Probleme lv FAGOR LVD 42 - arrivée eau
christof_fr
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 22:51 (2011)    Sujet du message: Probleme lv FAGOR LVD 42 - arrivée eau Répondre en citant
J'ai un souci avec mon lave vaisselle Fagor LVD 42.
Sur n'importe quel programme, il se met en route mais je n'ai pas d'eau qui arrive dans la cuve. Les bras de lavage ne tournent pas. Le filtre arrivée d'eau est propre.
J'ai démonté une paroi et je vois bien que l'electrovanne envoi de l'eau au niveau de la cuve plate latérale qui (je crois...) permet la dissolution de la quantité de sel voulue. Mais aucune eau dans la cuve. La pompe d'evacuation fonctionne elle.
Je ne vois pas la panne. L'electrovanne a l'air ok puisqu'elle envoie de l'eau...
Vous avez une idée ???
Je suis sec !
Merci par avance.
C.
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 22:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 10:32 (2011)    Sujet du message: Probleme lv FAGOR LVD 42 - arrivée eau Répondre en citant
Faites tourner les ailettes de la pompe de "vidange" et controlez le tuyau arrivant
à celle-ci pour voir s'il ne soit obstrué et faites la méme chose pour la "pompe de cyclage"
à+Amicalement
tontonriri
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 16:17 (2011)    Sujet du message: Probleme lv FAGOR LVD 42 - arrivée eau Répondre en citant
bonjour,vous dites la pompe de vidange fonctionne...est ce que l eau sort pendant le remplissage ?.le debit est il aussi important que celui d arrivée d eau ?.si oui la pompe de vidange resterait en marche.autre chose (qui m est recement arrivé)le debit d arrivée d eau n etait pas assez puissant pour demarer le cycle.en cause un robinet auto-perceur HS sur la canalisation .en fait il se bouchait en 30 secondes dés qu on tirait de l eau pour la machine(une "merd..dans le robinet).a voir en premier ,oter le tuyau du robinet et controler la sortie d eau.de toutes façons c est le plus simple a essayer.cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: Probleme lv FAGOR LVD 42 - arrivée eau
