[Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB
terminator
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 14:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
bonjour.
la symptome de panne du televiseur est le suivant a la mise sous tension aprés appui sur le bouton de veille les deux relais de l'alim collent ,le voyant bleu s'éclaire ,le voyant rouge egalement et au bout de quelques secondes les deux relais se décollent et le voyant rouge clignote indéfiniment.(securité? )
j'ai déja parcouru le forum qui traite et donne de multiples indications sur cette panne sans succés ...(en particulier remplacement de chimiques )
je possède le schéma de l'alim.ref 3104 32842861
j'ai bien les tensions veille 5V, 9V ,25 volts .le 400v est egalement présent aprés 7610 et diode 6611.
mais VS ne demare pas. 0v sortie de 6044 , par contre 3V sortie 6021 6045 du meme transfo !
j'en suis arrivé a remplacer le ci de commande 7001 (MC 34067P )qui est bien alimenté 16 v broche 15.
 je ne trouve pas  pas de defaut  sortie vs !
la je séche un peu ...
merci de votre aide
cool
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 14:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 13:08 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
bonjour.
j'ai poursuivi mes investigations ...
alim essayée sur l'établi sans aucune connection au tv.
les deux relais collent immédiatement et restent collés donc pas de mise en sécurité !
j'ai toujours les tension veille 5V 9V 25V .
le preconditionneur donne bien 438V.
mais vs ne démarre pas !  0V  Evil or Very Mad
par contre j'ai 438V sur le drain de 7005 et 125V sur le drain de 7006 sans signal !!! Question
sur le schéma la commande du CI MC 34067p (7001)est assurée par un circuit (soft-start + current protection) ,transistors cms 7017 7018 mais sur le schéma que je possède ils ne sont pas représentés !(un simple carré)
quelqu'un aurait -il le détail de ce circuit de commande sur un autre schéma?.
cool
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 14:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
Bonjour Terminator,
Regarde ici  page 34 , c'est du lourd (38Mo) : http://www.sendspace.com/file/bylbbs
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
terminator
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 09:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
merci pour la doc
c'est du trés lourd ,quelle complexité cette alim !
je vais essayer de me dépatouyer ...
cool
terminator
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 18:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
bonjour.
bon,je n'ai pas avancé d'un pouce .7001 ne demarre toujours pas ,acun signal à l'ossillo broches  1-2 ni en sortie broche 14-12 donc pas de VS
 il est bien alimenté 17 V ,il a été remplacé !...
je vais mettre ce tv en attente .
on verra plus tard
cool
terminator
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 08:31 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
bonjour.
poursuite des débats !
depuis la derniere fois voici mes constatations.
vs ne démarre car 7001 est bloqué 4.1v sur pin 10 il faudrait moins de 1 v ...(d'aprés ce que j'ai pu lire )
j'ai remplacé l'optocoupleur 7003 mais le problème demeure identique
si je force le démarrage (pin 10 a zéro) vs est bien présent mais la c'est VA et vs switched qui sont bloqués ! Evil or Very Mad
l'alim semble etre en veille...
y a t il une astuce pour sortir de la veille sur cette alim ,je ne vois pas de "PS on "ou autre commande a mettre a la masse par exemple.
merci de votre aide Laughing
cool
terminator
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 13:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
bonjour.
personne ne peut m'indiquer comment en dehors du téle faire démarrer cette alim.?
sachant qu'a la mise sous tension la commande  "SUPPLY ON "  s'active (les deux relais collent!),mais que l'alim est toujours en veille ,commande  "LACTH" donne 4,2V tension de veille ( vu sur le schéma préconisé par jules) au lieu de 5,1V et empêche vs de demarrer...
merci de l'info
cool
terminator
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 07:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
je vous donne la fin de l'histoire  Laughing
en continuant les controles sur cette alim j'ai constaté "a la loupe" que le transistor 7217 qui produit la tension  VCC (5V)
 avait deux soudures sèches Evil or Very Mad
aprés réfection l'alim est repartie Idea  le télé aussi ...
cool
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 10:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB Répondre en citant
Bonjour Terminator,
Merci pour le retour.
Bien vue Shocked
Content pour toi que ta panne soit résolue Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42pf9967D/10 chassis ftp2.4EAB
