lave linge hartur martin
HERVEC19
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 18:36 (2011)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
J AI UNE ERREUR E 90 A LA MISE EN ROUTE
CA CORESPOND A QUOI ?
MERCI D UNE REPONSE A+
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 18:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
tontonriri
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 16:18 (2011)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
bonjour ,tu doit avoir dans la notice une page ou sont répertorié les codes pannes.maintenant certain ne sont pas marqués.en general ce code correspons (chez a martin)a un blocage pompe .donc a verifier.cdt
HERVEC19
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 17:19 (2011)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
bonjour merci pour la reponse ,je n' ai pas la notice mais ce n' est pas un blocage de pompe j' ai verifie et alimente en direct elle tourne bien.cdt
tontonriri
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 17:00 (2011)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
re,j ai eu ce code(non repertorié dans la doc) une fois sur une machine"industielle" electrolux dans un mac do ,et c était le tachimetre qui s etait décalé (en bout de moteur,de l autre coté des fils d entrée) j ai juste eu a le repousser bien a fond .a voir ...
bernard621
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 14:55 (2011)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
Mettez le programmateur sur"0" et appuyez sur "départ différé"
Ceci devrait fonctionner!
à+ Amicalement
fox93
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 00:40 (2011)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
voila une doc avec tout les code panne vous c est erreur comunication carte
naaji
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 20:49 (2011)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
verifier la connectique entre la carte mere et la carte visu sinon changer la car te visu mais attention a la reference de la carte
julien55
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 22:43 (2012)    Sujet du message: lave linge hartur martin Répondre en citant
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Vérifier carte éléctronique si triac ou piste non hs..Autrement ca sent peut etre la carte electronique mais avant de l'incriminer , il faut vérifier tout...Autrement carte hs d'apres ce type de diag...
Bonne soirée
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:05 (2018)    Sujet du message: lave linge hartur martin
