Panasonic TH 42 PZ 70 EA - Clignote rouge 7 fois
pearlvsalice
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 06:44 (2011)    Sujet du message: Panasonic TH 42 PZ 70 EA - Clignote rouge 7 fois Répondre en citant
depuis hier mon plasma ne s'allume plus. Enfin pour être plus précis, à l'allumage la led verte clignote une image apparait très furtivement (même pas 1 seconde) et le téléviseur s’arrête la LED clignote rouge 7 fois en cycles réguliers. Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 06:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 07:14 (2011)    Sujet du message: Panasonic TH 42 PZ 70 EA - Clignote rouge 7 fois Répondre en citant
Posté le: Mar 9 Aoû - 13:11    Sujet du message: Re: Panasonic TH42pz70ea : Led rouge 7 clignotements
Si ton plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD débranchées à tour de rôle de la carte SC ;alors 2 solutions:
 Tu répares ta carte en remplaçant la série de transistors défectueux (en général 1l n'y a qu'un) mais il faut que tu changes la série complète soit de Q648 a Q654 soit de Q641 a Q696 avec un bon fer; minimum 150W.Tu peux mesurer le transistor défectueux de la série en dessoudant tous les DRAIN et GATE et faire la mesure ohmmètre entre chacunes de ces 2 pattes.
Sinon tu me fait parvenir la carte et je la répare et la teste.
 si tu es intéressé contactes moi en MP pour les modalités.
Cdt  DUVDU
gregodelph
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 20:26 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH 42 PZ 70 EA - Clignote rouge 7 fois Répondre en citant
Bonjour ,
Il m'arrive le même problème.  Après le clignotement vert normal du début d'allumage,  les ventilo se mettent en marche, un semblant d'image apparaît puis plus rien avec 7 clignotements rouges puis pause, puis à nouveau 7 clignotements rouges... Cela correspondrait à l'erreur suivante :
blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area)
Pourriez-vous régler ce problème ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 20:47 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH 42 PZ 70 EA - Clignote rouge 7 fois Répondre en citant
Si ton plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC ;alors tu peux me fait parvenir la carte et je la répare.   merci de me contacter en
pour les modalités.
CDT DUVDU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:26 (2018)    Sujet du message: Panasonic TH 42 PZ 70 EA - Clignote rouge 7 fois
