LG Flatron M3201C-BA
franck62
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 13:15 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonsoir à tous,
Franck62
sur l'alim il y a inscrit T5A H250V C'est pas la réference ! C'est la réf du fusible !
Pas de schéma alors oubli tes quelques indications.
1- Alim sur la table sans alimentation.
2- remet un fusible et mesure avec ton multimètre (position Ω) sur le connecteur arrivée 220V~.
Valeur trouvée ?
Bonjour a tous,
et merci pour votre aide
au multimètre ,comme demandé,sur 2000K,j'ai 761,apres plusieurs reprises, j'ai 759, 755,
voila.....
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 13:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 16:07 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Bonjour Franck62,
Tu as une position 2000KΩ sur le multimètre ?
J'ai pas saisi les valeurs de 761,759 et 755 (soit plus précis).
Pour la mesure des diodes, le plus sûr est de dessouder et de lever une patte avant le contrôle.
Pour vérifier le pont de diode, le mieux est de enlever complètement.
franck62
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 18:37 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
oui j'ai la postion 20k,200k et 2000k.
quand je me mets sur la position 20k ou 200k,rien ne se passe .
la valeur saffiche uniquement quand je le mets sur 2000k.
la je l'ai refait,et la valeur est de 755.
est ce que le fait de bouger un peu, ma affiché d'autres mesures ?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 19:50 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Re Franck62,
OK pour la position 2000KΩ sur le multimètre, mais pour moi c'est 2MΩ.
Donc ta valeur est de 755KΩ.
Cette valeur ma l'air d'être bonne (pas de c/c).
Peut être un problème après le pont redresseur ....
As tu vérifier ce pont ?
franck62
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 19:56 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
jules150 a écrit:
Re Franck62,
merci pour ta réponse.
peus tu m'indiquer ou se trouve le pont redresseur.
désolé .........
tyjacob
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 20:42 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
BONSOIR A VOUS 2  Jules 150  te donne l'endroit sur la photo :
A+ CORDIALEMENT R
franck62
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 12:17 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
bonjour a tous.
merci pour vos réponses.
pouvez vous m'expliquer comment tester le pont redresseur.
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 14:03 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Bonjour Franck62,
Voilà un petit Mode Opératoire :
Tu as une position Diode sur le multimètre.
1- Cas de pointes rouge et noir isolées, affichage 1 ou OL => infini.
2- cas  de pointes rouge et noir reliées, affichage 0 ou 000 )> cour-circuit.
Exemple pour une diode.
Exemple pour un pont redresseur.
J'espère que cela va t-aider.
franck62
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 18:31 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
bonsoir Jules,et merci pour ton message.
est ce que je suis obligé de demonter le pont redresseur pour le tester ?
pas évident quand ont est novice .......
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 18:43 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Re Franck62,
Voir plus haut Shocked (déjà dit).
franck62
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 13:04 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
bonjour a tous Very Happy
salut jules ,
j'ai vu que sur le bas d'un condo(16v 3300uf) ,il y a comme de la poudre est ce que c'est possible qu'il soit hs (il n'est pas gonflé,j'ai enlevé la poudre,mais il n'y a rien de spécial)
est ce qu'il y a moyen de tester un condo Question
je n'arrive pas a tester le pont redresseur ,j'ai pas trop compris le principe . Embarassed
merci d'avance
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 13:30 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Bonjour Franck62,
Un condensateur mort n'est pas forcément gonflé.
Pour tester un condo, il faut un capacimète.
En cas de doute, à changer voir même avec un 25V si il y a de la place.
Pour tester le pont redresseur il faut appliqué 4 fois la méthode pour la diode.
franck62
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 16:17 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
ok
Merci Jules
je vais déja essayer de changer le condo
merci bon week end
franck62
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 17:11 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
jules150 a écrit:
jules150 a écrit:
Bonjour Franck62,
encore une petite question Jules Very Happy
on peut changer la valeur en volts d'un condo en inferieur ou en supérieur?,et est ce que l'on peut changer egalement la valeur uf en mettant inférieur ou supérieur?
désolé pour toutes ces questions ,mais j'essais de comprendre............
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 19:59 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
Re Franck62,
NON, juste une tension supérieur.
Pour la valeur faut voir l'usage du condo, dans ce cas 3300uF est très courant au pire 4700uF ira aussi.
franck62
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 22:25 (2011)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA Répondre en citant
bonjour a tous
salut Jules Very Happy
j'ai testé (j'ai essayé de tester )le pont redresseur, j'ai 1 /001 a chaque mesure
j'ai changé le condo 16v 3300uf par un 25v 3300uf.+ 2 AUTRES
j'ai remonté l'alim toujours pareil le fusible a explosé  Embarassed
Quand je dis explosé c'est que le fusible est cassé en 2 morceaux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:46 (2018)    Sujet du message: LG Flatron M3201C-BA
Page 2 sur 3
