ecran passe au noir sur LG42LF65 au bout de 3 minutes
jackytht
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 13:41 (2011)    Sujet du message: ecran passe au noir sur LG42LF65 au bout de 3 minutes Répondre en citant
bonjour tout le monde
nouveau sur le forum,je vais tenter de vous abordez sans trop patoger!
mon problème est le suivant,sur un LCD LG 42LF65 démarrage correct et 3 minutes aprés lignes horizontales blanches se multipliants jusqu'à ce que l'écran passe au noir(retroéclairage reste allumé,son correct)carte gestion étant essayée sur deux tv different ,même symptôme cela me fait penser que la cause vient d'elle,en givrant certain condo la durée de fonctionnement est rallongée,mais le changement de ceux ci ne change rien,donc je pense me suicider d'ici peu,à moin qu'une bonne âme m'en empêcher
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 13:41 (2011)    Sujet du message: Publicité
gwadaselecta
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 08:52 (2012)    Sujet du message: ecran passe au noir sur LG42LF65 au bout de 3 minutes Répondre en citant
Quelqu'un a-t'il une idee de ce que ça peut être car je suis moi aussi dans la même situation sur un 42LF65.
Au bout de 3mn écran noir, le rétro fonctionne ainsi que le son et après 10-15mn dans cet état, l'image revient progressivement jusqu'à ce qu'elle soit nette.
Alors si vous avez des idées n'hesitez pas.
David26700
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 10:03 (2012)    Sujet du message: panne rencontrée Répondre en citant
Voir mon post Panne résolue sur LG 37LF65, 4 condos CMS à remplacer sur la main (remplacés par des condos normaux).
cordialement david26700
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:09 (2018)    Sujet du message: ecran passe au noir sur LG42LF65 au bout de 3 minutes
