panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1
audrey97
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 07:23 (2008)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1 Répondre en citant
bonjour a tous
déja bravo pour ce super forum avec des gens trés compétents
j'ai un probleme identique sur 2 plasma philips chassis ftp1.1
a l'allumage led rouge s'eteint puis rouge puis s'eteint etc.....( on entend le relais coller a coter led verte sur platine alim)
aucune tension vs va vset
probleme alim a 90 % je pense
j'ai essayer de le faire entrer en mode service avec teleco mais toujours pareil c pour cela que je pense a l'alim
un condo???? chauffer mais toujours pas de demarrage
pas de schema de ce modele donc difficille a trouver
je suis ouvert a toute discussion merci par avance et bonne continuation au forum
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 07:23 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 07:29 (2008)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1 Répondre en citant
si l'alim est en panne je te conseille de la changer completement
peuttu nous donner la refrence complete des 2 appareils ?? merci parce que 42pf99 ?? <----- un peu vague
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 07:30 (2008)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1 Répondre en citant
j'allait oublier les tension VS VA VSET ne sont pas presente avec ou sant charge ( avec ou sans les connecteur qui vont au platine YSUS ET XSUS
audrey97
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 07:40 (2008)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1 Répondre en citant
merci de me repondre si rapidement
meme a vide alim va vset pas presente
la reference complette est dans mon atelier
python68
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 21:59 (2008)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1 Répondre en citant
bonjour tous je suis nouveaux sur le forum voici mon problem je possede une tv plasma philips ref:42FD9944/01S et mon problem et le suivent en veille led roude quand je veut l allumer la led rouge s eteint et pis ce r allume et quand j inssiste on antend le relait qui veut prendre mais rien ni fait a mon avis je pensse que ca vient d un condo qui serait hs merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 22:25 (2008)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1 Répondre en citant
salut python68
merci de cree un nouveau post avec avec un nouveau sujet
dansab
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 23:04 (2011)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1 Répondre en citant
je viens de récupérer un plasma Philips  42df9944 01s, qui a l'air de fonctionner, et qui était fixé sur un mur.
je cherche le pied qui me permettrait de le poser sur une table.
quelqu'un saurait il ou je peut trouver cette pièce ?
merci de votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:06 (2018)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf99?? chassis ftp1.1
