de 4,7kohms entre la cathode de D6107 et la masse.
ANUBIS-B Ne s'allume pas. Ualim env.50V
Étage haute tension Remplacer transfo ligne
Affichage du symbole "E3" sur l'écran au démarrage
Changer C2560 (mettre une 1000µF), R3452 (mettre une 1R), et R3782 (mettre une 18R), pour R3782 sur version avcec télétexte uniquement
Après réparation alimentation et remplacement BU alim et ligne par des BUT11AF, l'alim ne tient pas la regulation a 100V et le balayage ligne présente des rebonds (signal amortie)
Les BUT11AF de chez philips sont defectueux, mettre des BUT12AF,
Ne s'arrete pas sur les station en recherche de canaux
R3631 broche 9 du µP HS
Retour ligne visible en haut de l'écran
TDA3653 HS
Anubis A Ecran noir , pas de son, pas de voyants
Piste cassé au ras de la broche 1 du transfo ligne( 5545).
Anubis A AB Écran noir, son OK, Tht ok
3449 HS
ANUBIS AAC Le BU alim (BUT11AF) chauffe puis se met en c/c, après quelques secondes, ainsi que les diodes zener 6559/6558/6557/6555 et R3551 (150R) se coupe, et T7537 en c/c
C2553 (470pF) en c/c
ANUBIS AAC Ecran noir, 100V OK, pas de THT, led éteinte
R3448 (1R) coupée sur le +13V (pin 5 THT), D6443 (BYV27) en c/c
           CP110
*           PAS  D OSD VOIR AMPLI TRAME TDA3653
*           ÉCRAN ROUGE SUR MODULE FI SYNCHRO C209 UN 100NF
*           ALIM BAT ET/OU SON AUSSI.VOIR LE CONDO SUR PETITE PLATINE MONTER EN PERPENDICULAIRE SUR L’ALIM PRIMAIRE..
*           IMAGE CARRE , MAL FLITRER VOIR LE CONDO VERS THT ( EN PRENANT LE CHASSI DE DOS THT EN BAS A DROITE LE CONDENSATEUR CE TROUVE JUSTE AU DESSUS DE LA THT).
Alim ok - pas de base de temps ligne
D6610 en court-circuit & coupure R3600 dans la base de temps ligne
Défaut de coussin
Vérifier capa C2589 (33m F) coupée
Défaut de rideaux
Vérifier D6612 (BYD33D) coupée
Ecran jaune - pas de bleu
Vérifier R3426 (137K) coupée
Ecran N/B
Vérifer TDA3492 pin 23/24 (coupure)
Ecran noir
Vérifier fuse 1653 (1,6A)
Ecran noir
Vérifier R3628 (18W - résistance fuse)
Ecran noir - aucune alim
F1690 (400mA) fondu - pas de cause apparente
R3623 (8.2ohm) à augmentée de valeur & D6667 (1N4148) coupée
Vérifier D6609 & D6610 (en fuite ou court-circuit)
Vérifier transistor de ligne en court-circuit
Ecran noir - pas d'affichage - démarrage par intermittence
Changer D6934
Ecran noir - pas de 19V alim - F1690 coupé
Changer IC7101 (TDA8190)
Ecran noir - THT ok l'alim relaxe rapidement
Changer C2690 (100µ/63V) sur plaquette derrière TEA1039
Ecran noir- aucune alim
C2679 & D6679 (BYD33G)
C2695 (2.2nF) en court-circuit
Ecran noir- aucune alim par intermittence
Changer C2703 (330 µF)
Ecran noir-TVC en sécurité
Vérifier T7671 (B328) C/C C/E
Vérifier R3660 (0,1W ) si pas coupée ou pas ­ de valeur
Ecran noir-TVC en veille-impossible de redémarrer a partir de la télécommande et du bouton M/A
Vérifier les Transistors sur la plaquette derrière le TEA1039
Ecran sombre
Vérifier T7413 C/C C/E
Ecran sombre - manque de lumière et de contraste
Vérifier T7414 sur TRC C/C C/E
Effet de tonneau en bas de l'écran
Vérifier capa C2588 (1Fm ) sur TRC
Effet de tonneau sur haut de l'écran
Vérifier capa C2590 (270nF) sur TRC
Image en N/B
Vérifier en pin 22 et 23 du TDA3562A si pas de C/C
L'alim bat à #140V & fonctionne à #130V
Changer le 100µF/50V sur le module au primaire
Le TVC disjoncte par intermittence
Mettre une capa de 1 nF en // sur C2665 (pin 1 du TEA 1039)
Le TVC ne démarre pas - pas d'alimentation - on mesure 2V3 en pin 9 du TEA 1039 - methode de sous alimentation (11V) signal ok sur base de T7666 - rien sur son émetteur
Changer T7666 (BC337) en fuite
Manque d'amplitude horizontale
Soudure sèche sur D6609 ou coupure R3600 (8.2ohm)
Manque d'amplitude verticale
R3582 (3.3ohm) à augmentée de valeur
Neige sur écran - aucune fonction face avant - télécommande OK-(sur afficheur on a 11 pour la 1)
Vérifier alim µP en pin 42 si pas a 3V, vérifier D6901 (1N4148) jonction en fuite
On a l'imression que l'alimentation relaxe très rapidement, et l'afficheur scintille, pas de 9V
Changer fuse 1654 et C2673 (1000µF)
Ondulations de l'image
Changer TDA2579
Pas d'alim - HT faible - 50V
Vérifier D6610 & sorties du transfo de ligne
Pas de +9V ni de +6V
Vérifier fuse 1651 (1,6A)
Pas de balayage trame - juste une ligne blanche au centre
Coupure R3623 (8.2ohm)
Pas de son
Vérifier T7102 C/C C/E
Pas de son
Vérifier R3672 (1ohm) broche 10 transfo d'alimentation
Pas de synchro verticale et horizontale
Vérifier R3038 (22W ) coupée, vérifier C2091 (22m F) sèche ou coupée, vérifier TDA 2579
Pas d'image
T7619 (BUT11D), TR5620
Pas d'image - destruction répétée de TR7619
Vérifier C2619 (1nF) & C2620
Perte des mémoires des stations
Vérifier le +6V et l'accu (1901® 2V4)
Quand on met le TVC en veille l'alim s'arrete plus d'alim pin 9 du TEA
Vérifier D6692 (1N4148) coupée - il faut attendre un certain temps pour que le TVC redémarre (#10mn) quand la diode est HS
TVC en sécurité
Vérifier C2670 (22m F) en C/C au secondaire
Variations du focus
Changer TR5763
Variation du son
Soudures sur ampli son et nettoyer prise casque
Plus de son
Résistance 3672 - 1ohm coupee
" Frisures " sur les contours des images
Vérifier condo. 2633 ( 100µF )
Image et son long a venir
Filtrage 15V
140V secondaire alim. varie
CNX 62
Au démarrage, son hache et pas d'image
Vérifier 100µF sur module alim
Pas de THT, pas de son, voyant et afficheur OK
Q7630(BC337) HS, changer aussi C2633 (100µf)
Les voyant sont allumés, pas son ni d'image
Coupure piste au niveau de D6901
Tache de couleur sur l'ecran
PTC 3653 HS
Afficheur clignote, écran noir, Bruit dans HP
THT HS
24CE3271 A l'allumage on n'a le son mais l'image ne vient que deux a trois minutes après et elle vient progressivement.
Remplacement de deux condensateurs dans l'alimentation (condensateur n: 2670 et 2621 de 22µf/250V
Plus d'alimentation.On entend un petit bruit quand on essaye de l'allumer, le fusible claque à chaque fois
Remplacement du transfo haute tension.Remplacement des diodes 6658 et 6659 dans l'alimentation (le tht défectueux fait claquer ces deux diodes, qui elle font claquer le fusible).
Image bleu à chaud
Soudure sur la ligne à retard
Pas d'image, THT OK, son saccader
Tension d'alimentation trop faible Remplacer condensateur sur le petit module monté au primaire de l'alimentation.
Ondulation verticale sur l'image
Tension d'alimentation ondulée Remplacer C2633 (100uF 25V)
63KE6782 Flash sur image (flash vert), si on monte le G2, le défaut disparait
Vérifier R3415 (470K) R3412 (180R), T7413 (BC548) en fuite
EM2
Dilatation incorrecte de la trame, image trop grandeOn voit les lignes du spot au milieu de l' écran, en haut de l' écranl' image est correcte sur 5 cm puis en descendant sur 5 cm l' image est très dilatée et fait des lignes bleu sur fond noir comme des retours lignes. En bas de l' image la trame est retrecie.On voit toujours les lignes mais moins espacée.solution : Vérifier et changer si nécessaire la résistance R3624 de 1ohm5 en position C7 lanche A4 du schéma technique.
Image passe en noir et blanc par intermittence, ecran bleu au changement de programme.Mauvaise soudure sur le quartz 1305 au niveau du HIP et vérifier les condensateurs C2359 et C2360.
Passe en protection après une coupure secteur ou lors du démarrage à partir de la position veille. Remplacer C2494 et C2495 sur la platine LSP par 220nF avec le code suivant 2020 552 96326.
Mise en production à partir de la semaine 0314
Taches de pureté bleuâtre ou rougeâtre sur les cotés en présence d'une image blanche (TXT ou OSD). Utiliser une nouvelle eprom 3104 317 03221 dans lequel une nouvelle option a été rajoutée "TXT sync edge" (SAM - Alignement - Options- Miscellaneous)Pour les appareils possédant le circuit txt/anti-jitter sur la SSB vérifier la présence de TS7012 et TS7013 et sélectionner l'option "YES".Pour les appareils ne possédant pas le circuit txt/anti-jitter sur la SSB vérifier l'absence de TS7012 et TS7013 et sélectionner l'option "NO"
Sautillement horizontal lorsqu'une source d'origine numérique est connectée en EXT1 ou EXT2. Remplacer 7716 sur la platine SSB (B3) par 3104 317 03721
Après déprogrammation de la mémoire et remise en place des codes options, l'appareil passe en sécurité.
Ceci est du au fait que la taille en horizontal ligne est trop large après avoir remis les codes tions en place.- Il sera donc nécessaire de retirer la sécurité générale en    dessoudant le transistor T7529.- De passer en mode service alignement.- De régler correctement la géométrie.- Puis de ressouder le transistor T7529.
·      Reste par intermittence en Stand by, à partir d'un démarrage à la télécommande. Remplacer la Prom 7006 sur la platine SSP: code 9965 000 07280
·      Barres noires visibles sur l’écran avec une source connectée sur péritel  Couper la piste en cuivre entre la broche 2 du connecteur 0936 (LSB) et la broche 63 (connecteur simm 1000). Enlever la liaison 4919.Connecter les broches 1 et 2 du connecteur 0936 avec les broches 57 et 63
du connecteur simm à l’aide d’un câble torsadé de longueur 7cm. (Voir images).
·      Lors de la mise en service du téléviseur à partir de la position stand-by, l'alimentation ne démarre pas ou elle démarre difficilement   Vérifier si la diode D6623 (BAS216 : 4822 130 83757) sur la platine LSP n'est pas en fuite ou en court-circuit. Vérifier également le condensateur C2448 (470pF : 4822 122 31177) sur la platine LSP. S'assurer que la diode D6623 et le condensateur C2448 sont bien montés en parallèle.
·      Coupure son en péritel à chaud En utilisation péritel et à chaud, le son disparaît et est parfois remplacé par le son HF.Sur la platine petits signaux, retirer R3616 et si elle est présente, R3617.
Remarque : R3617 n'est pas présente sur les 29"- 4/3 et sur les 28" et 32" - 16/9. VOIR MODIF INTERNET.
·             Craquements dans les hauts-parleurs en position veille  Le téléviseur ne passe pas toujours en veille après avoir demandé la fonction à la télécommande, ce qui provoque un craquement audible dans les HPs Modifier les éléments suivants sur la platine LSP (diagrame A1) : Condensateur 2530 / 470nF par 220nF code 3198 017 32240.  Résistance 3519 / 2K2 par 1K code 3198 021 31020.
