tv qui s'allume puis s'eteind au bout de 2 mn
marcoleroi
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 21:21 (2011)    Sujet du message: tv qui s'allume puis s'eteind au bout de 2 mn Répondre en citant
bonsoir je suis  nouveau sur le forum et je posede un tv samsung LE40S86BDX/XCE qui s'allume puis s'eteind au bout de 2 mn puis sa le fait en boucle toute les 20 secondes j' ai changé tous les condos de la carte d'alim est c'est pareil j'ai vu sur le forum que sa pouvait provenir de l'eeprom 24c256 ,j'ai commander un eeprom et  j'ai plusieurs questions  l'eeprom est il mort ?,peut'on vider l'eeprom  puis le reinstaller vide ?,doit'on reccuperrer le programme de l'eeprom (je poseder un programmeur d'eeprom et avec icprog on doit pouvoir récupéré le fichier )si on peut pas reprogrammer l'ancien fichier sur un eeprom neuf et si on le ressoude vide comment on reprogramme l'eeprom en parcourant le forum on peut le souder vide et on passe par le menu service ou trouver les valeur a metre,jai vu des fichiers texte  mais qui sont pour d'autre référence peut on mettre ces valeur ou peut les trouver
merci de m'avoir lu
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 21:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 00:20 (2011)    Sujet du message: tv qui s'allume puis s'eteind au bout de 2 mn Répondre en citant
Bonsoir marcoleroi,
L'eeprom est il mort ?  -Pas forçément ... mais vue le prix de l'Eeprom.
Peut'on vider l'eeprom  puis le reinstaller vide ?  -Eventuellement si elle se laisse vidé.
Doit'on récupérer le programme de l'eeprom ?  -Surtout pas puisque le contenu à été modifié par le mauvais filtrage des tensions d'alim (a cause des condos).
En parcourant le forum on peut le souder vide et on passe par le menu service ou trouver les valeur a mettre.
Voila une doc pour remettre les bonnes valeurs : http://www.sendspace.com/file/2p0bem
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
marcoleroi
MessagePosté le: Jeu 22 Sep - 00:54 (2011)    Sujet du message: tv qui s'allume puis s'eteind au bout de 2 mn Répondre en citant
bonsoir , voila j'ai changer tous les condos (vérifiée les condos ils ont les mêmes valeur mais changer quand même ),j'ai changé l'eeprom  pas encore changé les valeurs car sa fait  toujours pareil sa démarre puis se coupe au bout de 2mn environ au debut quand la tv est au repos puis tous les 30s sa coupe puis redémarre avec le clic de relais , j'ai verifié les tension d'alim ( a 0.5v près) tous a l'air correcte sauf le 13v m'indique 14.06v
s'il y a un solution ou chercher je suis preneur
et quel paramètre faut il remettre après changement de l'eeprom ,j'ai télécharger la notice du post precedent  mais en anglais et il y a 47 pages
marcoleroi
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 12:10 (2011)    Sujet du message: tv qui s'allume puis s'eteind au bout de 2 mn Répondre en citant
bonjour toujours pareil ca ne marche  démarre puis s’arrête une petite solution  je suis preneur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07 (2018)    Sujet du message: tv qui s'allume puis s'eteind au bout de 2 mn
