LE40C530F1W
Dem
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 17:56 (2011)    Sujet du message: LE40C530F1W Répondre en citant
merci bien de me joindre le doc technique d'une alimentation de réf : BN-44-00340B d'un lcd SAMSUNG LE40C530F1W ou photo pour la partie cuivre
Et l'équivalent d'un MOSFET 0 CANAL N de 9467GH (CM850)
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 17:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 21:33 (2011)    Sujet du message: LE40C530F1W Répondre en citant
Symptôme : - écran noire pas de son pas d’image
- Led rouge clignote successive
J’ai changé le mosfet CM852 AP9467GH défectueux par un autre de P75NF75
J’ai relevé les différentes tensions sur la carte d’alimentation isolé de la carte inverter et carte mère
Pin 1 :(B13V) j’ai : 12.7v
Pin 2 :(5v_DET) j’ai : 0 v
Pin 3: (B13V ) j’ai: 12.7v
Pin 4: ( BLU_ON ) j’ai: 2v
Pin 5 : ( B13V) j’ai: 12.7v
Pin 6: ( E-PWM ) j’ai: 4.9v
Pin 7: (GND ) j’ai: 0v
Pin 8 : ( H-SYNC ) j’ai: 0v
Pin9 : (GND ) j’ai:0 v
Pin10 : (GND ) j’ai:0 v
Pin 11 : (B5V ) j’ai:5 v
Pin 12 : ( GND ) j’ai:0 v
Pin 13 : (B5V ) j’ai:5 v
Pin 14: ( B5V) j’ai:5 v
Pin 15 : (B13V ) j’ai: 13v
Pin 16: ( A5V ) j’ai: 5.2v
Pin 17 : (B13V ) j’ai: 13v
Pin 18: ( PS_ON) j’ai: 1.5v
Pin 1 : ( B12V) j’ai: 12 v
Pin 2: ( FB) j’ai: 0 v
Pin 3 : ( FB) j’ai: 0 v
Pin 4 : ( GND) j’ai: 0 v
Pin 5 : ( GND) j’ai: 0 v
Pin 6 : ( LD) j’ai: 0 v
Pin 7 : ( LD) j’ai: 0 v
Et j’ai relevé les différentes tensions sur la carte d’alimentation branché avec la carte de mére (traitement ) et carte inverter j’ai obtenu
Pin 1 :(B13V) j’ai : 0v
Pin 3: (B13V ) j’ai: 0v
Pin 4: ( BLU_ON ) j’ai: 0v
Pin 5 : ( B13V) j’ai: 0v
Pin 6: ( E-PWM ) j’ai: 0v
Pin 11 : (B5V ) j’ai:0 v
Pin 13 : (B5V ) j’ai:0v
Pin 14: ( B5V) j’ai:0 v
Pin 15 : (B13V ) j’ai: 0v
Pin 17 : (B13V ) j’ai: 0v
Pin 18: ( PS_ON) j’ai: 0v
Pin 1 : ( B12V) j’ai: 0 v
Le défaut persiste est ce qu’un défaut au niveau de la carte mére ou de la carte alimentaion
ERIC
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 22:17 (2011)    Sujet du message: LE40C530F1W Répondre en citant
fait l'essais uniquement avec l' inverter
pour voir ci la dalle s'allume
le tensions de l'alim on l'air bonne
eric
eric la rochelle
Dem
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 18:46 (2011)    Sujet du message: LE40C530F1W Répondre en citant
l'essais uniquement avec l' inverter donne une clignotement de l'eclérage
a+
ERIC
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 22:25 (2011)    Sujet du message: LE40C530F1W Répondre en citant
et les tensions sont t'elle bonne ?
eric
eric la rochelle
Dem
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 06:44 (2011)    Sujet du message: LE40C530F1W Répondre en citant
salut et merci
- aucun court-circuit au niveau de la carte d'alimentation
- PS_ON : (de valeur 0v !!!!!!!!!!!!! au lieu de 1.2v (valeur lorsque la carte d’alimentation est isolé des autre carte) est ce que logique) empêche d'atteindre les tensions de 13 v et 5v et d'isolé le circuit de commande de découpage de leur alimentation de 15v
JE PENSE BIEN QUE LES Donné de PS_ON son Inversé
J’ai prend note sur ce doc
a+
http://www.sendspace.com/file/t4f1gp
Dem
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 06:36 (2011)    Sujet du message: LE40C530F1W Répondre en citant
-je vérifier ce photo coupleur, il est en bonne état de fonctionnement.
-je pense bien que j'ai localisé le défaut, c'est au niveau microcontrôleur et leur sortie PS_ON sur carte main Assy (carte de traitement signaux)
-3.3v est bien présente après la sortie du micro et tend vert 0 v sur la sortie PS_ON
et je pense que leur l'origine est d’un court-circuit au niveau de l'entre du micro j'ai contrôler bien tous les composent qui l'entour
par diagnostique le cause du défaut c'est un anomalie au niveau du microcontrôleur et merci bien de me joindre leur doc technique BN41-01331A(BN94-02616Q)
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02 (2018)    Sujet du message: LE40C530F1W
