Pas d'image B&O Mx 3000
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LOEWE B&O
nicolas vrs
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 10:40 (2011)    Sujet du message: Pas d'image B&O Mx 3000 Répondre en citant
Voilà je suis nouveau et j'ai au préalable parcouru le forum pour trouver des explications à mon problème d'écran noir... Je n'y connais malheureusement rien en électronique mais j'aimerais pouvoir m'adresser à l'un de vous pour éventuellement diagnostiquer ma panne.
J'ai acheté une vieille tv B&O de 1988 transportée par la poste (pas judicieux...), auparavant (d'aprés le vendeur) elle fonctionnait correctement. Aprés l'avoir branchée, actionné le mode tv, appuyé sur un n° de chaine, dans le noir, on entend une mise sous tension, un effet "électrostatique" sur la facade avant, un trés léger "flash" sur les angles de l'écran mais il reste noir. En fait tout semble se passer comme sur une tv qui fonctionne (son etc...) mais pas d'image.
 j'aimerais bien conserver cette vieille tv, mais j'ai bien peur que le tube soit HS ?
Merci à vous
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 10:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
nicolas vrs
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 10:48 (2011)    Sujet du message: Pas d'image B&O Mx 3000 Répondre en citant
Marque : B&O
Model : Mx 3000
Chassis Confused
Type: 3140
Année: 1988
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 14:05 (2011)    Sujet du message: Pas d'image B&O Mx 3000 Répondre en citant
l'ouvrir et bien verrifier l'etat des soudures THT car certainement avec le transport elle on du ceder .......
nicolas vrs
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 17:18 (2011)    Sujet du message: Pas d'image B&O Mx 3000 Répondre en citant
Merci pour cette réponse Jonathan, je vais essayer de "creuser" cette piste.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:28 (2018)    Sujet du message: Pas d'image B&O Mx 3000
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LOEWE B&O Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