·             Disparition du son dans le haut-parleur de droite. Lorsque le volume son est poussé au maximum et en fonction du contenu sonore, le haut-parleur de droite se coupe. Si l'on diminue le volume, le son réapparaît de nouveau dans le haut-parleur de droite.Vérifier si la self 5707 est présente sur la broche 24 de l'IC7700 (TDA7490) sur la platine LSP. Si elle est absente, elle doit être rajoutée sous le code 4822 157 11
EM3
Passage en veille ou retour au programme 1 en visualisation de canal+ Remplacer l’ IC7006 par 3104 317 03991 (EM3E11.6_03991).etRemplacer l’IC7716 par 3104 317 43951 (FBX software).
Amplificateur audio défectueux Après remplacement de l’ampli audio il est obligatoire de remplacer les éléments suivants 5707, 5708, 5711, et 5712 par des jumpers SMD de code 4822 051 20008.
Apparition de lignes verticales dans le haut de l'écranChanger la valeur du condensateur 2653 de 3,3nF à 1nF de code 5322 126 11578.Modification introduite en production à partir de AG12.
Se met en sécurité par intermittenceVérifier le +8v.S'il disparait ou diminu par intermittence changer le transistor MOS 7131 STP16NE06
Nouvelle THT Eldor pour éviter un spot sur le tube lors de l'extinction
EM5
Trop de définition, image granuleuse Dans le menu "Service Alignement"Entrez dans "Alignement" "puis Service Options"· Dans "Service Options" choisir "Option n°" Descendre sur groupe 1 et remplacer OB1 par 04187. Dans le menu client dévalider :"Dynamic Contrast". Diminuer le contraste et la définition
téléviseur ne démarre pas.Sur la LSP 7102 et 6147 défectueux Pour les appareils non DVD sur la platine LSP remplacer : 7102 9322 126 65687 6147 4822 130 342785113 4822 526 10704
6115 4822 130 11397 Enlever les condensateurs 2103 and 2105.· Pour les appareils avec DVD sur la platine LSP 7102 9322 126 65687 6147 4822 130 34278 5100 3104 308 20431
Flash dans l’image. Vérifier la présence de R3315 de code 12NC 4822 051 30102 ainsi que ses soudures.Changer 7303 de code 12NC 3198 010 42320.
Image de mauvaise qualité avec des interférences Remplacer les jumpers 9501, 9502 et 9503 sur la platine CRT par des résistances de 10 ohms, code 12NC (4822 051 30109
Ne sort pas de la veille si une connexion easy link est établie sur l’entrée externe 2 . Remplacer l’IC 7006 sur la platine SSB par :EM5EU1_2.5_04411 (3104 317 44411).
Défaut de variation de l'amplitude Est/Ouest. Sur la platine LSP (diagramme A4 Frame déflection E/W) :
On peut remarquer un problème d'amplitude ligne, il est possible de rattraper le défaut mais avec un problème de déformation Est/Ouest.Vérifier et remplacer le condensateur C2482 (47nF
En Secam points colorés sur les images en noir et blanc. Sur la platine LSP (diagramme ACool :
Enlever 2930 et 2931Introduit en production à partir de la semaine 323.
halo autour des objets ou personnages qui se déplacent dans l'image Un logiciel featurebox spécial a été développé pour limiter cet effet.Il est situé à la position 7711 de la Small Signal Board (pour l'EM5) ou à la position 7711 de la Feature Box (pour le MG3.2). Vous pouvez le commander sous le numéro 3104 317 44521.Remarque:Ce nouveau logiciel FBX ne doit servir que comme 'Solution de service' et ne sera pas implémenté dans la production. Il limitera considérablement l'effet de halo (flou), mais en contre-partie, il augmentera légèrement les tremblements (mouvements saccadés
Pas de démarrage à partir de la position veille.Blocage des commandes. Mauvaise aquisition des sous pages TXT.Problèmes lors du réglage VG2 en service mode alignement Remplacer le niveau de NextView de 3 par 2 :a) Entrer dans le Service Alignement Mode par la séquence 062596 , OSD (i+) de la télécommande .b) Choisir [Service options], [Teletext]c) Valider [NextView type] par [No Flashram].d) Sauvegarder l'option par [Store]. La nouvelle option est active lorsque le TV est arrêté et redémarré à l'aide de la touche marche arrêt.Si persiste, alors remplacer le soft 7006 s'il est inférieur à V2.3 par la version suivante : EM5EU1_2.3_4481 de code 12NC : 3104 317 44181.( Mise en production semaine W0244 avec le code ag02
EM6
 En installation automatique certains programmes ne sont pas mémorisés Plusieurs méthodes peuvent être utilisées :A partir d’un programme déjà mémorisé relancer la recherche automatique afin de mémoriser les programmes manquants.Désactiver l’option harddisk pendant l’auto install à partir du menu SAM .A la fin de l’installation valider de nouveau cette ption·Remplacer l’IC 7006 par (EM6EU1_2._05681) de code 12nc 3104 317 45681 sur la platine SSB · Reflasher via Compair le contenu de la mémoire.Remarque : Ne pas déziper le contenu de la Flash, le programme Compair s’en charge.
Image verdâtre en entrée externe 2 (RVB). Rajouter sur la platine SSP une résistance de 150 ohms
   code 12NC (4822 051 30151) à la position 3I74.- Remplacer la résistance 3IP3 par 150 Ohms.Mise en production à partir de la semaine 0325
·     FLx
·     PAS DE SON EN TUNER SUR LA GAUCHE DE LA PLATINE QUARTZ 100MHZ ET IC A COTE
·     Mise en protection de l'appareil par intermittence surtout sur FL1.2 Remplacer le BU Alimentation par un ON4802    code 4822 130 63366. . Puis remplacer le C2070 dans la sécurité son par un 100µF.
·     Tuner soufflé, réception défectueuse avec tuner FQ816MF/IF. Vérifier et remplacer si nécessaire le chimique C2563 de 1µF/50V. Faire attention à la piste qui passe sous ce condensateur qui est parfois endommagée.
·     Mise en protection de l'appareil après remplacement du tuner Après remplacement du tuner FQ816ME/IF par FQ916DME/S: Relier la masse externe du tuner à la piste aboutissant sur la broche 26 non présente sur ce tuner.Vérifier la tension sur la broche 12 du tuner elle doit être supérieure à 5V sinon court circuiter la résistance R3166 (C).S'il n'y a pas de son, court-circuiter le collecteur et l'émetteur du transistor 7121 (C)
FL1 Clignotement séquentiel des voyant
Sécurité hard (pin 1 de L40) a 0.7 volt: condo 1.5 nf 2KV sur ligne HS
FL1 Le voyant vert s'allume environ 2 secondes, puis s'éteint rapidement, se rallume etc. Un point au couleur de l'arc en ciel se forme environ au bout de 30 seconde de mise sous tension et s'éteint au battement du voyant
Carte micro HS
FL1.0 21PT700A/19R Reste en norme EUROPE OUEST impossible de passer en norme FRANCE
Changer EEPROM 24C04N, mettre en mode service en strappant J23 & J24 et démarrer le TVC, rentrer dans option 1 et afficher 004(correspond a la norme FRANCE, secam LL')
FL1.0 25SL5501 Image neigeuse sur toutes les chaines
Changer le bloc tuner/fi, reférence: 3122 237 10501
FL1.0 25SL5501/19B Image déchirée en passant par le tuner, image OK par la péritel
Bloc tuner/fi à changer
FL1.1 33ML8996 TV reste en veille, voyants silence, stéréo et veille clignotent (code panne 99)
Fuite C2504 (ou 2404) 470pF (suivant taille écran) 2kV en // sur transistors puissance balayage ligne
FL1.1 Bandes noires en haut et en bas de l'écran
CI 7450 ( TDA 3654 ) et condo. 2452
FL1.10 25PV7506/39 Passe en veille de temps en temps, se coupe par intermittence
Vérifier sur L5381 si on a 0V, si cette tension = 0V5 , remplacer Zener 6376
28ML8805/19B
Châssis FL1.6
Déformation en coussin de l'image.
Vérifier la carte alim, déflection,...(à droite).
Conseil :Renforcer les soudures sur les bobines et transfo
28ML8805/19B
Châssis FL1.6
Après 15 minutes, manque d'amplitude avec replis sur le bas de l'imag
TDA 3654Q HS à chaud
FL1.7 25ML8305/19B Craquement du son et disparition de l'image
Changer le 1nF/2KV sur collecteur BU ligne + refaire toutes les soudures alim et ligne
FL1.X Ce qu'il risque d'arriver si le châssis est mal positionner lors des essais; absence de voyants, de son et d'image. On entend cependant que l'alim. siffle légèrement
Fuse 1250 (rond 250 mA), T7521, D6251, et R3250 HS. R3250 était monté a 130 ohms au lieu de 62 initial, la zener 6251 était en CC et le transistor 7251 avait exploser
FL1.X Il manque environ 1 cm d'image en bas de l'écran lorsque le TV est un peu chaud. de plus des retours lignes sont visible sur la première (sur 100 Hz) moitié haute de l'écran
CI trame TDA 3654Q HS
FL2.24 32PW960B/19 Ecran noir, pas de THT, led rouge allumée
C2504 (2n2/2KV) sur collecteur BU ligne
FL 1.6 Ne s'allume pas, reste en stand by
Protection Défaut : T7506 en court circuit (BU2508AF) Remplacer les deux transistors 7504 et 7506.
FL 1.6 Ne s'allume pas, erreur 99
Remplacer T7540 (BC848C)
FL 1.6 TXT et menu sombres
Le TV a perdu les codes option. Remplacer IC mémoire (24C04B1) et entrer les options 026 071 000 000 pour châssis FL 1.6AA.
FL 1.7 Image en négatif, bonne quelques secondes puis a nouveau négative
Tuner MF. Mesurer le signal CVBS à la sortie du Tuner-MF. Le signal varie
FL1.7 Reste en veille, démarre quelques secondes puis repasse en veille, léger point bleu sur l’ écran
Remplacer le module d’alimentation, voir aussi condensateur en parallèle sur le BU ligne (1NF 2KV amorçage )
FL1.7 Les voyants " HP + F + veille " clignotent
Vérifier fuite de C2404 (1,2NF 2KV) dans le collecteur du balayage lignes et vérifier aussi les soudures du transformateur driver ligne.
FL1.7 A chaud, l’amplitude trame diminue en bas de l’écran
Changer 7450(TDA3654Q)
FL1.7 Fonctionnement de l’alimentation Alimentation TV HE 28/29" 4/3 100
L'alimentation est partagée en deux parties:
- La Micro-Sops qui produit le +5V veille et la tension V-Start.
- La Sops qui produit notamment le +141V
La Micro-Sops démarre la première. La Sops ne peut fonctionner que lorsque la tension V-Start apparaît En veille, la Sops est totalement coupée(+141V = 0), la Micro-Sops fonctionne normalement en assurant l’alimentation du microprocesseur.
Méthode de dépannage de l'alimentation : Alimentation TV HE 28/29" 4/3 100
- Dessouder la self 5511 afin d'empécher le démarrage de la base de temps ligne.
- Inhiber la veille en court-circuitant la base et l’émetteur de T7384.
- Débrancher la protection son en dessoudant R3068.
- L'alimentation Sops peut alors se tester au variac, selon la méthode habituelle.
Afin de tester efficacement la régulations ,il est conseillé de charger le +141V avec une lampe de100W
FL1.7 Circuits protection TV HE 28/29" 4/3 100
Inhiber la veille en court-circuitant la base et l'émetteur de T7384.
Mesurer le niveau sur la pin 1 du connecteur L40 (module de régulation d'alimentation):
= 0,7 Volts: TVC en sécurité, voir liste des protections
= 17, 5 Volts: Niveau normal, I' alimentation fonctionne.
FL1.7 Liste des protections
Trame: pin 7 del’IC7450/TDA3654Q.
Est/Ouest:T7440, T7441 et T7442.
Frein de faisecau;T7530et D6529.
THT/Ligne: Pin 13 du transfo ligne.
Son: T7003, T7010 et R3068.
FL 2.16 Image disparaît (retour ligne), LED ON STÉRÉO et DUAL clignotent.
