dvd philips DFR 1600
Laurent43
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 09:34 (2011)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600 Répondre en citant
Je suis a la recherche du schema du dvd philips DFR1600
Mon probleme c'est que la résistance 603 qui est montée avec le BA 6209N est completement cramée et je ne sais pas par quoi la remplacer.
Si quelqu'un pourai m'aider ..
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 09:34 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 18:08 (2011)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600 Répondre en citant
Bonjour laurent43,
+ de précisions seraient souhaitables.
Cette résistance est montée sur quelle carte ?
Met nous une photo.
Sauf erreur 603 n'est pas un code résistance de philips.
La résistance en montée entre la patte 7 et 8 du BA6209N ?
Tiens nous informé.
Laurent43
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 19:59 (2011)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600 Répondre en citant
Bonsoir Jules,
Merci pour ton aide,
Cette résistance est montée sur la carte V3A Board.
Elle est montée en parallele avec la R602 qui fait 470 ohm et la R601 qui fait 1800 ohm.
Je te joins une photo ou la résistance est a l'endroit du tournevis.
Laurent43
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 20:04 (2011)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600 Répondre en citant
voici la photo
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 20:06 (2011)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600 Répondre en citant
Bonsoir laurent43,
Pas de photo Question .
Laurent43
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 20:12 (2011)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600 Répondre en citant
merci Jules,
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 22:13 (2011)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600 Répondre en citant
Re laurent43,
Alors pas trop exploitable la photo ... mais bon.
La résistance en montée entre la patte 7 et 8 du BA6209N ? Une mesure aurait été simple, mais oui je confirme.
En recherchant le data du BA6209N par exemple ici : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=178447&a…
Tu retrouve la même valeur que mes recherches (sauf que IC60 est un LB1641 de même brochages) :
Donc la valeur de R603 est bien de 10 Ohms en cms.
Je pense aussi qu'il est bon de changé le BA6209N.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33 (2018)    Sujet du message: dvd philips DFR 1600
