[Résolu] Identification CI sur alim toshiba
greg88
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 16:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
Je voudrai savoir la ref d'un ci à 5 patte en CMS sur l'alim SRV2170WW d'un tosh 42XV565DG. Il y a dessus l'inscription A1V8 avec un F je crois à la fin.
C'est ICE821 sur le circuit. Il se trouve au niveau de l'optocoupleur de l'alim 5,1v en secondaire. Il y a 3 pattes d'un coté et 2 de l'autre. Voilà j'espere que quelqu'un connait cette bebette.
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 16:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
greg88
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 16:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
Voilà une photo de ce CI à un autre emplacement sur la carte. Il y en a 3 sur l'alim.
morganzion
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 21:04 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
référence de tension je pense car c'est à coté d'un opto
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 23:22 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
Bonsoir Greg88,
D'accord avec morganzion, peut être du type xx431 (a voir).
Un morceau de schéma même à la main aurait été plus pour confirmer.
Tiens nous informé.
greg88
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 08:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
D'abord merci pour vos réponses rapide.
Donc voilà le schéma (j’espère que je me suis pas trompé):
J'ai pris les valeurs de résistance directement sur la carte donc les valeurs ohmique ne sont pas sure. Celle où il n'y a pas de valeur ben c'est que j'ai pas pu les prendre lol
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 12:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
Bonjour Greg88,
Oui ça semble correspondre.
Voila le 5,1V du 37XV505D :
Et ton morceau de schéma :
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
greg88
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 18:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
Je vais devoir adapter mais ça devrait aller.
Je vous tiens au courant.
greg88
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 20:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
Merci ça marche
J'ai mis un TA76431AS équivalent au TL431.
Impeccable. Faut que je vois si ça tiens.
Encore un grand merci.
A+ Okay
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 09:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba Répondre en citant
Bonjour Greg88,
Très bon choix.
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Identification CI sur alim toshiba