Remplacer IC7430 (TDA4680)
FL 2.16 Son distortioné
Décodeur stéréo Remplacer IC7630 (LF353) Avec du 1kHz, l'entrée de l'IC est ok, le signal en sortie est écrêté sur le haut de la sinusoïdale
FL 2.26 Reste en stand by, ne démarre pas
THT: Mesurer sur le pt 1L40 si 0.8v -> prot hard. Mesurer à l'oscillo sur le collecteur de7506. Signal amorti = remplacer transfo ligne
           G90 et g110
Pas d alim voir r3281 et t7284
*           SON OK ET RETOUR AVEC G2 TDA8153 HS ET R3001 UNE 330R
*           IMAGE NOIR SUR SOCKET T7391 ET R3391 SUR CHASSI
Ecran noir, pas de THT, le Usys=35V au lieu de 100V
THT hs HR7524
Fait n'importe quoi au démarrage
Condo. 2660 ( 680 µF ) sur 14V
A froid, bandes verticales a gauche de l'écran
Changer condo. 2580 ( 470µF - 16V )
Image instable en vertical a froid
Remplacer condo. 2469 ( 22µF ) et 2468 ( 1µF )
Affiche F4
E²prom HS (attention a la version)
Pas de balayage vertical (visible en poussant le G2)
R3507 (22R) coupée
Pas de balayage vertical, fuse 1500 (160mA) coupé
Vérifier R3501 (330R) , R3503 (22R), R3507 (22R)
Ecran noir, pas de THT, fumée près du BU ligne
C2545 (1n5/2KV) fissuré
G90B Alim démarre tension sur 100v chute a 40v et bu ligne chauffe
THT HS
Problème osd intermittent
Refaire les soudures entre les différent points situés derrière la prise péritel.
Remplacement de la mémoire
X2402 remplace pdc8582.Supprimer R3729 et remplacer C2724 par un strap.
Remplacement du µP
TMP47C6B4N2476: remplace toutes les autres versions. refaire les soudures sur le quartz.
G90B Aucune touche tableau ne marche , ni la télécomende
2660 hs (650µf/16v)
14GR2325
Chassis G90B Pas d'image ni de son. Voyant vert allumé
Il y a une baisse générale de toutes les tensions de sortie. La panne provient du transfo THT qui est HS
14GR2325
Chassis G90B Alim bruyante en veille
Changer transfo S 5625
G110
Absence de bleu Vérifier C2442
Absence de couleurs
Vérifier C2317 - C2323 - C2324
Absence de couleurs en sécam
Vérifier C2313 (100nF)
Absence de rouge
Vérifier C2443
Absence de son
Changer T7281 (BC558C) si collecteur différent de +12V
Affichage erratique MONO/STEREO
Brancher un oscillo pin 12 IC7130 - régler S5132 mini video
Apparition de barres horizontale noires par intermittence
Vérifier le +148V - si variation changer D6614
Au variac le +100V monte à sa valeur puis diminue
Vérifier D6653 (en fuite)
Bande verticale à droite - dominante rouge ou bleu sur fond sombre
R3476 doit faire 3,3K pin 12 IC7470 (TDA2579)
Bandes de couleurs sur VCR uniquement
Vérifier D6336-T7316 et les liaisons
Coupure du son par intermittence
Vérifier la prise casque
Ecran avec teinte bleue
Vérifier D6412 sur platine TRC
Ecran avec teinte rouge
Vérifier D6410 sur platine TRC
Ecran avec teinte verte
Vérifier D6411 sur platine TRC
Ecran neigeux - absence de recherche et de +33V
Vérifier R3003 (18K)
Ecran neigeux - tensions tuner ok - V.Varicap ok
Tuner HS
Ecran noir
Vérifier sur TRC R3395 coupée
Ecran noir - pas de THT - le 148V=29V - si collecteur BU ligne levé Usys OK
Changer C2546 (8.2nF/2kV) en fuite & BU 508AF
Ecran noir - son ok
Vérifier C2346 (en fuite) 100nF broche 11 TDA8390
Ecran noir, fort sifflement, led face avant eteinte, BU ligne en fuite (BUT11AF), après remplacement du BU ligne, le TVC démarre, mais après quelques minutes le BU ligne reclaque
Changer BUT11AF et vérifier les soudures sur C2546 (8.2nF/2kV)
Ecran noir, pas de THT, aucune alimentation, 300v OK,après remplacement BU alim en c/c+fuse explosé, OK au variac, mais destruction du BU alim+ fuse sur le 230V secteur
Changer D6648 (BZV55C24V)
Ecran noir, pas de THT, led face avant éteinte, fort grésillement du TVC, odeur de brûlé
Vérifier/changer C2545 (1n2/2KV) HS (fissuré)
Ecran noir, pas de THT, led verte face avant allumée, léger tic tic au niveau du balayage ligne, le +100V est a environ 35V
La THT est en c/c (HR7524), changer par sécurité C2580 (1000µ), C2660 (680µ)
Ecran noir, pas de THT, pas d'alimentation, BU alim en c/c + fuse explosé, BU alim reclaque après son remplacement
Changer T7652 (BC856) T7637 (BC846) et CNX83
Ecran noir, reset =2V2 sur cathode de D6665 et remonte progressivement, l'écran est noir à la mise en marche puis apparition de la neige en haut de l'écran après quelques minutes - normalement on a 8V6 en marche et 13V6 en veille sur cathode de D6660
Changer C2660 (680µ) sèche
Ecran noir, THT ok, alimentation OK, mauvais reset (info POR) a 4V7 au lieu de 5V1
R3661 (180R)
Image en N/B sur mire couleur
Vérifier commande couleur - vérifier C2348 (1m F) en C/C
L'alim "couine" en position veille
Vérifier R3622 et L5619
L'alim grésille à partir le 20 à 30V secteur
Vérifier D6617 (BZX85 6,2V) et D6645 (1N4148)
Le +148V atteint seulement +120V au variac
Vérifier T7651 (BC558C)
Mauvais fonctionnement IC7720
Refaire systématiquement soudures du quartz 4Mhz
Mauvaise couleur en sécam
Vérifier C2315
Mauvaise qualité d'image HF et correcte en péritel
Vérifier le réglage de la bobine 5035
Mauvaise qualité d'image HF et péritel
Vérifier la masse du blindage de 1352 (quartz) et le TDA8452
Pas de son et pas d'image - semble etre en AV
Vérifier T7039-D6039 (G90) et T7039 (G110)
Problème de synchro ligne
Vérifier C2467 et le retour ligne sur pin 12 IC7470 (TDA2579)
R3661 brûlée
Vérifier D6639 (1N4148) - D6669 (1N4148) et le thyristor 6670
Remplacement TDA8451 par un TDA8451N5
Retirer res. de 82K entre les pin 14 et 16 de ce circuit
Remplacement tuner UV816 par un UV818
Une diode 1N4148 devra etre montée en position 6727
Repli d'images et claquage du BU ligne a chaque démarrage
Vérifier C2459 (G110) et C2460 (G90)
Ronflement de synchro dans BF en norme L et normal en B-G
Mesurer tension collecteur de T7741 qui doit etre de 0V en L et 12V en norme B-G sinon changer T7741
Ronflement du son sur émetteurs puissants
Vérifier le réglage des bobines 5052 et 5053
Son défectueux à chaud
Vérifier CI7260 TDA8425
Structure de trame coté gauche
Vérifier le CI7360 (TDA8452N3)
Tension alim +100V proche de +35V
Vérifier D6649 (1N4148) et T7652 (BC558C)
Tensions secondaires très faibles
Vérifier D6649 et R3649
Une mise en sécurité se détecte par la présence de 0,6V sur la base de T7655-BUT11AF claque après quelques instants
Vérifier D6617 et la tension de -4,5V sur son anode
Très faible niveau de contraste
T7313 (BC558) sur TRC
TVC OK, mais pas de mise en veille à partir de la tcde, le voyant passe du vert au orange a la mise en veille mais le TVC reste en fonction
T7671 (BC848) transistor de veille, T6670 (SFOR5D) thyristor
Largeur de l'image excessive variant en fonction du niveau de lumière.
C2526 (6.8 nF CMS dans circuit E-W)
Pas de voyant, image et son absent. on entend un léger sifflement d'alim. a intervalle régulier de 1.5 secondes
C2545 coupé
Attention au CI 7470 ( TDA 2579 )
Défaut amplitude trame
Vérifier condensateur C2509
Décadrage H et V symétrique
Capa. 2546 et 2547
Bandes noires a froid a gauche de l'écran
Filtrage 14V
Traits horizontaux noirs intermittents
Capacité 2500 ( 220 pF )
Manque d'amplitude ligne
Remplacer T7612 et T7615
TV fait des pannes bizarres
Remplacer µP
Commutation Mono / Stéréo non motivée
Décodeur stéréo Connecter un condensateur 1 uF 63V et une résistance 1.5 Mohms en //. Ajouter une diode 1 N 4148 en série (cathode au circuit RC). Souder circuit entre borne 3 (anode de la diode) de IC 7720 et la masse.
Protection active (sifflement)
+148V est à +29v Enlever fiche G15, connecter une lampe à +148V, elle s'allume. Contrôler TS 7545(BU508AF),C2546(8.2nF), C 2545(1.2nF) ou transfo ligne.
Ligne blanche au milieu de l'écran
Remplacer les résistances SMD 3508-09-10-11 2,2 ohms coupées
Réglage de la position horizontale de l'image impossible
Potentiomètre ne réagit pas Remplacer les transistors 7593 BC558, 7594 BC548 et la résistance 3596 15 ohms
Ne se met pas en stand by. La led est rouge et le son se coupe
Alimentation stand by Remplacer thyristor 6670 SFOR5D et la diode 6669 LL4148
Pas d'image, pas de son, THT ok, pas de CLOCK ni de DATA, pas de signal vertical à la sortie de IC7470
Synchronisation Remplacer IC7470 TDA2579
G110 28GR9677/39B Ecran noir, pas de THT, led éteinte, bourdonnement de la THT
Changer THT HR6213 + 1n2/2KV, 8n2/2KV
G110 SVHS BU Alim. claque a 15 jrs d'intervalle
3605 + 3606
G110PTV 41KV8428 Pas d'image, led face avant allumée puis après environ 1 minute, le TVC se coupe
Changer IC7402 (TEA5101) sur platine TRC (tube du milieu)
G110PTV 41KV8428 Trop d'amplitude horizontale (amplitude a fond), impossible de reprendre le réglage
Changer C2549 (10µF)
           GFLx
*           PAS DE VIDÉO MANQUE 1 COULEUR VOIR SOCKET
Bruit produit par le tube en fonction du contenu vidéo (ronflement ou sifflement basse fréquence)
Monter un bleeder (condensateur H.T.) entre la THT et le tube
Remplacement des tubes A68ESF002X43 et A68ESF002X043
Sont remplacés par le même modèle: A68ESF002X143 Lorsque le 002X43 est remplacé, la platine nord sud doit être retirée. Pour cela ajouter un strap en position 9279. Pour le 002X043 aucune modification n'est nécessaire.
Plop" dans les HPs lorsqu'on change de chaines
Remplacer le soft par un EUR 8
Perturbation dans l'image lors de la lecture péritel de K7 protégées par macrovision
Remplacer IC7352 TDA9413 remplacer le soft par EUR 8 entrer dans le mode service et ajouter 128 à l'option HW n°3
Traits rouges dans le PIP
Sur carte PIP, remplacer les condensateurs C2770 et 2772 par : 47µF
Ne répond plus en télécommande
Ajouter un condensateur de 1nF en position 2228 (libre) sur la carte petits signaux.
Plus rien sauf un clignotement de la led verte
Dessouder le collecteur de T7140 sur la platine stby supply. Si l'appareil démarre, la résistance R3148 sur la carte power supply est certainement détruite.Problème de reset
Bruit dans les voies arrières lorsque le son n'est pas Dolby
Câbler un condensateur de 2.2nF entre la masse (strap 9552) et la pin 3 du connecteur A20.Découpler la ligne de mute sur la carte "ampli final audio"
Lorsque le volume est à niveau bas, il arrive, des images claires, qu'un bruit en provenance du tube soit perceptible (ronflement ou sifflement basse fréquence)
La solution consiste a monter un bleeder (condensateur H.T.) entre le transfo ligne et l'anode du tube
GFL2.16AA 25PT900A/16 Ecran noir, THT ok, pas de video, puis sécu
Soudures sèches sur L5521 + refection soudures ligne + alim
GFL 2.20 Led verte clignote lentement
Alimentation AUX1 Tensions secondaires de l'alim. AUX1 Supply hoquettent. Pas de signal POR, le µP n'est pas initialisé ( reset). Transistor 7142 en c.c BC548
GFL 2.20 Erreur 70
Remplacer R3469 (330 kohms).
