SUBWOOFER HIGHLAND
VINSON
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 18:46 (2011)    Sujet du message: SUBWOOFER HIGHLAND Répondre en citant
Mon système audio 5,1 est de la marque HIGHLAND acheté il y a 4 ans
Le caisson de basse DORD 265 branché sur la sortie subwoofer de l'ampli par un câble coaxial.
Ce caisson a fonctionné normalement, (il est resté environ un an inactif)
Actuellement celui-ci s'allume (diode rouge) mais ne produit plus de son ??
J'ai vérifié le fusible quand même, il n'est pas grillé. J'ai essayé avec un autre caisson de basse prêté ça marche, donc ce n'est pas le câble.
J'ai ouvert, à l’intérieur tout propre tout neuf !! pas de schéma.!!
Voila ce que je trouve. Deux gros condensateurs, que le réparateur du magasin m'a dit de chauffer avec un sèche cheveux ,,!! Crying or Very sad
parce que cela modifie (!) leurs capacité, et "ça remarchera". Idea
J'ai chauffé,  RIEN de RIEN ne s'est passé ! Laughing
Un petit mot envoyé à HIGHLAND …………pas de réponse.
Qui peut m'aider
  Merci et bonsoir,
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 18:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 15:58 (2011)    Sujet du message: SUBWOOFER HIGHLAND Répondre en citant
met le sous tension
et à l'aide d'un voltmetre commence par mesurer la tension aux bornes des gros condo chimiques.
si tu as une tension continue c'est que la partie redréssé est bonne.
ensuite hors tension, mesure chaques transistors (3 pattes) en position Ohmetre entre chaques pattes si tu as un bip (continuité) il faudra le remplacer.
Puis ouvrir du circuit chaques petits condensateurs et les mesurer à l'ohmetre, si court circuit => les changer
Je vois que sur la carte de commande il y a +15 et -15v en sortie de nappes
met sous tension l'appareil et mesure les en voltmetre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:59 (2018)    Sujet du message: SUBWOOFER HIGHLAND
