[Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662
CHTIMIX
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 07:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 37PLF7662
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : Plus d'image son correct
Les mesures effectuées :
Suite à une panne d'image sur ce téléviseur, j'ai trouvé un transfo coupé sur la platine la platine inverter.
Je l'ai changé, et maintenant le Tv démarre, l'image apparait 1 seconde environ, puis disparait de nouveau.
Si j’éteins le Tv  et que je le rallume, même symptôme.
Ou dois je orienter mes recherches ?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 07:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 10:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
"si possible joindre une photo"
Ou sont les photos?
CHTIMIX
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 10:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Je veux bien mettre une photo, mais la photo de quelle carte veux tu ?
CHTIMIX
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 10:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Je viens de prendre la tension d'alimentation de la platine inverter, et j'ai 20.90 V à vide
sans le connecteur, et 20.6 avec le connecteur,ça me parait peu pour du 24V
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 16:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Une photo de l'inverter serai bien.
Le transfo c'est le meme ??? ref de celui d'origine et réf de celui acheté ??? Le 24v a priori est bon, meme s'il est un peu faible,
de toute façon, c'est l'inverter qui passe en sécu.
Verifie si tu n'as pas tordu un picot dans les connecteurs, quand tu as reconnecté les tubes fluos.
CHTIMIX
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 19:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Merci de ta réponse CC
Suite des investigations, toute à l'heure je me suis trompé en prenant la tension 24V, je n'avais pas pris la bonne borne de masse.
Après avoir trouvé des renseignements sur le net, j'ai repris la tension, et là je trouve 23.95V avec ou sans connecteur.
Non le transfo acheté n'est pas le même que ceux d'origine, c'est un 6010B contre des 6016B d'origine, mais l'inpédance
des 3 enroulements est identique à celles des transfo originaux.
A l'allumage je vois bien le néon s'allumer, et puis s'éteindre. La tension elle ne varie pas.
Je cherche donc un schéma de cette carte.
A suivre
CHTIMIX
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 19:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Il est fort ce CC, mais dis moi comment tu as fait pour voir que j'avais tordu une pin d'un des connecteurs de la platine
inverter ?
Car le problème venait bien de là, en remontant les 10 connecteurs, jai plié une des 2 pattes de l'un d'entre eux
Après rectification tout est OK
Encore merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 18:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Le pb du picot qui se tord dans le connecteur est assez classique, et je te rassure, je n'arrive pas a voir a distance Wink
Content pour toi que ta panne soit resolu.
Philips83
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 13:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662 Répondre en citant
Top trop fort ce CC Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Perte d'image sur 37PLF7662
