Thomson 29DM182T chassis ETC010 en panne
Toffe
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 12:23 (2011)    Sujet du message: Thomson 29DM182T chassis ETC010 en panne Répondre en citant
Je suis l'heureux propriétaire d'une Thomson 29DM182T (châssis ETC010), mais comme vous l'aurez compris, la  bête est en panne, il n'y a plus d'image.
J'ai fait des mesures sur les alims, voilà les résultats:
+13V --> environ +11V, pas d'oscillations,
+33V --> environ +34V, pas d'oscillations,
+130V --> +131V mesuré, pas d'oscillations,
+6,5V --> +6,5V mesuré, pas d'oscillations,
+3,3V standby --> +3,3V, pas d'oscillations,
+5V standby --> +5V, pas d'oscillations,
+5V --> non mesuré (j'ai oublié!!)
+5V IF (?) --> non mesuré (idem, j'ai oublié!!)
sortie THT: +200V, +/- 14V, THT out  --> rien, aucune ne fonctionne!!
Partant de là, je teste les composants situé autour de Q405 (qui est mort, bien sûr!!). Je remplace Q405 par un D2539, C408, C410, C411 et C413. D401 et D402 sont tjs ok, je les conserve. Premier truc bizarre, C410: Sur le châssis, c'est un 6,8nF et sur les schémas, un 8,2nF. Je remplace par un 6,8nF.
1er rallumage: Q405 dégage aussi sec à la mise en route!! Là, je me met à lire les différents posts qui parlent de ce modèle, à priori le couple Q405 et la THT sont à changer. Je commande et remplace le tout.
2eme rallumage: Idem, Q405 redégage aussi sec. Après 'autopsie' des 3 cadavres de Q405, c'est la liaison base-émetteur qui dégage, les autres sont ok.
Là, je demande des avis car ça commence à me coûter cher, une THT coûte 30€, chaque Q405 2,5€, et ça ne marche tjs pas!!!
Que pensez vous de la façon dont les Q405 claquent?
Que pensez vous de cette histoire de valeur de C410 qui change suivant les schémas??
Où pourrait se trouver la (les) panne(s) ???
Merci pour vos avis....
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 12:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
Toffe
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 13:26 (2011)    Sujet du message: Thomson 29DM182T chassis ETC010 en panne Répondre en citant
Allez, un p'tit coup de pouce svp....
verwil
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 20:44 (2011)    Sujet du message: Thomson 29DM182T chassis ETC010 en panne Répondre en citant
Sur la nomenclature du 29dm182t C410 a bien pour valeur 6,8nf/1.6kv(sur le schéma 8,2nf)
Je pense qu'il faudrait vérifier la forme du signal sur le collecteur de Q405 en le sous alimentant pour ne pas le redétruire.
Soit en mettant a la place de R423 une résistance bobinée d'environ 200ohms,soit toujours en retirant R423 et en chargeant le +130v avec une lampe
et en injectant (via une diode) une basse tension provenant d'une alimentation stabilisée sur la broche 2 de la THT.
Le +130v semble être correct.Ne pas oublier un éventuel amorçage du déflecteur.
VERWIL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: Thomson 29DM182T chassis ETC010 en panne
