Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H
bertholomeo
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 17:57 (2011)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H Répondre en citant
Depuis 1 semaine, j'ai des claquements au niveau des enceintes de ma TV(tac, tac,tac). Ces claquements apparaissent après un certain temps (1H-2H).
Je pensais que cela pouvais provenir des branchements. J'ai donc tester avec d'autres cables (HDMI etc...) mais rien n'y fait.
Avez vous une petite idée de la panne ?
Y a t-il des techniciens proche du Val d'Oise ?
Merci d'avance de votre aide.
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 17:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
mat22
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 22:24 (2012)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H Répondre en citant
Bonjour.
J'ai le même problème , est ce qu'il y a une solution ?
TV12
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 12:15 (2012)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H Répondre en citant
changer condensateurs ceramique 2D30, 2D33, 2D34, 2D39  1uf 6.3v
attention ces composants sont tres petit  si vous n avez pas l habitude ne vous lancez pas sans vous entrainer sur des vielles carte...
pour situer ces composants cable hp  5cm a doite ecrit 7d13 ce sont les 4 cms marron l un a coté de l autre...
cdt
mat22
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:38 (2012)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H Répondre en citant
Merci d'avoir répondu TV12,
mais ce week end, j'ai demonté ma télé et j'ai débranché le haut parleur que me faisait défaut et pour l'instant ça marche bien,
sauf que j'ai plus qu'un seul HP, mais je vais redémonter pour intervertir les 2 HP pour savoir si ça vient du HP ou des condo.
Je metterai mon test dans le courant de la semaine .
guillaumeC
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 13:08 (2012)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H Répondre en citant
Je viens d'avoir le même problème, je vais changer les condos mais pourrais-tu nous donner ton retour ?
As-tu réussi à faire disparaître le problème ?
As tu changer le HP et/ou les condos ?
si oui quelle composant as tu utilisé ?
Merci d'avance
Cordialement,
audiocomp
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 09:27 (2012)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H Répondre en citant
salut j'avais la meme panne sur un pfl5603 c'etait le hp qui etait defectueux
guillaumeC
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 12:48 (2012)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H Répondre en citant
J'ai changé les condos ce WE et il n'y a plus de bruit.
Par contre, j'ai des changement de luminosité qui apparaissent, je pense qu'un condo est en faux contact.
Cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:47 (2018)    Sujet du message: Probleme son sur PHILIPS 32PFL5403H