           GR2.1
*           SON OK MAIS PAS D IMAGE TDA2579 HS
GR2.1
Bruits en veille
R3673 passe à 6,64K & .R3674 à 1,05K
GR2.1
Se met en protection par intermittence
Circuit de protection Remplacer D6592 (LL2C30)
GR2.1
Ne s'allume pas, led clignote
Tension démarrage Pas de tension sur pt16 IC7470. Remplacer T7455 BC858
GR2.1
Pas de tension sur émetteur de T7455. Remplacer R3455 1Kohms
GR2.1
Ne s'allume pas
Alimentation : Pas de tension de démarrage sut pts 7 et 8 de l'IC7600. Remplacer R3624 (330Kohms) et R3625 (560 Ohms)
GR2.1
Contraste très bas en mode texte et image
Remplacer D6367 (5,1V)
GR2.1
Variation est-ouest de l'image par rapport au contenu
Est-ouest : Remplacer C2526 (10nF) SMD
GR2.1
Moirage de l'image
Ajouter 10µF entre 12 et 16 du Tuner
GR2.1
Ecran noir, pas de THT, aucune alimentation, si BU ligne en l'air, alimentation OK
THT en c/c HR7785
GR2.1
On entend l'alim. battre, mais écran noir , ni son , ni voyant
Fuse 1534 (E/W)+D6561+ soudure connecteur deviateur ligne
GR2.1
Ligne Horizontale au centre de l'écran
7503 & 3503 HS
GR2.1
Manque d'amplitude verticale: bande noire en haut et bas de l'écran
Refaire soudures sur les résistances CMS que partent de 2506 a la masse
GR2.1AA 25MN1356/19B
Le TVC relaxe rapidement, le voyant vert clignote au rythme de la relaxe, claquement des HP
Pas de -16V sur CP1242, coupure de piste entre C2641 et strapp 9699
GR2.1AA 28ST
Affiche un "S" (mode service) de couleur jaune en haut a droite de l'écran, pas d'action a partir du clavier, ok avec tcde
D6705 (LLZ5V1) en fuite sur pin 18 du micro de gestion
GR2.1AA 28ST
Ecran noir, pas de THT, led éteinte, fuse 1600 (2A) coupé, BU alim (BUT12) en c/c
CNR50, D6617(5V1) pin 5 CNR50, R3624(330K), R3625(560K)
GR2.1AB 25ST
Repli très important de l'image, reduction du balayage vertical + ligne blanche parasite au milieu de l'écran
Q7503 (BD236) coupé B/C, Q7500(BC337/40), C2502(22µ), C2500(220pF) pour le défaut de la ligne blanche parasite
GR2.2
Le BC636 d' E/W est H.S. avec le fuse 315mA (1534)
Vérifier D6546 du modulateur en anneau
GR2.2
Pas de synchro lorsque l'appareil est chaud
IF module: Pas de signal synchro sur pin 5 de l'IC7470. Remplacer D6043 (LL4148)
GR2.2
La largeur de l'image varie selon le contenu
Remplacer C2526 (8.2 nF)
GR2.2
GR2.2
Le TVC se coupe, disjoncte par intermittence, surtout à froid
Remplacer R3610 (8R2) par une 10R, mettre en // avec C2660 (1000µ) une 560R, remplacer le CNR50 dans alimentation et changer D6612 (1N4148) peut être en fuite
GR2.2
Vidéo bloquée et retours
Résistances 3336 et 3337
GR2.2 21PT530A/19
Ecran noir, pas de THT, alimentation secondaire OK, la led clignote rapidement en rouge face avant
Vérifier R3503 (4R7) coupée, R3501 (chip 82R) qui augmente de valeur (si c'est le cas, alors destruction obligatoire de R3503 a chaque fois, T7502 (2SD1266), T7503 (BD234), si R3503 coupée, plus d'impulsions trame vers le micro de gestion
GR2.2 21PT530A/19
Ecran noir, pas de THT, la led clignote rapidement en rouge
TEA2079 hs (pas de commande ligne)
GR2.2 21PT530A/19
Ecran noir, THT au demarrage puis plus de THT, le TVC relaxe ainsi
Alimentation secondaire OK a vide, changer C2030 et C2031 (47µF/250V)
GR2.2 28PT47
Amplitude horizontale a fond, c/c aux bornes de D6547
T7533 en c/c (BD440) sur platine TRC
GR2.2 28PT47
Ecran noir, pas de THT, sifflement alternatif de l'alim (toutes les seconde environ), BU ligne en c/c
Changer la THT HR7279, BU ligne
GR2.2AA
Ecran noir, pas de THT, aucune alimentation secondaire, 320V OK, led éteinte
R3625 (560KR) coupée
GR2.2AA 25ST2664/19B
Image neigeuse sur les basses fréquences (TF1, FR2, FR3)
Changer le tuner UV916E/IEC
Ecran noir, pas de THT, le TVC relaxe, un couinement toutes les secondes
C2545(1n5/2KV), C2546(11nF), BU508AF
GR2.2AA 28ST2674/19B
Ecran noir, pas de THT, le TVC couine toutes les secondes
C2550 (390nF/250V) en c/c
GR2.X
Bandes noires horizontales par intermittence
Module TXT défectueux.Commutation FBL active intermittente.
GR2.2
Mauvais démarrage à froid
R3610 passe à 2.2 ohms et ajouter 560 ohms en parallèle avec C2260.Si la température est inférieure à 10° le CNR 50 est en protection.
GR2.2
Barre pourpre en sécam à droite
R3474 passe à 6.8 K
GR2.2
Alimentation en sécurité, C-C sur le BU ligne
Remplacer C2550 (390nf).
GR2.2
Pulsation à froid toutes les secondes. Pas de led et pas de tht. A chaud, démarrage
Remplacer C2611 (68Mf).
GR2.2
Ecran noir mais THT correcte
R3677 (1R) coupée.
           GR2.4
*           SUR LE FREIN DE FAISCEAU SI LA DIODE ZENER DE 32V EST FATIGUE SUR UNE IMAGE BLANCHE (EXEMPLE M6.M6.M6) LE TVC DISJONCTE ET PASSE SUR LA CHAÎNE 1.
GR2.4 25PT532/19
Ecran noir, pas de THT, led éteinte, le TVC relaxe environ toutes les secondes (la led ne clignote pas)
Changer la THT (HR7681) THT coudée
GR 2.4
Pas de couleur par intermittence
Traitement signal vidéo.Remplacer Quartz 1301, remplacer tous les condensateurs de faible valeur autour de l'IC 7305 (TDA4510).
GR 2.4
Ne démarre pas. Protection
Circuit de protection hard Fusible 1534 coupé 315 mA et diode zener 6561 en c.c BZX79c68
GR 2.4
Image trop petite verticalement (16:9). Commutation 16:9 pas possible
Étage vertical Transistor 7546 en c.c BC848C
GR2.4AA 25PT
Ecran noir, pas de THT, le TVC relaxe environ toutes les secondes, la led clignote en vert au rhytme de la relaxe
THT 7965 + fuse 1534 (315mA)
GR2.4AA 25PT
Le TVC démarre en veille, la led verte s'allume puis passe en orange clignotante avec un écran rougeatre (retours ligne apparents) puis passe en sécu. le canon du rouge debite a fond
Tube hs (canon du rouge)
GR2.4AA 25PT
Début de THT puis sécu, la led clignote en rouge
THT HR7683
GR2.4AA 28PT
Ecran noir, THT OK, pas de vidéo, pas de son, led clignote rapidement en orange
Refaire soudures sur carte régulation (changer les 4 chimiques)
GR2.4AA 28PT
Le TVC relaxe, petit sifflement toutes les secondes, écran noir, pas de THT
THT 26830902 = HR7683
GR2.X
Son OK, pas d'image en tuner ni en péritel
R4040 (dans module FI son) coupé
GR2.X
Démarre pas, led clignote
7455 HS
GR2-4
Le Hp craque au changement de chaîne
T7200 pour la voie gauche T7202 pour la voie droite (BC 858)
GR2-4
Craquement son
Remplacer Q1301(8,192MHZ)
GR2-4
Effet de rideau à gauche sur 21
Ajouter 6,8 nF/50v en // S5588 et 3,3nF/500 entre pin 5 THT et la masse.Visibles surtout sur images sombres.
GR2-4
Bruits de bus sur le HP gauche à niveau bas
Supprimer T7201, C2235 et R3211. Rajouter liaison entre strap 9201 et le +C2216.Inverser le connecteur sur le HP gauche.
GR2-4
Décrochements Nicam. Désynchronisation ou/et décrochage de C+
R3002 à 180 ohms et C2008 à 100nF.Sur module fi (TDA9815).
GR2.X
GR2-4
Ni son ni image
6561 HS
        L0.1
Voir methode de depannage
Ne demarre plus  relais claque voir si pin 10 tht en cc avec autre broche le aquabang fait 70v entre tube et masse
Sifflement en provenance du module DVD Modifier sur la platine interface DVD la valeur de :
C2316 de 33nF à 10nF code 3198 017 31030.R3317 de 10K à 2K7 code 3198 021 32720.Absence de la fonction "inclinaison image" dans le menu Remplacer la valeur du code option 2 : 247 par 255
Alimentation défectueuse. Kit d'alimentation Un kit de réparation de l’alimentation 3122 785 90600 est maintenat disponible.
Effet de "pompage" en fonction du contenu de l’image sur 32"RF Remplacer le condensateur C2209 par une valeur de 10µF et diminuer le réglage de PeakWithLimiter à 94 (hex) au lieu de D4 (hex) à l'adresse 114 (hex) dans la NVM
L'alimentation bat. Vérifier et changer si nécessaire le condensateur C2520 de 100NF.
Code 12NC : 4822 126 14585.
L'alimentation et le relais battent. Vérifier la tension sur le point 1 du circuit TEA1507. Elle doit être d'environ 13V.Si elle ne fait que 9v vérifier si l'enroulement du transformateur 5520 au point 9 et 8 n'est pas coupé .Vérifier aussi la diode D6522 ( diode zener de 20v en fuite
Destruction du BU ligne (7460). Vérifier la diode 6460 (en fuite).Remarque : Après remise en état, l'appareil peut-être en panne d'Est/Ouest.Vérifier et remplacer résistance R3411 et le transistor 7400
Ecran noir, rouge, vert ou bleu avec source RVB extérieure (DVDQ40, Digibox, DVD 625, DVD 640 ...) Remplacer les diodes 6101, 6103, 6104, 6105 sur la platine Mono Carrier (A) par une BZX684-C10 (4822 130 11551
Le capteur infrarouge ne fonctionne pas . Voir si un court circuit ou une fuite de circuit n'est pas présent entre le condensateur C2619 et la piste passant en dessous
·    AMPLI TRAME TDA8359 REF 9352 635 76112
·    Mute son toutes les 50s environ en External 1.  Remplacer 7200 (TDA 9567), code 9352 698 95557 sur la platine 'monocarrier'.
·    Ne démarre pas à froid, pas d'action télécommande ou pas d'OSD  La protection E/W est trop sensible, il faut modifier la valeur de R3408.   Passer la résistance de 1Kohms à 10Kohms.
·    Passe en protection  Amorçage entre le radiateur (trop large) et la partie métallique à l'arrière du tube.Remplacer le radiateur de l'amplificateur vidéo de dimension (4,5x4cm) par (3x4cm) :
Code 3139 121 26731.  Appareils concernés avant la semaine 0129
·    Pas de stéréo en External 3. Enlever la liaison 9152 dans la partie AV:   Sur la platine C pour le L01.1E.    Sur la platine E pour le L01.2E.
·     Informations générales.  Une protection VG2 existe sur ce chassis.
Ce qui signifie que lors d'un changement du transformateur ligne, il faut impérativement prérégler la tension VG2 sinon le téléviseur se mettra en protection.Pour éviter cela, régler le potentiomètre à environ "11 Heures". ( La tension VG2 sera préréglée autour de 135V).
