[Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne
Vincent76
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 18:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne Répondre en citant
Ma micro chaîne Philips MCM510/22 ne démarre plus lorsque j'appuie sur le bouton "stand-by-on", la led rouge présence tension est allumée.
L'interrupteur ne semble pas en cause.
Cdl.
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 18:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
juzoya
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 11:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne Répondre en citant
teste d'abord ta carte alimentation.
Ensuite vérifie le power on lorsque tu appuies sur power
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 15:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne Répondre en citant
Symptom
MCM510/22/25 No Power, only ECO power led is on
Cure
The cause :
Fuse 101 blowed, C115 puffy
Service solution :
To replace defective component F101 and C115  can solve the problem.
F101   994000001447   FUSE 2.5A 250V D5X20MM
C115  994000003217   AL. E. CAP. 3300UF  25V
IRIS CODE: 1 111
salut panne classique remplacer le chimique indique plus haut il est gonfler en principe voir en C/C et le fusible qui lui est coupé
Jonathan
Vincent76
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 10:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne Répondre en citant
Bonjour et merci.
Désolé pour cette longue attente, heureusement, j'avais stocké la micro chaine...
Je vais tenter de remettre mon nez dedans avec vos conseils. Cela évitera qu'elle parte à la poubelle.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Cdl
Vincent76
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 18:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne Répondre en citant
Effectivement les conseils étaient bons et efficaces.
Réparation effectuée avec succès.
Merci bcp.
Cdl.
quark
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 19:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne Répondre en citant
Bonsoir a tous
voila , simplement pour dire un grand MERCI a tous les adhérent et administrateur de teleservice  car cela fait plusieurs dépannage que je résolve grâce a votre aide en consultant le forum
je viens juste de réparer une micro chaîne de  type mcm 510 Philips qui présentais les même symptôme maintenant elle fonctionne impeccablement
et encore  MERCI  MERCI MERCI mille fois
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Micro chaine Philips MCM510/22 en panne
