Ecran noir sur TV LCD Seg L1537bin
Contactnet
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 17:17 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur TV LCD Seg L1537bin Répondre en citant
Mon téléviseur Seg s'allume et l'écran s'éclaire une fraction de seconde à
l'allumage puis écran noir, mais le son fonctionne la led reste allumée
pour signaler que le téléviseur est en marche.
Le téléviseur est constitué de :
- 1 carte Alim : 17IPS01-2
- 1 carte principale avec tuner traitement vidéo et son : 17MB21-1
- 1 carte avec module PCMCIA et je pense que c'est l'inverter : 16MB1300-1 V1
J'ai donc remplacé la carte 16MB1300-1 V1 par un échange standard avec une
carte d'occasion achetée sur Ebay, mais mon problème reste inchangé.
Je pense donc que je n'ai pas remplacé la bonne carte, je sais faire des soudures
mais suis novice en électronique, je pensais que le problème venait de mon inverter
c'est pour cela que je l'ai remplacé.
Je fais donc appel à vos conseils d'expert.
Par avance merci de votre aide.
Ctn.
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 17:17 (2011)    Sujet du message: Publicité
Contactnet
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 17:13 (2011)    Sujet du message: Ecran noir sur TV LCD Seg L1537bin Répondre en citant
Je reviens vous donner des nouvelles sur ma panne.
Il s'emblerai que le problème soit sur la carte d'alim car je l'ai débranchée, dévissée pour
regarder l'état des soudures, revissée pour la refixer puis rebranchée et à présent le téléviseur
remarche. Mais pour combien de temps ???
Elle doit donc y avoir un faux contact, mais ou ?????
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Par avance encore merci de votre aide.
Ctn.
Fla38600
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 22:38 (2013)    Sujet du message: Ecran noir sur TV LCD Seg L1537bin Répondre en citant
Le problème vient peut-être des capas haute tension en série sur le transfo HT, comme l'indique ce lien:http://www.normsweb.com/tektips/toshiba330.shtml
Dans ce cas :
Remplacer C355; C356 par 12pF 3kV.
Remplacer C354 4.7pF 3kV.
Ma contribution arrive tard mais j'espère vous avoir aidé Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10 (2018)    Sujet du message: Ecran noir sur TV LCD Seg L1537bin