·     L6.1
·     BRUIT D ALIMENTATION MAIS AUCUNES FONCTIONS VOIR LE CONDENSATEUR LE 390NF/220V   C2915 SUR LA PLATINE SIGNAL FORT.
·             MODÈLE MONO SANS TXT SAUTE CERTAINS ÉMETTEURS REMPLACER IC7600 REF 4822 209 13085.
·             PROBLÈME DE TRAME VOIR R3404 UNE 1.5R VERS CONNECTEUR SORTI TRAME.
·     PAS D IMAGE DES TRAITS PAS DE NEIGE VOIR TDA8365
·             MODÈLE AVEC LE TUBE 20 POUCE EXEMPLE 52TB1222 PASSAGE EN NOIR ET BLANC MODIF:
·     U ALIM DIT FAIRE ENTRE 96V ET 97V (NORMAL 96.4V)-R3433 METTRE UNE 56K-REMPLACER LE STARP 9001 PAR UNE 38R-LE CHIMIQUE C2425 METTRE UN 2200UF-REMPLACER R3134 PAR UNE 27R
·             TDA8395/N2 REF 482220990129
·             Déformation de l'image en fonction du contenu vidéo Remplacer la résistance 3420 par 15K / 4822 116 52244
·     Flashs de couleur ou passages en noir et blanc fugitifs. Remplacer la résistance R3433 / 33K par une 56K / 4822 051 20563
·     Pertes de couleur en Secam, intermittentes ou permanentes Remplacer les condensateurs C2127 / 100nF et C2128 / 220nF. Ces composants sont situés sur les broches 7 et 8 de l'IC7106.   - C2127 : 4822 126 14087.      - C2128 : 4822 126 13561.
L6 Pas de son en réception antenne ou péritel. Léger souffle dans le HP.
Remplacer le TDA8362A
L6 Ronflement son + ou - important suivants les émetteurs France(L/L'). Son correct sur émetteurs Europe (BG) ou par péritel.
Remplacer TDA9830
L6.1 Craquement son,barres de bruits horizontales en fonction du contenu de l'image
C2425 passe à 2200µF, le strap 9001 passe à 39 ohms et ajouter 470µF entre la masse et 9001 (côté +14Db)
L6.1 Passe en BG par intermittence
Remplacer T7500
L6.1 TV s'éteint par moment avec un halo de couleur
Remplacer CNX
L6.1 Pertes de couleur en secam intermittentes ou permanentes :
Remplacer les capa. C2127 ( 100nF ) et C2128 ( 220nF )
L6.1 Impossible de régler les G2
Résistance de 10 Ohms coupée sur la platine tube
L6.1 Déformation de l'image en fonction du contenu vidéo
R3420 passe à 15 Kohms, R3433 passe à 56Kohms
L6.1 Déprogrammation de certains émetteurs
Remplacer µP par la version v2
L6.1 Pour passer en mode service
Strapper PIN S1 et S2 a cote du µP
L6.1AA Destruction de l'étage final ligne + alimentation très endommagés
Remplacer C2503 par 33nF, R3512 par 68K, Remplacer 6510 par BZX79-C12, Vérifier que 2512 est bien à 470µF (filtrage 10V secondaire alimentation),
L6.1AA Pas d'alimentation
Vérifier/Changer le pont de diode (6506) - T7504 T7422 D6502 D6514 R3514 R3515 (1 ohm) & surtout la THT
L6.1AA Variation de l'amplitude verticale
Changer D6420 (BYD33) & C2424 (680µ ou 1000µ)
·     L6.2
·             CRAQUEMENT SON CHANGER LE MSP3410D CODE 4822 209 15832.
·     LÉGER RONFLEMENT IL FAUT RAJOUTER UN 47UH/16V ENTRE PIN 1 DE IC7205 ET LA MASSE.
·             SOUFFLE A BAS NIVEAU RAJOUTER UNE 5.6KR EN PARALLÈLE AVEC R3208.
·     KIT ALIMENTATION L6.... CODE 4822 310 10663  ATTENTION POUR LES MODÈLES 110° LA ZENER D6514/130V ONT DOIT METTRE UNE 200V CODE 5322 130 31922.
·     ARRÊT IMPRÉVU DE L ALIMENTATION REMPLACER T7505 UN BC337.40 CODE 4822 130 41344.
·     PERTE DE COULEUR PAR INTERMITTENCE REMPLACER R3433 PAR UNE 56K CODE 4822 117 11148.
·     PASSE EN PAL PAR INTERMITTENCE REMPLACER T7500 UN BC858B CODE 5322 130 41983 ET T7505 UN BC337.40 CODE 4822 130 41344.
·     PAS DE TRAME VOIR C2136 UN 100N SUR LA PIN 8 DE IC7100.
·     PAS DE LIGNE VÉRIFIER R3908 UNE 560R SUR LE MODULE 110°.
·     SUR LE MODULE 110° SI LES RÉSISTANCES R3908 ET R3928 SONT HS IL FAUT CHANGER D6907 CODE 4822 130 70055.
·     MODE HOTEL:PROGRAMME 38 PUIS TOUCHE MENU ET OSD EN MÊME TEMPS.
·     PAS D EST OUEST VOIR C2913 UN 390NF/250V SUR LE MODULE 110° REF 482212110518
·     SI PROBLEME D ALIM ATTENTION PEUT ETRE LA TRAME
·     SI MANQUE DE LA TRAME EN HAUT ATTENTION AU CONDO CHIP VERS CONNECTEUR SORTIE TRAME
·             Remplacement du transistor T7504 (alimentation) Durant la production, le transistor T7504 / STP4NA40FI / 4822 130 63725 a été remplacé par un STP5NB60FP / 9322 126 65687.
Lorsque un STP5NB60FP est monté à la place d'un STP4NA40FI, l'adaptation suivante doit être également réalisée : Remplacer R3518 / 120K par 100K / 4822 116 52234.Remplacer D6510 / BZX79-C12 par BZX79-C15 / 4822 130 34281.Retirer C2513.Il convient donc de bien vérifier le modèle de transistor présent sur le chassis avant de le remplacer.
·             Destruction de T7906 et R3930 (sur module 110°) lors de la mise en veille. Remplacer le transistor T7421 (driver ligne) par un BC368-25/ 9338 697 20112.Ce code correspond à un modèle trié dont les caractéristiques de gain sont rigoureuses.Si cela ne suffit pas, remplacer également :- C2429 / 330nF / 5322 121 42661.- D6426 / BZX79-B39 / 4822 130 34145
·     Défaut « Est/Ouest » Sur le module 110 degrés, remplacer les éléments suivants : - C2913 / 4822 121 10518 - L5901 / 4822 157 11193 - T7908 / 4822 130 63725
·             Destruction du transistor ligne T7906 et de la self L5420 Remplacer T7906 / 4822 130 10864.
Remplacer L5420 par 4822 157 50965. Vérifier la self L5421 / 4822 157 11421. Vérifier dans l'alimentation que D6108 soit bien une 7V5 / 4822 130 30861. (voir schéma A1 en page 9 de la doc) ATTENTION : · Version 90° : L5420 = 4,7µH / 4822 157 53139 R3424 = 10W / 4822 116 52176 · Version 110° : L5420 = 15µH / 4822 157 50965 R3424 = 47W / 4822 116 52195
·     Pas d’image, ou perturbations dans l’image - le +150 est trop bas. Remplacer R3509 dans l’alimentation (coupée ou changement de valeur) par une 47K / 1 Watt / 4822 053 10473.
(voir schéma A1 de la doc. technique)
·             L'appareil ne s'arrête pas sur certains canaux en recherche Ce phénomène est dû à une vitesse d’exploration trop rapide : · connecter en série une résistance de 1 MOhm et un condensateur de 22nF.      1 MOhm : 4822 116 52235.     22 nF : 4822 121 41856. · raccorder ce dipôle entre la liaison R3603/R3604 et la tension « AFC » disponible sur R3619/R3662. (voir schéma A4 en page 12 de la doc.)
·     D6906 détruite sur le module 110°.Dans le cas où la diode D6906 est détruite sur le module 110°, il convient de la remplacer par une BY278-20 / 4822 130 11369
·     Panne sur le module 110° Dans le cas où les résistances R3908 et R3928 sont détruites, il convient également de remplacer la diode D6907 par une BYV27-400 / 4822 130 70055
·     Un souffle est perceptible lorsque le volume est bas.  Rajouter une résistance de 5K6 en parallèle avec R3208
·     Arrêt imprévu de l’appareil - Changement de norme avec blocage des commandes Dans le circuit +5 volts, remplacer T7505 par un BC337-40 / 4822 130 41344. - Remplacer également T7500 / 5322 130 41983 dans le reset (voir page 9 de la doc.)
·     Léger ronflement perceptible dans les HP’s lorsque le volume est bas 1. Rajouter un condensateur de 47µF / 16 V / 4822 124 40433 entre les pins 6 et 7 de l’IC7205 (module audio). 2. Si un condensateur est présent entre les pins 1 et 2 de l’IC7205 (côté cuivre), le retirer.
·     Perte de couleur en Secam par intermittence La couleur se rétablit en agissant sur le potentiomètre R3129 (phase) car le problème est dû à un défaut de sandcastle : - dans la base de temps ligne, remplacer R3433 par une 68K (horizontal fly back).(voir page 9 de la doc.)
L6.2 AA Un repli d'image a froid qui disparait apres quelques minutes
C2904 (100uF 25V).
L6.2 Remplacement de T7504 (alimentation)
STP4NA60FI a été remplacé par STP5NB60FP..R3518 passe à 100K, D6510 par BZX79-C12 et retirer C2513.
L6.2 Variation de l'amplitude ligne avec défaut E/O.
Remplacer T7908 (STP4NA40FI), R3923 (560R), T7907 (BC548B
L6.2 Manque d'amplitude ligne. Ses réglages fonctionnent mal. T7908, T7907 vérifiés ou changés
Remplacer R3923 (560R).
L6.2 Pas de vidéo, pas de son. OSD correct et vidéo correcte par péritel.
L6.2 Panne de trame
Remplacer R3928 (1R), R3908 (2.2R), T7903 (BD238), T7904 (BD241CF).
L6.2 Alimentation en sécurité (grésillements). Eventuellement odeur de brulé. Pas de C-C apparent
Remplacer la capacité C2912 (2.2nf 2kv).
L6.2 Panne E/O (image trop étroite).
C2913 à remplacer (390nf).
L6.2 Destruction de T7906 et R3930 lors de la mise en veille
Remplacer T7421 (driver ligne) par: BC368-25 C2429 par 330nF D6426 BZX79-B39 le transistor est un modèle trié dont les caractéristiques de gain sont rigoureuses
L6.2 Commute seul stéréo/mono
Changer MSP3410 par un MSP3410D
L6.2 Souffle à volume bas
Ajouter une résistance de 56kohms en parallèle avec R3208.
