Problème alim sur LG RZ-23LZ55
Contactnet
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 19:26 (2011)    Sujet du message: Problème alim sur LG RZ-23LZ55 Répondre en citant
Je me permets de faire appel aux experts que vous êtes, car moi je suis novice.
Je dispose d'un téléviseur LCD LG RZ-23LZ55 et ce dernier à la suite d'une coupure générale
de courant ne s'allume plus.
Le voyant de veille s'allume et il n'y à plus de fonction électrique pourtant lorsque l'on branche
la fiche d'alimentation on entend le bruit de l'amorçage.
Pour info le fusible est bon, aucun condensateur n'est gonflé et les soudures sont visiblement correctes.
La carte électronique de l'alimentation est une SAMSUNG LCD23L identique à cette photo
( http://www.discount-merchant.com/Ph.../1235590001.jpg ) mise à part un condensateur 1000µF 35V
en plus vers les connecteurs situés en haut à gauche de la photo et ou l'on voit les 2 picots dépasser.
Par avance merci de votre aide.
Ctn.
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 19:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
Contactnet
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 17:23 (2011)    Sujet du message: Problème alim sur LG RZ-23LZ55 Répondre en citant
Voici un peut de nouvelle sur ma panne.
J'ai démonté l'alim pour refaire quelques soudures même si elles parraisaient correctes.
Pour éviter de me prendre une chataigne avec un condo, j'ai passé un tournevis sur
les soudures de la carte hors tension et à un moment il y à eu un petit arc et dpuis
le voyant veille ne s'allume plus non plus et le fusible est bon.
Pensez vous que je dois remplacer le condensateur principal ???
Ou avez vous une autre idée ???
Dans tous les cas je suis preneur et vous en remerci par avance.
Wink
Contactnet
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 14:44 (2011)    Sujet du message: Problème alim sur LG RZ-23LZ55 Répondre en citant
Visiblement je suis le seul à rencontrer ce problème, vu le nombre de réponse.
Je vous tiens au courant tout de même. J'ai testé les tensions de sortie aux connecteurs
blanc à la sortie de la carte d'alimentation, il devrait y avoir du 24v sur les deux connecteurs
et sur aucune broche des connecteurs ne sort de tension.
Si cela vous parle, je suis toujours preneur.
Par avance merci.
Ctn.
avse
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 16:07 (2011)    Sujet du message: Problème alim sur LG RZ-23LZ55 Répondre en citant
Le coup du tournevis ... ça peut être mortel si tu l'as passé à plat sur la carte.
Sur les LCD, tu as souvent deux alim : la petite et la grande. La petite est là pour la veille et la grande pour l'alimentation générale du télé, souvent mise en route via un relais.
Si tu n'as rien, c'est que la petite alimentation ne fonctionne pas. Première chose à voir de coté là.
Contactnet
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 11:22 (2011)    Sujet du message: Problème alim sur LG RZ-23LZ55 Répondre en citant
effectivement Avse j'ai passé le tournevis à plat sur la carte.
Ok pour la petite alim, je vais chercher du côté des transformateurs. Cela peut il venir des condensateurs ?
Encore merci de ton aide Avse.
Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: Problème alim sur LG RZ-23LZ55
