Probleme son sur tv Philips 29pt07/01 chassis l01
rihen
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 10:39 (2008)    Sujet du message: Probleme son sur tv Philips 29pt07/01 chassis l01 Répondre en citant
Bonjour a tous    Presence du son aleatoire .Image ok.Leson peut apparaitre au bout de 5mn ou reste toujours absent.Presence code erreur 4.Apres remplacement msp meme defaut.Jai des doute sur le micro quelqu un a til eu le meme probleme?.
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 10:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 10:42 (2008)    Sujet du message: Probleme son sur tv Philips 29pt07/01 chassis l01 Répondre en citant
il faut verrifier le power down si il est a 3.3V
tiens l'info que je m'etait note
L01.2
default : Pas de son , ou tres sacader est faible et par inter passe en securite avec retour ligne
solution : remplacer la capa 2619 cms 1µf 482212614043 en pin 69 du MICRO la tension doit etre de 3v environ ( powerdown )
fonctionnement normal power down a 3V
rihen
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 12:12 (2008)    Sujet du message: Probleme son sur tv Philips 29pt07/01 chassis l01 Répondre en citant
Merci pour ta reponse Jonathan.jai deja remplace 2629 sans resultat.je vai cependant verifier le power down.
rihen
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 21:07 (2008)    Sujet du message: Probleme son sur tv Philips 29pt07/01 chassis l01 Répondre en citant
Bonjour a tous.P anne son sur l01 resolue. Apres avoir remplace tous les composants actifs autour du power down,je me suis rendu compte que lecode erreur 4 apparaissait systematiquement apres avoir bouge le chassis.La piste sda du bus i2c qui passe au niveau de larriere du tuner presentait une micro coupure . Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: Probleme son sur tv Philips 29pt07/01 chassis l01
