tv lcd samsung LE32S86BD
rouki
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 12:35 (2011)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD Répondre en citant
est-il possible de trouver le schéma du TV Samsung LE32S86BD surtout celui de l'alimentation
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 12:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
rouki
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 12:58 (2011)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD Répondre en citant
Je reviens vers vous tous avec mes problèmes de lcd Samsung LE32S86BD, au départ la télé redémarrai toute seule, suite au conseil SAV Samsung j' ai fait un reset (15 sec sur bouton marche/arret) ce qui a permit de fonctionner 10 jours de plus. Rebelote voilà la tv qui redémarre toute seule et le rest n' a plus d'influence. D'après le tech Samsung (01.48.63.00.00)il faut changer la carte d' alim. Je prends l' alim du tv du copain qui a un LE32R86BDX/XEC dont son appareil a le son mais pas l'image, essai non concluant. Je remonte mon alim et surprise je me retrouve avec le son et pas d'image.
PS : les deux alim sont identiques BN44-00155A modèle MK32P
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 13:40 (2011)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD Répondre en citant
Bonjour rouki,
Sauf erreur 4 posts pour le même LCD !!!
Et avec le schéma, tu auras les capacités pour mener à bien ce dépannage ?
Quelles mesures as-tu déjà faites ?
Si tu n'a pas de connaissances  particulières dans ce domaine amène ton TV pour devis chez un dépanneur ,
rouki
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 13:42 (2011)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD Répondre en citant
re bonjour,
Besoin de connaitre la fonctions des différentes platines de la photo ci-joint
rouki
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 14:03 (2011)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD Répondre en citant
Bonjour Monsieur le confirmé,
Pourquoi tant de messages, parce que je galère depuis ce matin pour envoyer un seul message écrit en français correct, ce qui n' est pas toujours le cas, ainsi qu'une photo en pièce jointe.
Je m' excuse de ne pas avoir énoncé mon CV : CAP et BEP électrotechnique / Bac électronique / DUT maintenance micro informatique.
Chef d' atelier électronique médicale en centre hospitalier avec 30 ans de dépannage et de maintenance.
Merci tout de même pour votre réponse rapide mais d' aucun secour.
Pour ne pas paraphraser notre ami Coluche lorsqu'il s' adressait à la presse : Lorsque l' on a pas plus a dire, il vaut mieux....
Amicalement Alain
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 20:29 (2011)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD Répondre en citant
Bonsoir Monsieur le Chef d'atelier (le nouveau venu),
Ca ne sert à rien d'être agressif !!!!!!!
Eh bien, maintenant on connais ton profil que tu nous avez caché .
Et avec avec un CV comme ça, c'est le LCD qui doit avoir peur ...
Je ne sais pas si le forum gère les URGENCES mais moi pas.
Par contre pour les photos ... toujours rien.
Je te dit malgré tous courage et bon dépannage.
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 15:54 (2011)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD Répondre en citant
Salut Rouki,
Merci de mesurer ton language s'il te plait. Jules ne t'as posé que quelques questions, pour savoir si tu pouvais depanner ton télé,
c'est le strict minimum.
Je viens de fusionner tous tes messages, c'est dur a suivre mais ce sera deja un peu mieux, et a l'avenir merci de continuer a la suite du premier.
Pour ta panne, commence deja par verifier si toutes les tensions sont presentes, elles sont notées sur la carte alim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: tv lcd samsung LE32S86BD
