menu service sansung le32s71bx illisible
michel43
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 11:13 (2011)    Sujet du message: menu service sansung le32s71bx illisible Répondre en citant
sur un lcd sansung le32s71bx qui etait en panne suite a des condos hs je les ai change toute sur la platine alimentation et maintenant il s allume et a une bonne image que ce sois via l'antenne ou la péritel au hdmi par contre au niveau du menu de service des différents paramètres il est illisible toute les lignes sont décalés j ai faite en resest mais ca na rien changé
merci de votre aide ci vous avec une ides d ou ca peu venir
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 11:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
michel43
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 19:48 (2011)    Sujet du message: re Répondre en citant
deux photos du defaut ci ca peu aider
kabdriver
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 10:52 (2011)    Sujet du message: menu service sansung le32s71bx illisible Répondre en citant
Bonjour, j'ai également le même problème, j'ai déjà changé la carte alim sans succès. J' ai poste un message plus haut.
michel43
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 11:09 (2011)    Sujet du message: menu service sansung le32s71bx illisible Répondre en citant
bonjour merci pour ton message
pour info j ai demonté la dalle hier histoire de voir ci il y avais pas un faux contatc  mais rien vu
a tu changé EEPROM ?
ERIC
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 22:29 (2011)    Sujet du message: menu service sansung le32s71bx illisible Répondre en citant
salut a tout les deux
c'est bien sur la carte mere
 ci ton image en hdmi ou en tuner est bonne (la dalle est bonne )
la memoire a du perdre un parametre
recherche un autre sujet sur le forum pour reréglé dans le mode service
sinon memoire ( eeprom ) a changé
eric
eric la rochelle
michel43
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 16:13 (2011)    Sujet du message: menu service sansung le32s71bx illisible Répondre en citant
salut eric
merci pour ton aide
j ai bien essaiez de faire un reset par le mode service mais rien a faire aucun changement
reste plus cas charger eeprom  je verai bien ce que ca dit reste a la trouver 24c32MP
peu tu me confirmer cette equivalence
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/m24c32-wmn6p/eeprom-serie-32k-cms-…
Astria2a
Féminin
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 16:36 (2011)    Sujet du message: menu service sansung le32s71bx illisible Répondre en citant
Justement si la mémoire a perdu un paramètre, la ROM je parle, le reset ne changera rien (il me semble), de même avec un changement d'eeprom.
Je vous conseil de d'abord chercher les paramètre de la dalle...
M'enfin, en même temps le prix d'une eeprom est dérisoire, a vous de voir. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:11 (2018)    Sujet du message: menu service sansung le32s71bx illisible
