[Résolu] TV samsung LCD
Chris91
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 09:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD Répondre en citant
J'ai un problème avec ma TV Samsung LE26A41B. J'ai du son mais plus d'image quelque soit les sources brancher dessus.
Quand j'allume la TV j'ai un bref instant une image puis plus rien. La TV est démonté mais rien vu de suspect voici les photos que j'ai pris.
Marque: Samsung
Model : LE26A41B
Model Code : LE26A41BX/XEC
Type N° : DU26EO
Ici j'ai mesuré 24V sur ce connecteur quand je met une chaine.
Merci par avance de votre aide.
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 09:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 12:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD Répondre en citant
photo numéro 5, contrôle (hors tension) les enroulements des 8 transfos et par comparaison, trouve celui
ou ceux qui n'ont pas la même valeur.
tiens nous au courant
Chris91
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 16:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD Répondre en citant
Slt,
Effectivement lors des mesures a l'ohmètre, j'ai vu une différence sur 1 tranfo. Merci Cabx
Celui de droite est en cause, je trouve une valeur infini entre les pattes 4 et 5 et sur les autres 1.5k.
La réf du transfo est 4011A433016, ou pourrais-je en trouver SVP ?
Cabx
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 16:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD Répondre en citant
je me souviens en avoir acheté chez indipc, mais tu en trouveras aussi sur ebay
avec "4011 inverter" comme mot clé de recherche
Chris91
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 17:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD Répondre en citant
Slt,
Merci du lien Cabx Okay
Je vais le commander et je vous tiens au courant.
Chris91
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 19:33 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD Répondre en citant
Bsr,
J'ai reçu le transfo et le TV fonctionne ! Okay
Merci Cabx et pour le site.
Cabx
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 19:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD Répondre en citant
content pour toi que tout refonctionne maintenant Very Happy
et merci d'être revenu nous en informer, tu peux mettre ton topic en résolu Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV samsung LCD
