[Résolu] plus rien sur 42pfl7662d
chrisray
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 22:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
Bonjour, j'ai de nouveau un problème sur mon lcd.
Hier l'image a sautée puis plus rien ni son ni image. Je signale que j'ai déjà fait changer le kit inverter il y a environ 1 an.
Cette fois ci plus de garantie, j'ai donc ouvert la bete et constaté un ecoulement a la base d'un condo situé sur une carte "inverter" (celle qui est cachée derrière une grille metalique). Il s'agit de la carte situee a droite du lcd qd on regarde l'ecran. Je n'ai donc ni son ni image et je ne peux plus passer la tele en veille. Je suis obligé de la debrancher. Est ce que cet ecoulement peut tout expliquer? Merci pour vos reponses.
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 22:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
chrisray
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 08:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
voici une photo
chrisray
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 08:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
bugs59
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 18:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
Philips les échange gratuitement parce que pas mal de soucis avec ces inverter
regarde sur le forum pas mal de page parle de ton problème
Cdlt
chrisray
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 19:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
Merci mais dans la plupart des sujets sur les pannes inverter le son fonctionne pas l image... moi j ai plus rien du tout... Alors moi je ne suis pas un specialiste; est ce que l ecoulement constaté sur les photos peut provoquer la panne image et son?
Merci encore
bugs59
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 19:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
mets nous d'autres photos
Cdlt
chrisray
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 20:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
Voila c est tout ce que j ai
bugs59
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 20:33 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
tu aurai du zoomé plus sur les cartes
Cdlt
chrisray
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 11:47 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
De toute facon il faut bien changer le kit inverter ??
chrisray
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 13:02 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
Voici d autres photos, à vous de jouer les pros Very Happy
chrisray
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 13:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
merci à tous
bugs59
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 06:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
ces claire que la tes cartes son HS
maintenant le souci ces que tu dit que tu a plus rien du tout plus de son ni image !!
même pas un voyant ?
chrisray
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 07:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
Oui l ecran est noir, plus de son, et j ai le voyant bleu de la télé (comme si la tv était allumé) qui clignotte. Impossible de la mettre en veille (voyant qui passe au rouge) ni avec la telecommande ni avec les boutons sur le coté. Comme si la TV était bloquée... Du coup je suis obligé de la débrancher au secteur.
Toute la question est de savoir si il y a autre chose que les cartes inverter ?? et si oui est ce que ce sont les flash des cartes inverter qui ont provoqué d'autres dégats dans la tv ou bien l inverse... Parce que philips veut bien me changer les cartes inverter mais le reste ???? Il me faut des arguments... Merci encore a tous
bugs59
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 08:28 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
maintenant tu a peut être un problème d'alimentation mais sur ce coup la je peut pas trop t'aidée parce que les alime philips son assez galère a réparé
le mieux ces de regardé sur ebay pour une alim REF: 3122 423 31942
en attendant je vais continué a cherché pour toi de mon coté
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 15:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d Répondre en citant
hou attention ces carte inverteur font des panne tres bizzard j'en ai meme maintenant ou le tv reste bloquer en veille
de plus ton kit inverteur n'est pas a jour car d'apres les photo que je voi c'est un kit v1.2 alors que les derniere sont des kit 1.3 et les kit 1.3 sont commercialiser depuis environs janvier 2010 .......
donc deja ton kit et a changer d'office
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plus rien sur 42pfl7662d
