Bluesky BS4206HDPR
oui-oui
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 20:32 (2011)    Sujet du message: Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Mon plasma est en panne, voici ci-dessous les caractéristiques :
Marque : BLUESKY
Modèle : BS4206HDPR
Châssis :
Référence de la dalle : SAMSUNG PDP MODULE SDI S42AX-YD01
Défaut constaté : Pas d'image mais le son est ok. Lors de la mise en marche, la led rouge baisse d'intensité et clignote trois fois.
Les mesures effectuées :VA=69.8  Vsc=0  Vs=2.3  Ve=1.1  Vset=0  D5V=5.4 Les fusibles sont bons.
Photo du chassis complet
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 20:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 22:53 (2011)    Sujet du message: Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Bonsoir oui-oui,
Débranche les cartes de droite et de gauche de l'alim et refait tes mesures.
Regarde ce lien pour t'aider : http://teleservice.xooit.fr/t4296-Panne-sur-un-tele-plama-BLUESKY-BS4206HDP…
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 19:50 (2011)    Sujet du message: Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Salut oui oui, salut jules,
Regarde aussi ce lien ,c'est un des plus complet sur la dalle 42HDV4 http://teleservice.xooit.fr/t2629-Plasma-Samsung-PS-42S5hx.htm?q=jean pierr…
Bon depannage, A+
oui-oui
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 18:00 (2011)    Sujet du message: Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Salut à tous les deux
J'ai donc recommencé les mesures avec les deux cartes débranchées ==> les valeurs mesurées sont identiques à celles de mon premier post.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 19:45 (2011)    Sujet du message: Bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Bonsoir oui-oui,
OK pour les valeurs mesurées qui sont identiques à celles de ton premier post.
Donc problème de l'alim.
Si tu le sens met l'alim sur la table et fait les essais ( voir les liens si-dessus ).
Bon dépannage,
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:10 (2018)    Sujet du message: Bluesky BS4206HDPR
