Panne Plasma LG 42PC1D
themric
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 20:48 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
J'ai changé l'IPM du module ZSUS car les IGBT étaient hs, j'ai de nouveau l'image mais elle est très faible et il manque parfois quelques morceaux.
mesures VA=59V VS =185V avec ou sans les modules Y et Zsus.Sur la dalle c VA 60V VS 187-200
J'ai essayé de monter un peu la tension VA 60 VS 186 rien ne change.
en touchant légèrement les réglages de Ysus et Zsus il a des changements de tons de couleur maintenant c'est plus bon mais toujours pas de lumière intense.
Je ne sais pas si c'est électronique ou si le gas de la dalle.
Remarque:
avant de changer Zsus j'avais quelques pixels intenses.
la seule piste est un condos cms près du modules qui a eu chaud pendant le soudage "piste du 15V".
certain parle d'un fusible CMS sur Ysus pas trouvé.
aucun condos gonflés...
ps la télé a beaucoup d'heures de vol.
Merci.
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 20:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 21:06 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Bonsoir thermric,
Les photos vont nous aider et les étiquettes sur la dalle également.
Tiens nous informé.
themric
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 12:55 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
bonjour voici la photo de l’écran en marche
la dalle c'est du PDP 42x3
il manque moins de pixels quand le dalle est chaude.
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 13:13 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Bonjour thermric,
En attendant les autres photos demandées ...
Voila un lien du forum sur des Pbs sur PDP42X3 : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
themric
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 13:44 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
themric
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 14:09 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Petites mesures complémentaires sur Ysus
VY 200V
VSC 110V
régulateur 15V 16.8  12.7
5V 13.6 3.1
sur Zsus entre masse Vbias 108Volts
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 21:09 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Bonsoir thermric,
Donc pour rappel (valeur sur étiquette) :
Va=60V / Vs=186V
Vsetup=186V / -Vy=-200V / Vsc=120V / NA / Vzb=100V
Ca semble bon.
Je ne comprend pas cette partie ?
5V 13.6 3.1
Il serait bien aussi de voir les carte de ce plasma.
Surtout que tu dis :
Encore un lien intéressant du forum sur PDP42X3 : http://teleservice.xooit.fr/t6151-probleme-couleurs-de-l-image-bluesky-BS42…
themric
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 21:50 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
5V 13.6 3.1
c'est le tensions au bornes des régulateur sur la carte Ysus
pour le régulateur près du symbol sérigraphié 15v il a 16.8 d'un coté et 12.7 de l'autre comme je sais qui est l'entrée au la sortie
pour le le régulateur près du symbole 5v sur une patte 13,6 3,1
un peu faible ?
Le fusible cms sur ysus est bon.
quant à la capa sur zsus incontrôlable car il faut redessouder l'imp.....
les condos on l'air bien pas de fuites.
IMP Ysus pas en cc.
piste capa autour des régulateurs de tension.
demain je post des photos avec le tension au bornes des régulateurs
themric
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 20:28 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Apres vérification de la carte Ysus remontage sans le vis de maintient de la carte.
Resultat explosion de la carte zsus.
TV HS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma LG 42PC1D
