Logitech Z5500, plus de subwoofer
mowts
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:02 (2011)    Sujet du message: Logitech Z5500, plus de subwoofer Répondre en citant
J'ai un kit 5.1 Logitech Z5500, les 5 enceintes fonctionnes normalement, le problème se situe au niveau du subwoofer qui lui ne fonctionne plus du tout.
J'ai testé l'enceinte seule sur un autre ampli, pas de problème, elle bouge et sort un son. Ca ne vient donc pas d'elle.
J'ai demonté la carte qui se trouve dans le caisson, il y a si je ne me trompe pas, 4 TDA 7294 : 2TDA pour les 4 premières voies et 2 TDA pour le subwoofer. Je penche pour la mort certaine de ces deux TDA mais je n'en suis pas sur.
Alors je m'en remet à vous, si quelqu'un avait une idée d'où la panne pourrait venir ? TDA, Condo, Res, Alim thorique ?
Si quelqu'un à une idée pour m'aider à réparer ce petit bordel...
Merci d'avance...
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:13 (2011)    Sujet du message: Logitech Z5500, plus de subwoofer Répondre en citant
j'ai déjà eu affaire à une panne de ce type sur le même matériel (pas sur que ce soit la même ref)
c'était un condo HS sur la ligne d'entrée du TDA
fais des photos et prends des mesures si tu peux.
mowts
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 10:50 (2011)    Sujet du message: Logitech Z5500, plus de subwoofer Répondre en citant
Voila une photo de la carte... Si tu peux me dire ou se trouve ce condo defectueux ?
Merci...
Cabx
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 21:53 (2011)    Sujet du message: Logitech Z5500, plus de subwoofer Répondre en citant
ce n'était pas le même modèle que j'ai dépanné.
commence par contrôler si tes TDA sont bien alimentés, contrôle l'alimentaion par la même occasion
Regarde également si tu as bien un signal en entrée des TDA concernés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: Logitech Z5500, plus de subwoofer
