Port Hdmi Hs philips 32PFL5403D/12
valevan
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 16:25 (2011)    Sujet du message: Port Hdmi Hs philips 32PFL5403D/12 Répondre en citant
Bonjours à tous ,voila j'ai ce televiseur depuis maintenant 3 ans et ,suite à un orage , plus aucun des 4 ports hdmi ne fonctionne , quand je dis suite à un orage ,c'est à prendre avec des pincette car ,si effectivement la panne est survenue le lendemain d'un orage ,elle est arrivée au soir alors qu'au matin cela fonctionnait encore . . .
Niveau péritel cependant cela fonctionne . . .
Avant de me lancé dans l'ouverture de la bete ,j'aimerais savoir si il etait possible de se procurer un plan de montage sur le net ?Ou bien est ce que quelqu'un pourrait m'orienté si il a deja eu un probleme similaire ?
merci d'avance Smile
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 16:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
Staum14
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 21:32 (2013)    Sujet du message: Port Hdmi Hs philips 32PFL5403D/12 Répondre en citant
Bonjour, j'ai exactement le même problème, avec le même modèle de télé, quelqu'un sait t'il comment résoudre ce problème ? Merci
Staum14
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 22:29 (2013)    Sujet du message: Port Hdmi Hs philips 32PFL5403D/12 Répondre en citant
Up
jfm-72
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 08:32 (2013)    Sujet du message: Port Hdmi Hs philips 32PFL5403D/12 Répondre en citant
J'ai aussi le même problème, avec une 37PFL8404H, les chaines TNT fonctionnent, les entrées péritel et VGA également!
si quelqu'un a une idée,
Edit:
Après une demi journée déconnectée du secteur tout remarche!
pcthx51
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 14:28 (2013)    Sujet du message: Port Hdmi Hs philips 32PFL5403D/12 Répondre en citant
a mon avis le Circuit intégré qui switch les entrées hdmi est HS !
ou 2ème solution, il manque une alimentation
philips 42PFL7404H
onkyo TX-SR805
popcorn hour A210
Jmlab chorus 700 en 7.1
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:35 (2018)    Sujet du message: Port Hdmi Hs philips 32PFL5403D/12
