[Résolu] ACER AL2023A
lekiffeur59
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 17:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
bonjour a tous,
après avoir parcouru pas mal de sujet sur le forum et aussi sur google je me lance a créer un topic concernant mon problème.
en effet, je possède un ACER AL2023 et le souci que je rencontre c'est qu'il ne s'allume plus (écran NOIR) mais le voyant clignote
donc j'ai démonté l’écran, la plaquette de l'alim présente 3 chimique gonflé donc j'en déduit par rapport au topic vu sur le forum qu'il sont HS ! voir photo des 3 hs avec référence ...
mais étant novice dans ce domaine, j'ai vu sur cette plaquette qu'il y a une patte de couleur blanche et je me demande se que c'est ??? on ma dit que c'est pour éviter que les composants se dessoude mais bon ..
pourriez vous me renseigner ??? sur cette patte (voir cercle jaune sur la photo)
de plus pouvez vous me dire sur quel site je pourrais commander les pièces que j'ai besoins car j'ai 2 site mais je ne sais pas lequel est le plus intéressant
voici les sites :
http://shop.euras.com/artikelsuche.php?g7=292092N
http://fr.farnell.com/
d'avance merci ....
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 17:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
tontonriri
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 10:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
bonjours ,ne t occupe pas de la pate ,ce n est rien .par contre remplace tes trois condos et fais un essai.la qualité des condos a l heure actuelle est plus que basse.a la limite si tu as des condos de recup anciens (sur alim scopes ou chassis tv )et qui puissent tenir (en place)met les de préference.petit exemple ,la moitié des tuner TNT qui ont moins de 2 ou 3 ans lachent a cause de ça....j ai l impression que quand c est marqué 10 v ,c est plutot 8 ou 9 et pour les autres pareil.dans le temps la marge etait plutot au dessus. cordialement
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 13:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
Tontonriri a raison change les 3 condos avec des 16V et 105°C neuf.
Des condos de récups ou anciens faut pouvoir les contrôler !
Pour la pâte de couleur blanche c'est de la colle ou du silicone.
Ces condos se trouvent un peu partout.
Exemple : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?storeId=1000…
Tiens nous informé.
tontonriri
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 17:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
re ,tu peux aussi essayer la boutique "triacaffaire"sur ebay,ils sont spécialisé en pochette de condos de remplacement et pas cher du tout.a bientot.cordialement
lekiffeur59
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 15:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
ok désolé pour la réponse tardive
mais voila si je prend http://www.conrad.fr/condensateurs_radiaux_p_48674_49059_841687_123420
est ce que c'est bon ?
car le chimique gonflé sur la photo ci-dessus c'est un 1000uf et celui que je vais prendre c'est un 100uf ?
et oui je sais....
mais je ne suis novice dans ce domaine  Embarassed
d'avance merci !
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 19:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
Bonsoir Lekiffeur59,
Non !!!
J'ai donné un lien mais je n'est pas dit de prendre le 1er.
http://www.conrad.fr/condensateurs_radiaux_p_48674_49059_841687_123443_FAS
tontonriri
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 10:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
bonjour,ecoute Jules 150...1 condo de 1000mf c est 1000mf ,donc pas d erreur.ce sont des valeurs courantes et tu ne devrais pas avoir de mal a les trouver.sinon prend la boutique que je t ai indiqué plus haut et communique leur la ref de ton alim.tu auras une pochette complete(10a12condos).car il n est pas dit que tu n aura pas de nouveau ce probleme sur d autres condos de l alim..a voir..cdt
lekiffeur59
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 10:23 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
ok merci pour les conseilles les gars
je viens de passé commande sur le site de Jules (conrad)
j'ai pris en plus quelques condos en supplement car il faut monté a 15€ de commande pour avoir 6,99€ en frais de port !!! sinon commande en dessous de 15€ c'est 12€ de frais de port donc j'en ai profiter pour prendre des autres truc comme le site est assez complet
sinon tontonriri j'ai bien été sur ebay triacaffaire mais je n'ai pas vu de pièces precise ils disent juste reprise d'ecran 35€...
en tout cas merci encore pour la réactivité des réponses qui on été super efficaces jusqu’a présent.
il me reste plus qu'a recevoir les pièces et a faire le boulot et biensur vous tenir informer de la situation
tontonriri
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 18:02 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
et bien bon courage et bonne chance..par ailleur ,j ai cdé chez triacaffaire il y a 3 semaine un kit condos pour alim beko 17pw20.1 a 8,50+2,75 port.mais j avoue que les condos sont surement d une qualitée inferieure a ceux de chez conrad (ou je vais de temps en temps aussi).cdt
lekiffeur59
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 10:08 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
voilà après 3 soudures il est comme neuf ! je vous confirme que tout re fonctionne parfaitement
pour info j'ai commander chez conrad dimanche 09 octobre et j'ai recu le 14 octobre dans relais KIALA
donc un GRAND MERCI a jules150 ainsi qu'a tontonriri pour votre aide !!!!!!!
Okay
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 12:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
Bonjour Lekiffeur59,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue Okay Okay Okay
tontonriri
MessagePosté le: Sam 15 Oct - 14:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A Répondre en citant
bonjour ,de meme que jules 150.et bonne chance pour la suite.cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ACER AL2023A
