Panne sur rétroprojecteur Philips 46ML0985/19B
BlackStudio
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 20:02 (2011)    Sujet du message: Panne sur rétroprojecteur Philips 46ML0985/19B Répondre en citant
Je rencontre un problème sur ce rétro chassis FL1-PTV AA
Au démarrage, l'écran est bleu avec des rayures horizontales puis il s'éteint et on entend un bruit sec dans les enceintes.
Sur l'afficheur, il y'a des témoins qui s'alument:
Parobole + veille + langage + stéréo pas toujours dans le même ordre et plutôt de facon aléatoire.
J'ai réussit à trouver le service manual de ce chassis sur le net et j'ai consulté le listing des codes erreurs.
Il semblerait que la Sat box est en cause et il est dit dans la doc que l'on peut faire fonctionner ce poste sans elle pour résoudre certaine pannes.
Je l'ai donc déposée comme expliqué dans le SM mais cela ne règle pas le problème.
Le code erreur à changé. Sat box enlevée, on a: Veille + stéréo + langage.
Y'a t-il quelque chose d'autre à tenter pour sauver ce rétro svp?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 20:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 09:58 (2011)    Sujet du message: Panne sur rétroprojecteur Philips 46ML0985/19B Répondre en citant
attention les lignes avec un ecran bleu sont souvent signe d'un tube hs ou fatigue ou la commande du tube a controler merci de faire une photo du defaut
et au vu l'age de l'appareil je dirai meme plus qu'il y ai de grande chance que tu ai un tube defectueux
BlackStudio
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 14:39 (2011)    Sujet du message: Panne sur rétroprojecteur Philips 46ML0985/19B Répondre en citant
Salut Jonathan et merci de d'intéresser à mon problème.
Concernant la photo de l'écran bleu avec rayures, je ne suis plus en mesure de te faire une photo car la panne à évoluée depuis.
Je me suis amusé à vérifier toutes les connections entre platines (nappes) et je me suis rendu compte que certaine n'était pas correctement plaquées.
Depuis, cet écran bleu au démarrage à quasiment disparu.
Maintenant la panne est la suivante:
A l'alumage du rétro voyant marche présent sur l'afficheur ainsi que le son mais pas d'image (écran noir). Le poste ne plante plus et aucun code d'erreur sur l'afficheur.
Au bout de 20 secondes ou 1 minute (temps aléatoire), l'image apparait et le poste fonctionne normalement.
A mon dernier éssai, j'ai de nouveau eu l'écran bleu à rayure et je me suis rendu compte que seul le tube bleu avait démarré.
Les deux autres tubes on démarré plus tard et tout est rentré dans l'ordre.
Voila, quen penses-tu, stp ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58 (2018)    Sujet du message: Panne sur rétroprojecteur Philips 46ML0985/19B
