Probleme tv philips 37PFL5603H/10
takeo63
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 16:59 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
J'ai donc un télévision PHILIPS 37PFL5603H/10 qui ne s'allume plus du tout.
Je ne sais pas d'où ca vient, j'ai démonté le capot de la tv pour regarder les composants, ils ont tous l'air en bonne état aucun n'a griller et les condensateurs sont normale.
Alors est ce que quelqu'un aurait une solution en tête?
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 16:59 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 09:53 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
tout d'abord commencer a controler toutes les diodes au secondaire si elle ne sont pas en C/C et verrifier aussi le fusible on ne sais jamais ....
takeo63
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 15:19 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
Ce n'est pas le fusible, j'ai déjà vérifier c'est la première chose que je regarde d'ailleurs mais je vais regarder les diodes au secondaire et je vous tiens au courant.
takeo63
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 16:52 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
j'ai regardé les diodes et aucune n'est en court circuit mais un doute subsiste car je n'ais pas le schema, je sais pas s'il la patte 10 et 11 du transfo sont relier ensemble.( C'est celui qui relie le primaire au secondaire).
Si vous voyez une autre solution je suis preneur.
takeo63
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 13:09 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
Est ce que quelqu'un pourrit régler mon problème s'il vous plait?
arno.06
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 22:49 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
Tu es d'ou, j'ai la même tv.  Okay
C'est en essayant que l'on y arrive.
arno.06
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 22:50 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
quels sont les symptomes??
as tu la led rouge qui clignote à l'allumage
takeo63
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 14:17 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
Alors les symptomes:
Je branche la tv, la led de veille est rouge et quand j'appuie sur le bonton marche on entend un claquement et la led vire au bleu. La tv s'allume encore qu'il faut que j'appuie plusieurs fois sur le bouton marche pour qu'elle s'allume 10 seconde à peine.
Une fois qu'elle est éteinte j'ai beau appuyer sur le bouton marche la veille change de couleur mais la tv ne s'allume pas. On entends toujours un claquement quand on appuie sur le bouton marche.
Voila
arno.06
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 19:20 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
Y'a t'il du son ? cela ressemble à une panne d'inverter.
quentiminous
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 17:21 (2011)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10 Répondre en citant
Bonsoir, je voulais savoir si vous avez trouvé la solution concernant la tv philips car j'ai le même problème avec la mienne, il m'est impossible de rallumer la tv la led rouge ne fait que clignoté. Merci d'avance de votre reponse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27 (2019)    Sujet du message: Probleme tv philips 37PFL5603H/10