L6.2 Ronflements à volume bas
Ajouter 47µF/16v entre 6et 7 de IC7205 (module audio) si condensateur entre 1 et 2 de IC7205 le retirer
L6.2 Défaut est/ouest
C2913 L5901 T7908 défectueux
L6.2 Alim bloquée
T7502 BF487 en fuite collecteur émetteur"2SC2482 équivalent"
L6.2 Destruction BU ligne T7906 et L5420
Remplacer L5420 L5421, BUT11AX.vérifier dans l'alim D6108 zener 7,5v: Module déflexion 110° attention:
version 90°: L5420=4.7µH R3424=10ohms
version 110°: L5420=15µH R3424=47ohms
L6.2 Repli ligne à chaud et/ou ligne ne démarre pas, arrêt imprévu, change de norme avec blocage des commandes
T7500 (reset µP) : bc858b
T7505 (circuit 5v)
L6.2 Ecran noir, pas de THT, Usus=9V (au lieu de 150V), si broche 1,2 et 3 de la THT levée, Usys=150V
Changer la THT = HR7977 ou référence 140.10623
L6.2 Sifflement de l'alimentation, le Usys=9V au lieu de 150V
Changer C2912 (2n2/2KV) sur la carte de deflextion
L6.2 Tv passe en BG et micro est bloqué :
Remplacer T7550 et T7505
L6.2 150V faible ( environ 140V ) :
Résistance R3509 ( 47K ) coupée
L6.2 Pas de balayages :
Sur le module 110°, vérifier la diode D6906 ( à remplacer par une BY278-20
L6.2 Perte de chroma par intermitence : remplacer R3433 par 68K
Remplacer R3433 par 68K
L6.2 Transistor 7906 ( BU1508 ) claque
Vérifier self 5420 coupée
L6.2AA Mauvaise reception par le tuner (on dirait du pal ou dérive), OK via la péritel, leger manque d'amplitude horizontale
Changer R3509 (47K) a augmentée de valeur ou coupée dans l'alimentation primaire mettre une 47K / 1W
L6.2AA 28PT4473/01 Défaut de coussin
C2913(390nF/250V), C2912(2.2nF/2KV), C2914(1µF), et vérifier R3929(220R), R3930(560R) et changer dans le primaire R3509 (47K)
L6.2AA 70TB4394/19 Repli très important de l'image (on a presque une image inversée, avec bande noire en bas de l'écran)
Changer 1073(1.5µF), 1086(680µF), 1081(680µF), 1072(1µF), 1078(6.8µF), 1075(10µF), 1074(10µF)
L6.2 70TB4394/19 Ecran noir, pas de THT, aucune alim, fuse 2046 et/ou 2047 explosé
Changer C2102 a coté du radiateur du BU alim (1n5/500V) en c/c (mettre 1n5/2KV)
L6.2AA 70TB4394/19 Bourdonnement du TVC a la mise en marche
Changer R3509 (47K), C2912 (2n2/2KV) + BU ligne (BU1508AX)
        L7
·    Pertes de couleur, intermittentes ou permanentes. Remplacer les condensateurs C2240 / 100nF et C2241 / 220nF. Ces composants sont situés sur les broches 7 et 8 de l'IC7241. - C2240 : 4822 126 14087. - C2241 : 4822 126 13561.
·             Destruction de l’amplificateur trame IC7401 / TDA9302H. Lorsque l’amplificateur trame est détruit, l’adaptation suivante doit être réalisée après son remplacement :
· Monter une diode BZX79C51 / 4822 130 34257 entre les broches 4 et 5 du circuit intégré. L’anode de la diode sur la broche 4 et la cathode sur la broche 5.
        L9
Mauvaises couleurs. Mauvaises couleurs ou fausses couleurs.Voir dans le circuit CRT discharge la valeur de la résistance R3543.Elle doit avoir une valeur de 220K.Son code est ( 4822 116 83874 ) .
Circuit de démagnétisation défectueux. circuit de démagnétisation fonctionne de temps en temps ou pas du tout. Vérifier si la diode D6591 code (4822 130 83757) n'est pas en fuite.
·  Il peut arriver qu'à la première mise en service l'inscription "VERROUILLE" apparaît avec le téléviseur bloqué. Dans le menu utilisateur disparition de la fonction "VERROU TV Dans le mode SDM mettre le paramètre CL sur ON. La fonction "VERROU TV " dans le menu utilisateur est de nouveau active Finalement mettre "VERROU TV " sur OFF. Le téléviseur est de nouveau actif.
·  Bloquage pendant la recherche automatique Vérifiez et remplacez si nécessaire C 2002 (220mF) par 100mF sur la platine HF - FI démodulation (A5).
·  Le téléviseur ne démarre pas ou avec un retard de quelques minutes ·  Vérifier Ubat et régler la tension à 96V minimum ·  Vérifier l'amplificateur de puissance son (TDA7057AQ
·             Flammèches bleues dans les parties blanches de l'image Remplacer la valeur de la resistance 3204 par une 100 Ohms dans le collecteur du transistor 7266.
·             Impossibilité d'ajuster le volume Le curseur de volume se déplace bien en fonction de l'action sur les touches V+ / V-, mais le son reste à fond ou au minimum. Vérifier que le condensateur C2951 est bien présent sur le chassis. Dans le cas contraire, monter un 10µF / 63 V / 4822 124 40248
·  Passages intempestifs Nicam / mono. Le phénomène est succeptible de se produire sur les appareils équipés d'un tuner "ALPS", du fait de sa sensiblité à une instabilité de la tension +5v sur sa pin 6 ( les tuners PHILIPS ne sont pas concernés ). Remplacer C2003 / 100µF par un 470 µF.
·  Non accrochage de la chrominance Remplacer C2221 / 1nF par 100pF Remplacer C2222 / 100nF par 47 nF Remplacer R3225 / 100 K par 33K Cette solution est appliquée en production à partir de la semaine 28 de 1999.
·  Pompage image en réception terrestre ou perturbation son/image sur certains can Sur le point 1 du tuner (CAG), remplacer le condensateur C2002 / 100µF par un 220µF / 63v / 4822 124 40257.
( voir schéma en page 29 de la doc. technique L9.1 )
 MD2.2
KIT ALIM 482231010707
OSD ABSENT ET PAS DE TÉLÉTEXTE SUR LA PLATINE TXT VOIR LE QUARTZ DE 27MHZ HS
PAS DE COMMANDE TLC COIR D6265 VERS LE UP
VOYANT CLIGNOTE LENT PANNE DU UP PHILIPS CMS OU PROBLÈMES SUR LE 5.2V
ÉCRAN BLEU AVEC REPLI EST/OUEST VOIR EPROM 7201 SUR LA PLATINE TXT
L IMAGE APPARAÎT PUIS L ALIM DISJONCTE PUIS IMAGE OUIS DISJONCTE.... VOIR LES RÉSISTANCES R3540 A R3547
PANNE D ALIM INTEMPESTIVE VOIR LES SOUDURES SUR LA PLATINES REGUL +5V
THT NE DÉMARRE PUIS LED CLIGNOTE RAPIDE VOIR LE SERIE SWITCH (COMMUTATEUR DU 140V VERS LA THT)
PAS DE SIGNAL TRAME PIN 23 ET 24 DU TDA9156 VÉRIFIER LE COURANT PIN 20 DE GRÂCE A LA RÉSISTANCE
ÉCRAN NOIR VOIR C2420 VERS LE BU THT (CODE ERREUR SERVICE 69 DÉFORMATION DE SANDCASTLE)
SI OSD OK ET LE TÉLÉTEXTE OK LA PLATINE FUTUR BOX EST OK
PAS D EST/OUEST VOIR LE TRANSISTOR T7480 HS
VOIR MÉTHODE DE DÉPANNAGE BASSE TENSION
TRAITS SUR L IMAGE ET PROBLÈME D EST/OUEST VOIR R3617 ET C2617 VERS L AMPLI TRAME 7600 (TDA8177)
LORSQUE VOUS ALLUMEZ L APPAREIL SE MEY EN MODE PROTECTION CHANGER C2524 ET PARALLELE SUR C2525 PAR UN 10UF
MD 2.12 Problème du circuit de démagnétisation (rond bleu au milieu de l'écran)
Constante RC trop courte Remplacer R3502 par 2.2ohms 0.5W Remplacer R3531 par 4.7Kohms 0.25W Remplacer C2513 par 10uF 50V (le + à la base de 7514)
MD 2.12 Ne s'allume pas. Led rouge clignote
Protection -> erreur 4 Circuit ligne défectueux. Remplacer R3415 (2,7Kohms)
MD 2.12 Ne s'allume pas, led rouge clignote
Protection -> erreur 44/45/15 Remplacer IC7352 (TDA9141/N2)
MD2.2 Passages en protection brefs et intermittents, anomalie voies arrières sur round
Diminuer la sensibilité de la protection EHT en ajoutant une capa. de 100nF en parallele avec C2392 ( platine grands signaux )
MD2.2 Apparition d'un defaut est/ouest, puis passage en veille
Verifier T7480, il faut le remplacer par un IRF 620FI ( 4822 130 63546 )
MD2 Cercles de couleurs
R3502 passe à 2,2ohms R3521 à 4,7kohms C2513 à 10µF le+ vers la base de T7514
MD2 Pas d'image,mais son,menu TXT présent. Pas d'image par intermittence. Traits horizontaux dans l'image en fonction du niveau sonore. Pas d'image et pas de tunning
Mauvaise soudures sur le connecteur o55 situé sur la carte "combfilter"
MD2 Bande verticale à gauche (~3cm) + ligne vertical à droite
La nappe provenant de S11 passe trop près de C2368. Écarter la nappe.
MD2 Dysfonctionnements des voies arrières sans fil
Bruits dans les voies arrières: sur le module de l'enceinte active supprimer R3571, ajouter 4.7Kohms en position 3729 et remplacer R3730 par 4.7Kohms. Arrêt/mise en marche intempestif des voies arrières: sur le module alim/ampli de l'enceinte sans fil, remplacer C2280 par 220µF et R3280 par 330Kohms.
MD2 En protection et/ou pas de son ( et parfois d'image) par intermittence
Problème de communication I2C dû à des mauvaises soudures sur le connecteur 146 du module audio (notamment pin12).
MD2 Plus de TXT , pus de menu, plus d'OSD
Sur la platine TXT, remplacer le quartz 1201 par un 27MHz
MD2 TXT instable en mode "Dual Screen"
Sur la carte "Control/TXT", remplacer le condensateur C2478 par un 27pF/2%/100v
MD2 Sifflement de l'alim
Rajouter un condensateur de 100pF en parallèle avec C2531 (voir pin 10 de IC7520)
MD2 Coupures intermittentes son et image et/ou image instable
Sur la platine +5volts, vérifier les soudures du condensateur C2530. Vérifier les soudures du connecteur V50 reliant la platine +5 volts à la platine grand signaux
MD2 Passe en sécurité au démarrage
Remplacer C2524 par 10µF
MD2 Apparition d'un défaut est/ouest puis passage en veille
Lorsque le problème est dû a T7480 (destruction), il faut le remplacer par un IRF620FI Ce transistor se trouve sur la platine grand signaux
MD2 Passage en protection brefs et intermittents, anomalies voies arrières suroundAjouter 100nF en parallèle avec C2392 (platines grand signaux) diminue la sensibilité protection EHT Si le niveau de contraste et de lumière est élevée et que le contenue de l'image passe du sombre au claire le tvc passe en protection brèves. Lorsque le Surround est en mode HALL et que le niveau décroît rapidement les voies arrières se désactivent
MD2 Difficulté d'obtenir un bonne transmission avec les enceintes sans fil Dolby Surround, notamment lorsque des personnes se déplacent entre les enceintes et le TV
1-Sept canaux différents sont disponibles, de façon à pouvoir obtenir la meilleure réception possible. Dans le cas ou seulement 3 canaux ne sont accessible dans le menu c'est que le paramètre pays n'est pas configure sur France mais sur Belgique.
2-Si aucun des canaux ne donne satisfaction à cause d'un environnement perturbé, s'assurer que l'enceinte active est placée à droite en regardant le tvc côté tube. Compte tenu de la position de l'émetteur dans le tvc,
cette configuration et la plus favorable.
3-Dans le cas ou la réception est perturbée lors de mouvements entre les enceintes et le tvc, appliquer la solution suivante: retirer le blindage sur le module 1403 (émetteur)., retirer R3153 SMD. Les positions ne sont pas sérigraphiées sur la carte, cette résistance et la deuxième en haut à gauche côté cuivre
MD 2.25 Panne Est-ouest
Le Mosfet 7480 defect. Il fait chuter le -10V à 5v~. Remplacer 7480 (MTP3055) et 7470 (IRF 620FI)
           MG2
Le téléviseur démarre mais l'écran reste noir. Vérifier l'IC 7613 ( régulation du 3V3 sur platine petit signaux )Remarque : Si l' IC se coupe en marche le téléviseur passe en protection, avec fréquemment un code d'erreur de la FBX enregistré.
Moirage sur certains canaux.(canal3) Appareil équipé d'un tuner UV1316/xx-2 :- Remplacer position 3103 and 3104 par 100uH (4822 157 11781).- Ajouter un condensateur de 15pF (4822 122 31823) entre pin 3-4   et entre pin 3-5 du tuner.Appareil équipé d'un tuner UV1316/xx-3:
- Remplacer position 3103 and 3104 par 100uH (4822 157 11781).- Ajouter un condensateur de 2.2nF (2222 861 15222) entre pin 3-4   et entre pin 3-5 du tuner.
