recherche de schéma
cheti_lak
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 15:46 (2011)    Sujet du message: recherche de schéma Répondre en citant
Bonjour !
Je suis à la recherche du schéma du TV Thomson modèle 55MT15 XV.
Son pb: dès qu'on l'allume, la led éclaire en rouge puis vert et plus rien.
j'ai faits plusieurs tests de tension:
lorsqu'on appuie sur le bouton on:off, la tension Usys monte progressivement jusqu'à 110V puis elle chute à 0V,
les chimiques de Usys changés mais il n y a aucun changement.
La tension du driver est très faible 5,8V; isolée à plusieurs niveaux mais elle reste toujours égale à 5,8V.
Toutes les tensions ont été mises en l'air l'une après l'autre mais le problème persiste.
Merci !
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 15:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
cheti_lak
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 15:47 (2011)    Sujet du message: recherche de schéma Répondre en citant
Bonjour !
Merci !
verwil
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 13:16 (2011)    Sujet du message: recherche de schéma Répondre en citant
La préalimentation de l'étage driver est assurée par UA 24V provenant de l'alim.principale(rp53,dp53,rp54 et le 470uf)
Ensuite l'alimentation du driver est relayée par le 24V UL1 provenant de la THT(br10 ,rl12,dl12)
Vérifiez et remplacez CL30(470UF/25V) filtrage de ce 24V.
Si la LED verte s'éclaire il semblerait donc que la base de temps démarre.
Vérifiez aussi CL32 1UF.
Tenez-nous au courant.....
VERWIL
cheti_lak
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 10:09 (2011)    Sujet du message: recherche de schéma Répondre en citant
Merci de votre réponse!
Le PB  a été résolu, grace à un ami qui m'a conseillé de changer carrément le CI vertical, car sur les TV  Thomson si ce circuit est HS, l'appareil ne démarre pas meme si ses pattes sont en l'air (isolés). En faisant ainsi le TV a démarré et tout est rentré dans l'ordre.
Merci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:31 (2018)    Sujet du message: recherche de schéma
