BALLAST
oscargoodman
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 20:36 (2008)    Sujet du message: BALLAST Répondre en citant
quelqu'un peut me dire ou je peux trouver un ballast POUR RETRO 44DLP542 et qu'elle est la tension de sortie au niveau de la lampe 15 KV ?
Merci de votre réponse
[/b]
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 20:36 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 22:56 (2008)    Sujet du message: BALLAST Répondre en citant
tiens j'ai trouver un article interessant sur ce forum
Citation:
#1 2006-05-17 20:04:02
webmaster
Administrator
Site web ! Problème de demarrage lampes DLP pour Rétroprojecteurs SAGEM HTD50 !Attention certains rétroprojecteurs SAGEM DLP de première génération (HTD501 - HD50) ne peuvent pas amorcer la lampe neuve réinstallée sur le châssis d'origine.
Au début de la fabrication des lampes Osram et Philips, leur lampe était amorcée par une tension de 5KV.
Cette tension amorce le demarrage de la lampe au bout de 15 secondes ou plus.
Pour réduire cette synchronisation de l'allumage, la tension à été augmentée de 5KV à 15KV. La tension plus élevée permet d'améliorer sensiblement l'amorçage de la lampe.
Maintenant toutes les lampes sont basées sur cette tension d'alimentation pour les nouveaux rétroprojecteurs SAGEM ou autres.
Ainsi si le ballast à une tension d'amorçage de 5KV cela n'est pas suffisant pour amorcer la lampe OSRAM 100-120/1.3 e23h 15Kv.
Le problème se produit soit périodiquement soit exeptionnellement ou bien la lampe ne s'amorce pas du tout.
#2 2007-12-07 10:06:23
webmaster
Administrator
Site web Re: ! Problème de demarrage lampes DLP pour Rétroprojecteurs SAGEM HTD50 !C'EST NOUVEAU !!
Lampe OSRAM 100-120/1.3 e23 5Kv pour les sagem HTD501 disponible dès maintenant sur Moovika.com.
http://www.moovika.com/boutique2/sagem- … 26_41.html
Code:
oscargoodman
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 06:01 (2008)    Sujet du message: BALLAST Répondre en citant
voilz mon probleme lampes neuve acheter chez moovika .
quand j allume le retro j ai le son mais pas d image .
led vert allume le retro me donne aucun defaut
j ai teste la tension aux bornes de la lampes je trouve 60v ???
la lampes ne s allume pas .
j ai enlever l alime du ballast la le retro me donne un code erreure
donc je pense que c est le ballast.
serait tu ou je pourait en avoire un merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: BALLAST
