IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI
sadik85
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 16:20 (2011)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI Répondre en citant
Voila tout est dans le titre j'ai récemment un problemme d'image seulment en mode HDMI, je n'avais jamais eu ce problemme auparavant .
C'est comme si on avais appliqué un film rouge sur l'image et cela juste en HDMI.
C'est un problemme soft ou hardware ?
Un Hard reset pourrais régler le problemme ? Si oui comment faire ?
C'est un SAMSUNG LE32B450
MERCI DE VOTRE AIDE.
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 16:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
elianx
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 10:03 (2011)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI Répondre en citant
déja as tu éssayer de rempalcer ton cable hdmi par un autre?
est ce que le probléme se fait sur toutes les prises HDMI?
je commencerai par démonter et au moins regarder tes cartes. (les nettoyer de la poussiere, avec une bombe de contact) et regarder si tu n'as ap de soudure séches sur certains composants
sadik85
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 20:15 (2011)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI Répondre en citant
J AI ESSAYE UN AUTRE CABLE HDMI MAIS LE ROUGE PERSSISTE SUR LES 3 SORTIE HDMI ET SUR LA TNT
MERCI
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 08:12 (2011)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI Répondre en citant
Dans un premier temps verifie tes reglages image dans le menu client, et fait un reset (en theorie derniere ligne)
Ce produit doit peut etre encore etre sous garantie (tous les produits sont garantie 2ans), si oui direct sav
stevenb
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 12:25 (2011)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI Répondre en citant
j ai le meme probleme tu a trouvé la solution?
Fred13
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 12:23 (2012)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI Répondre en citant
Je pense avoir trouver une solution qui fonctionne chez moi , faites la manip suivante sur votre écran éteint via la télécommande : info menu mute power vous allez en suite vous arrivez sur le menu cacher vous allez sur adc/wb - adc résult , vous tombez sur des valeurs vérifier bien les valeurs comprenant la lettre R (red) si le chiffre n est pas supérieur à la normal , si c le cas agissez dessus pour la faire baisser et petit à petit la prédominance rouge disparaîtra . En espérant vous avoir aider  Wink
pilout57
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 12:33 (2012)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI Répondre en citant
slt
je ne pense pas que ce soit la base du problème. c'est plutôt un problème lié a la mainboard!
attention au menu service!! une mauvaise manip et c'est fini!!
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: IMAGE LEGEREMENT ROUGE SUR ECRAN LCD SAMSUNG SUR HDMI
