LG Flatron M3201C-BA
Aller à la page: <  1, 2, 3
franck62
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 22:25 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
bonjour a tous
salut Jules Very Happy
j'ai testé (j'ai essayé de tester )le pont redresseur, j'ai 1 /001 a chaque mesure
j'ai changé le condo 16v 3300uf par un 25v 3300uf.+ 2 AUTRES
j'ai remonté l'alim toujours pareil le fusible a explosé  Embarassed
Quand je dis explosé c'est que le fusible est cassé en 2 morceaux.
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 22:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 23:38 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Bonsoir Franck62,
j'ai testé (j'ai essayé de tester )le pont redresseur, j'ai 1 /001 a chaque mesure.
Donc ton pont est KO, tu la changé ?
franck62
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 09:33 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonsoir Franck62,
merci pour ta réponse
non il faut que j'en trouve un (est ce qu'il sont tous identiques au niveau de leurs valeurs du moment qu'il ont le meme nombre de pattes)
est ce qu'il faut juste changer le petit ensemble (4 pattes) ou aussi la piece en alu ou il  est fixé .
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 13:29 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Bonjour Franck62,
Donne nous la référence du pont redresseur.
Le radiateur en alu n'est pas à changer.
franck62
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 17:01 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
salut Jules
merci ,mais je n'ais pas de référence sur le pont redresseur.
il n'y a rien de marqué ?
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 21:08 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Re Franck62,
Ouh la ...
Sauf erreur fusible 5A.
STP une photo de la bête (pont redresseur) et du circuit pour un repérage.
franck62
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 21:44 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
pour t'aider Jules il y a une photo de l'alim dans les pades precédentes,si ça ne te suffit pas ,j'en ferais une demain  coté pont redresseur.
merci bonne soirée.
franck62
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 14:08 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
bonjour a tous
voici quelques photos Jules
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 20:53 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Bonsoir Franck62,
Exclamation Bien les photos ... mais il en manque une, celle du pont redresseur dessouder.
Parque là je doute que tu es déjà sortie ce pont pour des mesures ?
Mr. Green Les soudures sont d'origine !
J'attend une réponse et après on verra ...
franck62
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 21:16 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Salut Jules Very Happy
oui ce sont bien les soudures d'origine,car je ne l'ai pas désoudé,je croyais pouvoir prendre les mesure sans démonter.
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 22:01 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Re Franck62,
OK pour ta réponse rapide.
Regarde bien tout les messages de ton poste.
Un petit rappel :
Une réponse de Astria2a Posté le: Mar 27 Sep - 14:49
Une réponse de ma part Posté le: Mar 18 Oct - 20:42
Le Mer 19 Oct - 16:07
Pour la mesure des diodes, le plus sûr est de dessouder et de lever une patte avant le contrôle.
Pour vérifier le pont de diode, le mieux est de enlever complètement.
Le Jeu 20 Oct - 14:03
Voilà un petit Mode Opératoire :
Tu as une position Diode sur le multimètre.
1- Cas de pointes rouge et noir isolées, affichage 1 ou OL => infini.
2- cas de pointes rouge et noir reliées, affichage 0 ou 000 )> cour-circuit.
Jeu 3 Nov - 22:25
salut Jules
Voilà ma réponse.
Je trouve que j'ai été très patient mais là désolé je te lâche.
Je te conseil de changer ta carte d'alim.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA
Page 3 sur 3
