philips LCD 32PLF5522/D12
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 07:37 (2011)    Sujet du message: philips LCD 32PLF5522/D12 Répondre en citant
Salut a tous  je suis sur un lcd qu'on ma donner je ne l'ai pas ouvert juste constater le defaut de l'image la voici:et ce uniquement coter droit et la personne ma dit quand chauffant le defaut disparait
toute suggestions est la bien venue merci pour un coup de pouce+++
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 07:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 12:09 (2011)    Sujet du message: philips LCD 32PLF5522/D12 Répondre en citant
j'ai relever aussi la version LC7.2E
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 17:57 (2011)    Sujet du message: philips LCD 32PLF5522/D12 Répondre en citant
salut a tous je vous mets la platine d'alim ainsi que la platine des inverters mais ce qui est bizarre c'est pas du tous les meme que celle qui est en telechargement du LC7.2E LA car j'aurais aimer savoir quelle sont les tensions sur le connecteur X531 de l'alim alors si quelqu’un a le bon schema merci
INVERTER
ALIM
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 19:49 (2011)    Sujet du message: philips LCD 32PLF5522/D12 Répondre en citant
Ne cherche pas ta panne sur l'alim ou sur l'inverter, ta panne est: soit carte T-Con, soit dalle......
Si mon souvenir est exact, la doc LC7.2 ne comprend que le module SSB.
C'est une dalle Sharp, j'ai deja eu un cas de nappe decollé sur ce modele, il faut tenter d'ouvrir la dalle pour voir, essaye deja de lui appliquer
une legere torsion sur la partie haute, pour voir si le defaut disparait......
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 14:49 (2011)    Sujet du message: philips LCD 32PLF5522/D12 Répondre en citant
salut CC j'ai mis la dalle a nu verifier les nappe ,connecteur ,tous est normale  j'ai fait des torsion mais le defaut est toujours present donc j'en conclue dalle hs A+++
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 19:36 (2011)    Sujet du message: philips LCD 32PLF5522/D12 Répondre en citant
Dalle HS ou carte T-Con HS, sans essayer une autre carte on ne peut pas savoir..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: philips LCD 32PLF5522/D12
