panne lcd
putcho
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 00:23 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
salut à tous, j'ai un autre problème cette fois-ci avec un lcd LE32R73BDX/XEF version CM03 qui me donne du son mais pas d'image lorsque je me branche à la péritel avec un lecteur dvd ou démo satellite, par contre je n'ai rien du tout de la tnt , ni son ni image ; jai donc débranché et rebranché toutes les connexions entre les platines, mais rien.
Ensuite ce que j'ai remarqué, c'est  qu'il se passe la meme chose avec la platine lvds débranchée! dernière chose: j'ai vérifié les tensions de sortie des différentes connexions qui sortent de la platine d'alimentation suivante
et elles sont ok sauf sur le petit connecteur
 à 5 fils en bas à droite des 3 condensateurs, sur le 1er fil en partant du haut de ce connecteur j'ai à peine moins de 5volts au lieu d'avoir comme indiqué sur la platine 24volts, donc le problème viendrait-il de là? merci pour toutes réponses a+
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 00:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
putcho
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 15:39 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
salut, il n'y a personne pour mon problème?  merci Sad
putcho
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 07:41 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
j'ai l'impression d'etre le seul connecté sur ce forum "d'aide"!??!!??!!!
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 09:33 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
Bonjour putcho,
Et oui des fois en attend des retours et des fois de l'aide ....
Ton alim semble être un BN96-03057A.
Sur le connecteur 5 broches, ta tension semble bonne (24V DETECT = détection du 24V).
Le 24V passe par un pont diviseur => CNM804 pin 5 (ton fameux 1er fil).
Pour vérifier il suffit de faire une mesure entre le 24V et le 1er fil en partant du haut de ce connecteur (24V-5V = 19V environ).
Donc si toutes tes tensions sont OK, pour moi l'alim est bonne.
Le problème est sûrement ailleurs ?
Voila une piste, J'espère que cela va t-aider (pas plus d'infos).
Courage et bon dépannage.
putcho
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 14:59 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
d'abord merci pour ton attention, ensuite juste une question avant de vérifier, quand je branche l'alimentation toute seule (déconnectée des autres platines) et que je fais des mesures sur les connecteurs, je n'ai rien du tout ! est-ce normal?
putcho
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 15:44 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
j'ai effectuer la mesure et j'ai bien 19volts
putcho
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 18:12 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
au fait j'ai une autre alim qui fonctionne nickel avec un autre lcd samsung avec les memes valeurs de tensions de sortie, je l'ai essayée sur cet lcd et j'ai toujours le meme problème!!
par contre l'alim que tu me dis qu'elle a l'air ok,je l'ai branchée sur l'autre lcd qui est ok, et la elle ne s'allume pas, j'ai juste la diode en façade qui ne s'arrete pas de clignoter!!! qu'en penses-tu? ou qu'en déduis-tu?
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 19:59 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
Bonsoir putcho,
Donne nous la référence de deux alims BNxx-xxxx.
putcho
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 14:38 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
ok, donc l'alim de l'écran qui me donne du son et pas d'image a pour réf: BN9603057A
et celle de celui qui est ok: BN9602583A
après je c'est pas s'il y a une compatibilité entre les deux modèles!
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 20:51 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
Bonsoir putcho,
C'est vrai quelle se semble identique mais la à dire qu'il y a une compatibilité entre les deux ???
Attends d'autres avis.
putcho
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 21:41 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
ok, j'attends d'autres avis, et merci de me faire signe au cas ou, a+
putcho
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 14:33 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
salut, rien de neuf pour mon problème? Neutral
putcho
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 09:50 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
salut, toujours rien
putcho
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 09:19 (2011)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
salut, à l'aide svp Crying or Very sad
putcho
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 14:50 (2012)    Sujet du message: panne lcd Répondre en citant
salut à tous, toujours personne pour mon problème? merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: panne lcd
