42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu)
blackboba
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 15:46 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Bonjour @ Toutes & Tous,
J'ai parcouru l'enseble du forum LG qui est fort intéressant et j'ai donc chercher à dépanner mon écran comme tout le monde a l'air de changer des condos... malheuresement je ne troucve pas de condos hs sur le miens ://
Marque : LG
Model : 42LG5500
Chassis : je sais pas si c'est ca mais on branche l'alim sur une carte du nom de LGP42-08H
Default constaté : ecran ne s'allume plus (clignotement du voyant de mise en vielle 3 fois au rouge puis se fige en bleu)
J'avais deja eu des pb d'allumages il y a 1 mois ou deux (j'avas le son mais pas l'image mais en eteignant plusieur fois cela revenait)
Les mesures effectuées : j'ai verifier 2 fusibles qui sont ok...
je peux essayer de vous faire ca mais uniquement avec mon ipone car la loi des series etant contre mois je viens de changer mon lave vaisselle et juste apres l'appareille photo dead ://
Bref si vous aves des idées? tous mes ocndos semblent ok (j'ai pas le matos capacimetre ...)
J'ai aussi tenter de faire chaudder au seche cheveux mais je ne savais pas trop ou.
Merci de votre aiode en tout cas.
42 LG 5500 HS
Clignote 3 fois rouge puis voyant bleu
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 15:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
Smiley29
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 13:32 (2011)    Sujet du message: Panne identique Répondre en citant
Bonjour,je me sent moins seul a chercher,j'ai la même panne et je trouve ça rageant de l'envoyer a la poubelle pour un seul minuscule composant qui doit être grillé,je m'attaque au démontage cette aprés midi,je vois et donne des nouvelles
samygti
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 13:55 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Je possède cette TV et je rencontre ce pb de façon assez aléatoire. J'ai l'impréssion que c'est lié au fait d'avoir mit la tv en veille lorsqu'elle était sur une source HDMI.
Quand elle affiche un bel écran noir avec le voyant bleu allumé, il suffit dans mon cas de sélectionner à l'aveugle depuis la télécommande la touche du choix de la source (TNT, HDMI1, HDMI2 etc...) puis d'appuyer plusieurs fois sur le curseur bas afion de changer toujours à l'aveugle la source et miracle l'affichage revient. Dans mon cas je penche plus pour un bug "logiciel" que matèriel. En espérant que pour vous c'est pareil.
Cordialement,
SB
Kalisto
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 20:30 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
j'ai le même modèle et le même problème depuis aujourd'hui.
Ce matin j'ai voulu allumer la tv et le voyant a bien clignoté rouge pis enfin bleu comme quand elle est allumée, mais pas d'image, seulement le son.
Moi aussi elle me faisait ca depuis quelques temps de manière aléatoire.
Mais depuis ce matin, plus moyen de l'allumer.
J'ai donc démonté je vous mettrais les photos demain, j'ai l'impression que des condos sont morts (bombés et piqués de taches noires), mais étant tout à fait novice en électronique, j'en appelle aux spécialistes pour me dire si les condos sont bien morts.
Photos demain
Kalisto
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 18:08 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
voila j'ai plus d'info.
J'ai enlevé et fait tester les fusibles dans l'alimentation et l'un des 2 avait cramé (photo 2, un 5AH 250V)
J'ai donc changé le fusible et dès que j'ai rebranché, le fusible a cramé direct en faisant sauter les plombs...
J'en conclus qu'il y a donc un c/c ailleurs, mais n'ayant que peu de connaissance électronique et pas de matériel pour prendre des mesures.
J'en appelle donc à vous pour m'aider à trouver cette foutue panne qui empeche mon écran de s'allumer. Vous allez me dire c'est difficile à distance, avec simplement des photos et surtout je nai pas de matériel...
je vous remercie bien
Photo générale de l'alim
photo du fusible qui crame
photo des condos
photo de l'entrée de l'alim
Kalisto
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 18:28 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Je précise que j'ai remis le fusible cramé, j'ai appuyé sur le bouton ON et je vois qu'une led bleue s'allume sur une carte en haut de la dalle puis s'eteind dans la foulée.
bernard621
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 06:37 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Sur la troisiéme photo:
on peut voir au minimum trois condensateurs de "gonflés"
On les reconnait dés que leur extrémité n'est plus plate:
Changez TOUTE la série et le fusible.
Effectuez un shéma à chaque fois que vous désouderez un condensateur inscrivez son emplacement et sa valeur.
