Mode Service sur Philips 36pw9525
FIFI
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 20:16 (2008)    Sujet du message: Mode Service sur Philips 36pw9525 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un magnifique téléviseur Philips 36PW9525/19R (chassis SMG3.1E AA) qui est resté débrancher pendant plusieurs mois.
A la remise sous tension, j'arrive à voir et à changer les chaînes mais j'ai un ecran "MODE SERVICE" en OSD. J'ai essayé differentes choses comme le code 062596 puis  I+, rester appuyé 6 secondes sur MENU... mais j'ai toujours l'écran SERVICE.
Avez-vous déjà eu ce problème? Avec cette incrustation la télé est inutilisable.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 20:16 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 20:46 (2008)    Sujet du message: Mode Service sur Philips 36pw9525 Répondre en citant
probleme d'epprom je pense il faut soit changer l'epprom sois en mettre une vierge
j'ai deja eu il me semble avec une chassis MG2
FIFI
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 21:08 (2008)    Sujet du message: Mode Service sur Philips 36pw9525 Répondre en citant
Ok merci, je vais voir avec un profesionnel alors car là je ne sais pas faire!
bricol26
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 10:18 (2008)    Sujet du message: Mode Service sur Philips 36pw9525 Répondre en citant
J'ai eu a reparer le même tv pour le même probleme, le client ou un confrere avait fait une erreur de branchement : sur ce tv, il y a une boucle autour du déviateur qui sert a corriger l'influence du champ magnétique terrestre que l'on regle par le menu rotation d'image. Le connecteur de cette boucle été branché par erreur sur le connecteur de la carte petit signaux qui permet la mise en mode service de l'appareil ! A verifier donc. Pour un essai, le tv fonctionne normalement avec cette boucle debranchée .
Bonne chance.
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 10:24 (2008)    Sujet du message: Mode Service sur Philips 36pw9525 Répondre en citant
et effectivement bricol 26 tu viens de me remetre en memoire que j'ai eu le meme probleme aussi sur un MG2 suite a ce fameux connecteur mal branche
de toute maniere le probleme est a ce niveau
FIFI
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 17:28 (2008)    Sujet du message: Mode Service sur Philips 36pw9525 Répondre en citant
Merci à tous les deux pour votre aide.
N'étant pas du métier je pense que le déviateur est le "tube cathodique". J'ai effectivement une boucle avec un connecteur rouge qui va sur le grand circuit imprimé monté horizontalement au fond du chassis (à gauche). J'ai débranché ce connecteur et j'ai toujours l'incrustation du menu service sur les chaines même en appuyant 6 secondes sur MENU ... Mais peut être que je n'ai pas fait la bonne manip de bricol 26.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2018)    Sujet du message: Mode Service sur Philips 36pw9525
