Panne LE32A456
reg25
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 18:47 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE32A456
Chassis : Carte Alim : BN44-00214A
Default constaté : L'ecran met de plus en plus de temps à s'allumer, parfois il démarre de suite et d'autres jours il faut 20 min ...
Les mesures effectuées : j'ai changé tous les principaux condensateurs malgré qu'aucun ne soit bombé
Je vois que quelqu'un d'autre a le même écran, du même age avec les mêmes symptômes : http://teleservice.xooit.fr/t7080-Ecran-LCD-Samsung-LE32A456-HS-Condos.htm
La photo de la carte d'alim :
Si quelqu'un a une idée de dépannage, je suis preneur...
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 18:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
reg25
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 12:22 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
Help, pas d'idées ?
pilout57
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 11:24 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
que se passe t'il depuis le changements des condos?? toujours pareil?
vous avez bien respecter les mêmles valeurs des condos?
http://pieces-tv.com/
reg25
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 13:22 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
J'ai mis exactement les mêmes valeurs sauf pour un que j'ai fait passer de 680 microF 25V à 35V. L'écran a très bien fonctionné les 2 premiers jours, je pensais le problème réglé mais ça recommence comme avant.
pilout57
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 13:38 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
pas facile a dire comme sa...
essayez de refaire quelques soudures sur l'alim ...ont ne sait jamais
reg25
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 15:23 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
j'aurais peut être du augmenter le voltage de certains condensateurs ?
pilout57
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 16:36 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
je ne pense pas...sa n'aurais certainement pas fait de mal, mais sa doit fonctionner comme sa... Rolling Eyes
souchon
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 20:44 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
J'ai le même problème que toi, mais sur un télé LE26S86BD.
Point commun : on a la même carte alim? BN44-00156A ?
Une fois qu'elle est chaude plus de pb. Si je l'éteind et la rallume de suite, jamais de pb.
Je n'ai pas encore remplacé les condos, mais du coup c'est peut être pas ça?
Et toi tu a trouvé depuis?
reg25
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 16:56 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
Salut souchon,
Je n'ai pas la même carte d'alim (BN44-00214A) mais effectivement lorsqu'elle est chaude, il n'y a plus de soucis.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution, à part le remplacement de la carte et encore ...
pilout57
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 17:47 (2011)    Sujet du message: Panne LE32A456 Répondre en citant
quel carte tu as changer?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2018)    Sujet du message: Panne LE32A456