Un condensateur a un sens à respecter lors de son remplacement:
un trait vertical sur celui-ci doit étre positionné sur le sens du tracé noir
imprimé sur la carte.
Si vous doutez inscrivez le sens du trait sur votre shéma.
il faut que la valeur inscrite sur les composants soit la méme lors du remplacement
à+ Amicalement
bernard621
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 06:43 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Rebonjour
Plusieurs vendeurs peuvent vous présenter ces composants en kit.
Vous y trouverez donc tout ce dont vous avez besoin dans cette pochette:
à savoir que le prix est à la portée de tous!!
Il est évident que ce que je vous proppose est destiné aussi aux internautes ayant ce méme appareil et ce méme souci
Bien Amicalement
Kalisto
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 12:10 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Bonjour et merci Bernard,
je me suis fait la même reflexion sur ces condos mais n'ayant pas de matos pour les changer, je l'ai emmené chez un réparateur, on verra ce qu'il me dit.
Pour moi ce sont bien ces condos qui font peter le fusible
vinc42
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 16:00 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
coucou tlm,
Même problème que vous tous sur TV 42lg5500
Après appui sur bouton marche (télécommande ou tv) led rouge clignote puis passe au bleu : ecran reste noir et pas de son
Il faut l'éteindre (bouton marche ou télécommande en insistant jusqu'a voyant rouge) puis attendre au moins deux minutes pour refaire une tentatives, en appuyant sur une des touche de 1 a 9 ou bien la touche source pour l'allumer aulieu de la touche power semble :S diminuer le nombre de tentatives.....
J'ai démonté le cache pour voir si condo gonflé sur carte alim mais rien constaté d'anormal (a part peut etre le gros marron legerement bombé)
J'ai remonte apres avoir enlever la poussiere et j'ai biensur toujours le probleme
Voici les photo de la carte alim:
http://teleservice.xooit.fr/image/69/4/e/e/carte-alim-1-2e22990.jpg.htm]
http://teleservice.xooit.fr/image/66/a/4/0/carte-alim-2-2e229ba.jpg.htm]
http://teleservice.xooit.fr/image/74/e/1/1/condo-marron-2e229d9.jpg.htm]
http://img.xooimage.com/files74/e/1/1/condo-marron-2e229d9.jpg
http://img.xooimage.com/files74/8/c/b/ref-condo-marron-2e229f4.jpg" unselectable="on">
http://teleservice.xooit.fr/image/74/a/c/e/ref-condo-marron-2e229f3.jpg.htm]
http://img.xooimage.com/files74/a/c/e/ref-condo-marron-2e229f3.jpg
http://img.xooimage.com/files74/e/c/c/carte-alim-derriere-2e22a19.jpg" unselectable="on">
http://teleservice.xooit.fr/image/74/f/d/d/carte-alim-derriere-2e22a17.jpg.htm]
http://img.xooimage.com/files74/f/d/d/carte-alim-derriere-2e22a17.jpg
Qui a réussi à résoudre ce problème?
N'est ce pas un problème sur la carte vidéo?
Je paye l'apéro à celui qui me donne la solution qui marchera  Very Happy
Salutations, vinc42.
LG plus jamais
bernard621
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 17:04 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Déjà changer ce condo(150µf 450v 105°c)
Puis voir si un arc ne se produit sur un composant de la carte inverter:
Si tel est le cas changez le
Bien Amicalement
vinc42
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 16:42 (2011)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
salut,
il faut que je redemonte pour voir si le condo est un snap in ou pas....
je vous tiens au jus dès que je l'ai changé
a++
LG plus jamais
guifon
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 16:17 (2012)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
vinc42 a écrit:
salut,
a++
Salut tout le monde, J'ai exactement le même problème avec mon écran plat ...
Avez vous trouver une solution, sa m'enquiquine de le jeter a la poubelle ...
merci d'avance
mucho
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 16:40 (2012)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
Il semblerait que nous ayant tous le meme soucis, j'ai crée un post ici avec les test effectué. Pas de condos bombés, toutes les tensions ok, pas deretroeclairage mais je distingue l'image avec une torche.
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 00:09 (2012)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu) Répondre en citant
J'ai trouvé ma panne, un fuse F1 sur inverter qui etait hs (le petit fuse pas le gros blanc) si ca peut aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:02 (2018)    Sujet du message: 42LG5500 ne demarre plus (voyant bleu)