·    IMAGE SOUFFLE VOIR C2105 VERS TUNER
·    ÉCRAN NOIR SUITE FLASH TUBE VOIR D6350
·    BU LIGNE CLAQUE SI TENSION PIN 12 DU TDA9330H SUPÉRIEUR A 4.9V CHANGER IC
·    FREIN DE FAISCEAU ACTIF SI PIN 43 DU TDA9330H INFÉRIEUR A 2.3V
·    SPOT BLOQUER EN HAUT DE L ÉCRAN VOIR T7437
·    BANDE NOIR SUR LE COTE VOIR D6609
·    IMAGE SOMBRE PROBLÈME FREIN DE FAISCEAU VOIR RÉSISTANCE R3453.R3450.R3451.R3452 ET R3455 PIN 10 DE LA THT
·    KIT ALIM 3122 7859 0001
·    KIT VEILLE  4822310 11234
·    MODE SERVICE MUTE TLC + MENU CLAVIER
·    BIT ACTIF DÉRIVE TUNER
·     ATTENTION SI LA FLASROM ET REMPLI CELA PEUT ENTRAÎNER DES PANNES BIZARRES MISE EN STBY INTEMPESTIVES...
·    PROBLÈME DE RÉGULE VOIR D6104 ET ATTENTION A LA MASSE
·    Pas d'image mais uniquement du son. Vérifier R3466 sur la platine TRC.Si elle est défectueuse remplacer les éléments suivants :- R3466 par 1 Ohm NFR25H (4822 052 11108).- La self L5466 est remplacée par une 10µH (4822 157 10452).- R3467 par 1 Ohm NFR25H (4822 052 11108
·    Problème de dominante de couleur provenant d'une démagnétisation défectueuse. Vérifier le relais 1010 de code 4822 280 10375 sur la platine LSP
·    Ne démarre pas, mise en protection par intermittence avec les codes défauts 67 et 68 : Vérifier le relais 1002 de code 4822 280 10375 sur la platine LSP
·    Non fonctionnement des enceintes sans fil surround. Remplacer les éléments suivants sur la platine Frontend (pos 1710) de la platine réceptrice: Position 2109 1.2pF       5322 122 33537. Position 2120 2.2pF       5322 122 33063. Position 3109 18K         4822 117 10965.On peut remplacer également la platine Frontend:433MHz      4822 218 11568. 864MHz       3104 217 06260.
·    Bruit audible dans les HPS, dépendant du contenu de l'image. Vérifier et remplacer si nécessaire sur le module MCS les condensateurs 2707, 2710 par 10µF/50V code (4822 214 40248
·    Bruit audible en provenance de la self anti harmonique. Pour les MG2.1E and MG7.1 remplacez la self anti harmonique 5066 sur la platine " Mains Harmonic "
Code 12 NC : 2422 549 44873. Modification introduite en production semaine 0115.
·    Pour les MG3.1E and MG4 remplacez la self anti harmonique 5066 sur la platine " Mains Harmonic "Code 12 NC : 2422 549 44872. Modification introduite en production semaine 0118.
·    Diaphonie entre le signal d’antenne et le signal en provenance d’un DVD branché en péritel.Quand la péritel 1 est uniquement utilisée comme une entrée DVD. Couper la sortie 1 de cette péritel (broche 19).
·    Les téléviseurs avec châssis MG2. 1E et MG7.1E peuvent, lorsque l'appareil est chaud, émettre un sifflement aigu. Ce sifflement est produit par une fréquence harmonique générée par le transformateur d'alimentation à environ 9 KHz (Transfo FFS, Pos. 5550). Ceci touche principalement les appareils équipés de tubes Real Flat Remplacez le transformateur d'alimentation Pos. 5550 par une nouvelle version. Cette nouvelle version a subi quelques modifications d'usine (calfeutrage amélioré, entre autres). Le numéro de commande du transformateur est toujours le même, soit : 4822 146 11067.
Le nouveau transformateur peut être identifié grâce à son numéro de fabrication : 3128 138 37264.
·     Désactivation du mode surround, par la touche mute de la télécommande, avec des appareils équipés d'enceintes surround sans fil Court-circuiter le collecteur et l'émetteur du transistor 7116 sur le module transmission.
·    Niveau surround trop faible Vérifier R3821 sur la platine SSP : - Si elle est égale à 3K3 alors R3822 doit être égale 33K. - Si R3821 est égale à 6K8 alors R3822 doit être égale 68K. Lorsque la valeur de R3822 à été changée il faut vérifier ou remplacer sur la platine LSP, R3701 et R3711 par une 330 ohms.
·     Destruction du transistor ligne T7421 Modifier la commande driver ligne comme suit : Retirer le condensateur C2411Remplacer R3406 par 100 ohms / 4822 051 20101.Remplacer C2413 par 10µF / 5322 124 40641 NB : A ajouter aux modifications déjà diffusées.
·    Caractères absents dans l'écran " nexTView " (guide de programme). Remplacer le software IC7002 par les versions : MG2.1 à partir de AG/QG10... MG21E13.5_02591 - 3104 317 42591MG3.1 et MG7.1 MG31E11.8_02581 - 3104 317 4
·    Distorsion du son sur les HPs internes . Remplacer le software IC7002 par les versions : MG2.1 à partir de AG/QG10... MG21E13.5_02591 - 3104 317 42591MG3.1 et MG7.1 MG31E11.8_02581 - 3104 317 4258
·    Instabilité image sur une source d'origine numérique - satellite, DVD Sur la platine petits signaux, remplacer les éléments suivants : Picnic / IC7609 par SAA4978H/v203 - 9352 640 20557.Soft. FBX / IC7616 par FX6-T3_17V2A - 9965 000 06621
·    Passe en sécurité, par intermittence ou en permanence Dans la base de temps ligne, vérifier les résistances R3483 et R3484 (changement de valeur ).
·     Destruction répétitive du transistor ligne T7421. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de la destruction du transistor ligne T7421 / BU2520DF / 4822 130 63666 :
·    Problème au niveau de l’IC7300 – TDA9330 (HOP) sur la SSP : La tension sur la pin 12 doit être de 5VDC. Si le niveau descend en deçà de 4V5 à chaud, l’IC7300 / 4822 209 16979 est défectueux.
·    Mauvaise soudure sur T7411 / BC635 ( étage driver ligne ) due à la colle de fixation de la position 0317.
·    Mauvaise soudure sur la position 0317 de la LSP due à la colle de fixation.
·    Vérifier le connecteur 0315 sur la LSP. Celui-ci doit être enfoncé jusqu’au fond de son logement.
·    Mauvaise soudure sur la pin 2 du connecteur 0315 de la LSP.
·    Mauvaise soudure sur C2410 ( horizontal fly-back ).
·    Mauvaise soudure sur R3414 ( commande driver ligne ).
·    La limitation du courant de faisceau peut être améliorée par la modification suivante :
Sur la platine petits signaux :
- Remplacer la position 2423 par 4u7 50V (4822 124 40769)
- Remplacer la position 3423 par 1k5 (4822 117 11139)
- Remplacer la position 3427 par 150k (4822 051 30154)
- Remplacer la position 6420 par BZX284-C5V6 (4822 130 10648)
- Remplacer la position 6341 par BZX284-C47 (4822 130 11594)
Sur la platine grands signaux :
- Remplacer la position 6453 par BZX284-C27 (4822 130 11414)
·    Vérifier le connecteur de la bobine de déflection.
·    Vérifier la bobine de linéarité L5421 (soudure enroulement / pattes)
·    Le téléviseur reste en veille alors qu'un VCR Easylink branché sur EXT2 est mis en lecture. Concerne uniquement les appareils avec n° serie < AG10 ou QG10 Remplacer le software IC7002 par la version MG21E11.8_02401 / 4822 900 11275. Remarque : Le problème se produit avec la version de software MG21E11.7_01941.
·    Blocage des commandes, mute son et affichage OSD permanent ou Change de programme seul. Concerne uniquement les MG2.1 NexTView III avec n° série AG/QG10 et supérieur.
Le phénomène est provoqué par une corruption des données dans la mémoire flash-RAM.
Remplacer le Soft IC 7002 par une version 02591 de code 3104 317 42591.
·    Sifflement aigu en provenance de l'alimentation. Vérifier et, si nécessaire remplacer le transfo. 5550 sur la platine grands signaux.
·    Si ce n’est pas suffisant, il est possible de déplacer légèrement la fréquence autour de sa valeur nominale de 40 kHz de façon à rendre le sifflement moins audible.
·    Réduction de la fréquence : rajouter un condensateur(10 à 47pF / 50V)
en parallèle avec C2531 sur la platine grand signaux.
Valeurs utilisables :
10pF / 4822 122 32185 - 12pF / 4822 122 31056
15pF / 4822 126 10096 - 18pF / 4822 126 11131
22pF / 4822 122 33524 - 27pF / 4822 122 30045
33pF / 4822 126 13785 - 39pF / 4822 122 31069
47pF / 4822 126 12726
·     Augmentation de la fréquence : remplacer C2531 par un condensateur de 910pF / 4822 121 51262, et si nécessaire, rajouter un condensateur
(39 à 82pF / 50V) en parallèle.
39pF / 4822 122 31069 - 47pF / 4822 126 12726
56pF / 4822 122 32027 - 68pF / 4822 122 31349
82pF / 4822 122 31237
·    Remarque : La fréquence ne devrait pas varier de plus de 5% autour de la valeur nominale de 40 kHz.
·    Anomalies dans l'image sur réseau câblé. En cas de perturbation image sur réseau câblé, et notamment, apparition intermittente d'une bande grise en haut d'écran au changement d'image ou de programme : Remplacer l'IC7501 ( HIP ) par un TDA9320AH / 4822 209 17487.
·    Image décadrée vers le haut - déprogrammation " Vslope ".Réajuster " Vslope " de façon à rétablir une image correcte. Normalement, le phénomène ne se produit qu'une fois. Le nouveau software program98 " MG21E11.8_02401 " empèche toute mise à zéro du paramètre Vslope ( 4822 900 11275 ).
·    Sifflement / bourdonnement provenant de l'alimentation Vérifier la position C2522 sur la platine grands signaux. Si une resistance est présente, il faut la remplacer par un condensateur de 1nF / 100V / 5322 122 32331.
·    Mise en veille aléatoire avec erreur 74 dans le buffer. Sur la platine petits signaux, vérifier la zéner D6350 / 27V / 4822 130 11414. Sur les platines fabriquées entre les semaines 29 et 36 de 1999, une diode de 10V a parfois été montée. Le composant doit alors être remplacé par la diode 27V d'origine.
·     Tremblements dans le haut et le bas de l'image lors de la lecture de cassettes vidéo (enregistrements personnels). Remplacer le software " feature box " ( IC7616 ) par la version R3_10V1B, code 4822 900 11327. Ce circuit se trouve sur la platine petits signaux.
·     Clignotement lumière sur une source péritel NTSC. Sur la platine petits signaux, rajouter une résistance de 1K entre l'émetteur de T7555 et la pin 4 (masse) de l'IC7555 (combfilter
·    Passe en veille durant la consultation du Télétexte · Anomalies dans le Télétexte. · Zones « digitalisées » dans l’image, en permanence ou par intermittence. · Difficulté à syntoniser les canaux, notamment sur réseaux câblés Réajuster le réglage de CAF dans le mode service : · Entrer dans le mode service à l’aide de la RC7150. · Aller dans les menus « alignments », puis « général ».
· Agir sur le paramètre « IF AFC ». La procédure de réglage est décrite au chapitre 8.4 de la documentation service
MG2 Mise en veille aléatoire avec erreur 74 dans le buffer
Vérifier la zener D6350/27v. Sur la platine petits signaux
MG2 Sifflement aigu de l'alimentation
Remplacer le transfo 5550 et/ou réduire la fréquence de l'alimentation en rajoutant un condensateur de 10 à 47pF/50v en parallèle avec C2531.Ou augmenter la fréquence en remplaçant C2531 par 910pFet si nécessaire rajouter un condensateur de 39 à 82pF/50v en parallèle
MG2 Volume Surround trop faible
Vérifier R3822 sur la platine petits signaux. Si c'est une 4,7 Kohms, retirer R3013 situé sur la platine Surround prés de IC7000 (TDA 7480)
MG2 Destruction répétitive du bu ligne T7421 (bu2520)
Mauvaises soudures sur T7411, sur R3414, C2410, sur les connecteurs 315 et 317, et/ou problème de IC7300 TDA9330.La pin 12 doit être à 5vdc si elle descend en dessous de 4.5 à chaud le CI est défectueux
MG2 Clignotement lumière sur une source péritel NTSC
Sur la platine petits signaux, rajouter une résistance de 1kohms entre émetteur de T7555 et la pin 4 (masse) de IC7555 combfilter
MG2 Léger ronflement audible principalement côté droit à bas volume
Retirer le strap 9742 situé à l'avant de la platine grand signaux, sous le blindage DBE.Retirer le jumper 4707(côté cuivre), rajouter les straps 9703 et 9706.Le phénomène est plus perceptible sur des images claires. Les 32" ne sont pas concernés.
