Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796
egrimm99
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 14:29 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
j'ai quelques petit souci avec ma TV depuis ce matin
Marque :  SAMSUNG
Model :  LE46A796R2MXZF
Version: SQ01
Default constaté : Lors de la séléction des chaines 1,2 et 6 sur mon téléviseur, l'image apparait en décalée avec le son pendant environ 2 secondes, puis l'image se brouille et le son saccade, puis le son devient normal mais avec l'écran noir.
La réception pour ces chaines est d'environ 85%.
Ce problème est apparu depuis des coupures régulières d'EDF (toutes les 5 à 10 min) alors que la TV était en veille.
Je suis dans une région tout au numérique (Manche)Garantie passée de 6 mois  Crying or Very sad
Les mesures effectuées :
   Tentative 1: j'ai refais une mise a jour du logiciel, refais une recherche auto des chaines mais le problème persiste sur ces 3 chaines.
   Tentative 2: j'ai branché la TV sur une autre prise secteur -> sans résultat
   Tentative 3: j'ai testé le cable d'antenne sur une autre TV -> tout fonctionne sur l'autre TV (donc cable antenne OK)
   Tentative 4: je suis allé voir sur la FAQ de samsung, mais rien d'intéressant
Auriez vous déja rencontré ce problème? Certains composant auraient is cramé? Puis je faire quelque chose ou est ce la fin de ces trois chaines ?
Actuellement, je suis en train de me dire que la TV n'a pas aimée les coupures  Evil or Very Mad
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 14:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
elianx
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 15:14 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
tu as possibilité de faire une réclamation à l'Edf, il existe un service qui te permet de te faire dédommager suites à des coupures intempestives. Appelle ton service client qui te donnera les informations. Celà m'ai déja arrivé suite à des coupures des micro coupures. je n'ai pas donné suite car pas de pannes mais on m'avait donné un numéro de Fax pour faire ma déclaration.
egrimm99
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 17:00 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
Je n'avais pas pensé à ca, je vais essayer ca demain ainsi que passer une petit coups de fils au SAV Samsung, on ne sait jamais.
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 20:29 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
Il n'y aurai pas un pb d'emetteur tout simplement ???? demande au voisinage si TF1, FR2 et M6 HD fonctionnent bien.......
egrimm99
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 21:47 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
Bonsoir CC,
j'ai branché mon cable d'antenne sur une carte TV que j'ai sur mon PC portable et tout fonctionne.
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 19:46 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
La carte tv de ton pc est en TNT HD ??? Attention a ça, car les chaines 1,2, et 6 sont HD et 51,52 et 56 en SD (simple definition)
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 07:04 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
Citation:
(simple definition
je croyait que cela voulait dire STANDARD DEFINITION ??
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 19:35 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
Salut John,
Possible ??? Plus facile a comprendre simple definition Mr. Green
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 21:21 (2011)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796 Répondre en citant
ha ok .... oui effectivement c'est Memo technique ......
CC vive le rugby .........................; bon aller j'arrete de polluer ......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:58 (2018)    Sujet du message: Problème de réception de 3 chaines TNT sur SAMSUNG LE46A796
