Toshiba 42WLG66 Black screen
mich1212
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 20:57 (2011)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Je suis  nouveau sur le forum et ravi de le rencontrer. je suis informaticien et je ne connais rien en Lcd °°
Voila j'allume ma télévision ,et je n'ai que le son qui fonctionne , un écran noir total , aucun éclairage ,noir de chez noir.
Toutes les autres fonctions sont OK.
Après de multiples recherches sur le net je suppose que le problème vient de l'inverter mais sans certitude.
Après avoir démonté la télévision , je m'aperçois qu'elle comporte 2 cartes Inverter : slave et master .
voici les caractèristiques :
Marque : TOSHIBA
Model : 42WLG66
Chassis : C
DALLE : PE0029A1 (pas certain).
Default constaté : Black screen total , (audio ok).
Les mesures effectuées : Démontage: contrôle bref des condos et soudures - repérage inverter et test 24v sur les Bornes CN1 et CN2  24V=OK
Inverter MASTER : VIT70023.50 REV.6
Inverter Salve :   : VIT70023. 51 REV.6
Master card :
Voici mes questions:
Mon problème vient-il des inverter ?
Si oui le Master ou Slave ?
Que faut-il controler étapes par étapes ?
PS: j 'ai voulu tester les fusibles des cartes inverter mais je ne les identifient pas ..
Merci beaucoup à ceux qui pourront m'aider
toshiba 42wlg66
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 20:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
mich1212
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 08:38 (2011)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen Répondre en citant
up
toshiba 42wlg66
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 19:50 (2011)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen Répondre en citant
Deja il serai bon de pouvoir verifier les fusibles, ils sont sur l'arrivé du 24v (petit blanc), il me semble aussi, qu'il y en a d'autres tout petit.......
Ensuite il faudrait verifier les transistors si ils ne sont pas en court circuit, et peut etre essayer de comparer les enroulements des transfos........
En general, il faut remplacer les deux modules maitre et esclave en meme temps
mich1212
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 22:46 (2011)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen Répondre en citant
CC a écrit:
Salut, Deja il serai bon de pouvoir verifier les fusibles, ils sont sur l'arrivé du 24v (petit blanc), il me semble aussi, qu'il y en a d'autres tout petit.......
Bonjour ,
Merci pour ta précieuse réponse , je vais faire les tests
Je reviens vers vous pour la suite ;
Merci encore.
toshiba 42wlg66
mich1212
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 21:15 (2011)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen Répondre en citant
Bonjour ,
voila j'ai vérifié toutes les cartes du téléviseur au bino , tout me semble ok .
Test des divers fusibles > tous ok
Je n'ai pas su tester les transfo car je ne suis pas équipé pour .
J'ai lu ici et ailleurS que lorsque qu'on met une lampe puissante vers l'écran , on devrait voir légèrement l'image,
ce n'est pas le cas chez moi .
J'ai trouvé les inverter sur  ebay à 50 euro , Pensez-vous que le problème vient de la ? Dois-je risquer ou pas ...
MERCI
toshiba 42wlg66
mich1212
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 12:30 (2011)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen Répondre en citant
Bonjour voici plusieurs photos de mes cartes
merci pour tout aide .
http://www.multiupload.com/0RP5Y4Q036
toshiba 42wlg66
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 19:54 (2011)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen Répondre en citant
Pour tester un transfo, il faut un mutimetre....... avant de remplacer les modules inverter, il faudrait aussi controler la presence du 24v.....
Maintenant je ne peux t'affirmer a distance, que c'est l'inverter maitre ou esclave qui sont HS, mais 50€ c'est de l'occase......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:29 (2018)    Sujet du message: Toshiba 42WLG66 Black screen