MG2.1 Destruction du transistor ligne T7421
Modifier la commande driver ligne comme suit:retirer le condensateur C2411- remplacer R3406 par 100 ohms remplacer C2413 par 10µF
MG2.1 En veille, le TV ne réagit pas a la TLC :
Remplacer D6218 par une 12V
MG2.1 Impossible de redémarrer le TV de la veille avec la TLC, seul le clavier est opérant
Mauvaise configuration des codes options. Remettre les valeurs présentes sur l'étiquette du tube image
MG2.1E Écran noir, THT OK
3451 HS
           MG3
·    Passe en sécurité au démarrage ou démarre avec une mauvaise géométrieVérifier si la résistance 3300 de 6.8 Ohms alimente en 8V le circuit Hop. Elle change de valeur, se coupe ou mauvais contact
Mute son après un changement de programme ou de mode sonAjouter des capacités de découplage de 100pF de code 5322 122 32531 sur 2904, 2905, et 2908 .
MG 3.1E Commande bloquée, pas de son ou change de programme tous seul.
Désactiver le NEXTVIEW dans le menu service alignement à l'aide de la télécommande de service
MG 3.1E TXT en caractères "grecque"
En mode TXT, appuyer la touche bi-canal
MG3.1 Pas de son dans les voies arrières sans fils
Dans le menu son, le paramètre " casque sans fil " doit être sur arrêt et attention au paramétrage des enceintes sans fil dans le menu configuration
MG3 Bruits dans les voies Surround sans fil
Remplacer R3727, R3728, R3409 et R3415 par 8.2K. Remplacer R3303 et R3304 par 22K.
MG3 Ronflement provenant des haut-parleurs Surround
R3822 passe à 4,7kohms et retirer 3701 et 3711.Le niveau de sortie Surround sur les prises cinchs est alors diminué, utilisé les prises click-fits
MG3 Bruits/Souffle dans la voie centrale
Sur la platine grand signaux, remplacer: R3714 par 2,2 k et R3715 par 3,3 k.
MG3 Plops dans les HPs Surround lorsque que l'émetteur sans fil est commuté
Insérer 22nF entre C2173 et R3142. Ajouter 5.6K entre
+ C2173 et C2142.Vers IC7112.
        MG5
Les éléments les plus sensibles lors d'un défaut d'alimentation.Alimentation "facteur de puissance":T 7104 code 4822 130 10745.R3107 code 4822 053 10689. D6103 code 4822 130 7491.R3115 code 4822 116 52195.R3114 code 4822 116 52195. R3117 code 4822 050 21003.IC7102 code 4822 209 16121.D6000 code 9322 129 17679.R3009 code 2322 253 41228.R3130/1/2/3 code 2120 106 90565.
Fusible 1000 code 4822 253 30474.
- Alimentation "Vbat 130v":T 7301 code 9322 121 46687.
T 7309 code 4822 130 40959. T 7300 code 4822 130 40959.IC 7302 code 4822 209 15684.
IC 7303 code 4822 130 91451.IC 7304 code 4822 209 81397.D 6302 code 5322 130 31938.
D 6303 code 5322 130 31938. D 6304 code 4822 130 42488. D 6305 code 4822 130 83411.
D 6308 code 4822 130 10218.D 6309 code 5322 130 31938.
R 3306 code 4822 116 52176.
R 3307 code 4822 116 52191. R 3308 code 3198 012 21070.R 3309 code 3198 012 14770.
Fusible 1301 code 2422 086 10786.Fusible 1302 code 2422 086 10786.
THT démarre et s'arrête aprés quelques secondes . (problème de trame) Vérifier et changer si nécessaire le condensateur C2565 de 100NF dans la partie base de temps trame.
Attention R3562 est parfois défectueuse.
THT démarre et se met en sécurité. Vérifier et changer si nécessaire la diode D6500 dans la partie base de temps ligne.
        MD1.1
*           TRAIT EN  TRAME SI MODÈLE AVEC PLATINE CORRECTION TUBE VOIR CONDO ET TRANSISTOR SINON TDA8366 HS VOIR ÉGALEMENT FUSIBLE CP  RÉFÉRENCE C2400 UN 22UF REF 482212481151 ET LA DIODE UNE BAV21 REF 482213030842.
*           PAS DE VIDÉO TDA8366
*           EN FONCTION DU CONTENU DE L IMAGE LE TRANSFO D ALIM SIFFLE ENLEVER LE CONDO C2567 UN 680PF SUR LA PLATINE LSP EN PARALLÈLE SUR D6567
*           INTERFÉRENCE D IMAGE SUR 182.217.238 OU 495MHZ AJOUTEZ 3 CONDO CMS EN PARELLE SUR LE MODULE AUDIO SUR PIÈCE 2391 UNE 470PF AVEC UNE 220PF AVEC UNE 1.5PF
*           ET ENVENTUELLEMENT CHANGER LE MSP3400 PAR UN MSP3400C REF 4822 209 13099  SUR LES APPAREILS NICAM PAR UN MSP3410D REF 4822 209 15832
*           AMPLITUDE VERTICALE EST TROP ÉLEVÉE REMPLACER C2137 SUR LA PLT SSP PAR UN 2.2UF ATTENTION LE PROBLÈME PEUT VENIR D UN MAUVAIS MASQUE DU TDA8366 ESSAYER UN SN4   REF
              TDA8366/N3  4822 209 90965
              TDA8366/N4  4822 209 14927
MD1 Ni image ni osd mais son
T7366 bc848b dx sur module TRC
MD1 Ne passe pas en veille,il reste l'image mais plus de son
R3588 3.3 ohms 0,5w coupéesecondaire alim
MD1 Chuintement son sur volume faible
Changer MSP3410D
MD1 Écran noir avec osd
R3451 et 3450 sur pied du tripleur coupées (68kohms)pin 20 TDA8366 n'est pas à 4V et la tension d'aquadag est négative
MD1 Écran noir avec trait blanc en bas en poussant G2
Fus 1463 sur secondaire THT coupé + D6400 (1n4148) et T7400 (bc327a) dx sur module booster trame en cas de défectuosité du booster trame: remplacer C2400 par 22µF 48 et D6400 par BAV21
MD1 Variation du son (Nicam)
Changer MSP3410D + R3002 cms passe à 180ohms.
MD1 Effet de rideau côté gauche
R3430 et 3431 passe à 2,7kohms
MD1 Ligne blanche en haut de l'écran
R3464 1ohm coupée
MD1 Sifflement de l'alim
Retirer C2567 680pF qui ne figure pas sur la doc, en parallèle avec D6567
MD1 Variation de format 16/9 4/3 intermittent et non désirées
Remplacer µP par:MID11WS24/28-1.2 avant le remplacement penser à relever la valeur de chaque option dans le mode service
MD1 Variations de volume intermittentes
Remplacer µP par: 4/3: MID11-3A 16/9: MID11WS 24/28-1.2 avant le remplacement penser à relever la valeur de chaque option dans le mode service
MD1 Change de chaines lorsqu'une tlc de VCR est utilisée
Remplacer le software par M12C01-5.4 seuls sont concernés les tvc équipés des softs: M12C01-3.0/3.1/4.0/5.1/5.2/5.3
MD1 Perturbations image, couleur ou synchroPlusieurs éléments peuvent être en cause: C2156 (absence de couleur). C2132 (pas d'image à chaud). C2128 (instabilité horizontale ou problème de chroma)problème de sandcastle. Ces 3 condensateurs sont des 100nF
MD1 Taches de couleurs dues à la défaillance du triac T7507 dans le circuit de démagnétisation
Retirer T7507 et monter un strap en position 9507.
MD1 Ne passe plus en veille et/ou problème de stabilisation du +5 volts
Remplacer R3588 par 3.3 ohms et C2561 par 3300µF/16v
MD1 Anomalies dans les son Nicam sur les programmes Nicam (passage en mono/craquements)
Remplacer R3002 par 180ohms (cms) sur pin 7 du TDA9811, sur le module Nicamle TDA9811 à été implanté sur le MD1.1 à la place du TDA9815. Ce circuit est présent sur tous les MD1.2
MD1 Pertes de couleurs lors du fonctionnement avec certains magnétoscope sur la prise péritel
Remplacer IC7113 TDA 8395/N2 par un TDA8395/N3
MD1 Moirage visible sur certains canaux en fonction du niveau du signal d'antenne
Sur la pin 18 du MSP3410 monter en parallèle 3 condensateur cms sur la position 2391: 470pF 220pF 1,5pF si en fonction du niveau de réception, cette solution se révèle insuffisante, remplacer le MSP3410 par un MSP3410D
MD1 Nouvelle version de IC7119 TDA8366/N3
Remplacé par /N4. pas interchangeables, si un N3 est utilisé à la place d'un N4 des passages en N/B peuvent se produire
MD1 Écran noir. Destruction de IC7119,IC7113 et T7366 (platine tube) et T7420 (platine 16/9)
Ajouter un câble de liaison entre la tresse de l'aquadag côté droit du tube et la masse de la platine TRC. La longueur ne doit pas dépasser 40cm pour éviter qu'il touche la partie primaire de l'alim.le doublement de l'aquadag permet de redire les effets dus aux décharges du tube
MD1 Transistor découpeur ligne claque
Attention aux soudures connecteur deviateur cote tube cathodique
MD1.1 28PW6321/01 Ecran noir, pas de THT, aucune alim, fuse alim coupé
Changer les Kit alimentation - (ES7056) + C2544 (2n2/2KV) qui est la cause de la panne
MD1.1 Lignes horizontales en haut de l'image.
Remplacer T7400 (BC327), D6400 (BAV21), C2400 (22MF).
MD1.1 Le fusible général claque tous les 8 à 15 jours
Remplacer PTC
MD 1.1 L'amplitude verticale est trop élevée.
Étage verticale Remplacer C2137 de la platine SSP par un 2.2uF. Ce problème peut être aussi provoqué par l'utilisation d'un mauvais masque de l'IC TDA8366. Essayez d'utiliser un SN4 au lieu d'un N3 ou inversement
MD 1.2 La mise en Stand-By ne fonctionne pas. Seul le son se coupe.
Circuit Stand-By
Remplacer thyristor 7590 et R3588
MD1.2EAA 28PW6322/03 Ecran noir, pas de THT, LED clignote, sifflement en cadence
C2433 brulé C 2433 -1n/2000v remplacer OK..
MD1.2EAA SBR 72TA5213/11 Ecran noir, pas de THT, fuse alim coupé
R3509 brulé Apres remplacer R3509 -22R, D6509 -2,4 zener, T7507 -BT137, R3502 -3R3, le TV marche mais... Taches de couleurs ; la cause; R3506 -PTC/PTC.. remplacer et tout OK
MD1.2EAA 25PT5322/01 Ecran noir, pas de THT, aucune alim, fuse secteur explosé
Kit alim MD1.2 310.32259 + IMPERATIVEMENT
lerat
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 19:22 (2011)    Sujet du message: liste de pannes tous chassis philips Répondre en citant
voila merci a ceux qui pu metre cette liste dispo.
bon courage a vous tous
lerat
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 19:23 (2011)    Sujet du message: liste de pannes tous chassis philips Répondre en citant
merci pour ces précieuses pages
didier29780
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 23:04 (2014)    Sujet du message: liste de pannes tous chassis philips Répondre en citant
Bonjour.
Un grand merci pour ton travail.
L'entraide avant tout.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: liste de pannes tous chassis philips
