problème sur tv thomson icc19 32WS43E TYPE 406
gege
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 10:29 (2008)    Sujet du message: problème sur tv thomson icc19 32WS43E TYPE 406 Répondre en citant
Lorque je chauffe la platine WM 19100 l'image revient mais pas tous le temps,j'ai refait les soudures de cette platine sans amélioration.le faite de chaufer ou refroidire les autres parties du TV sont sans effet.
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 10:29 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 11:30 (2008)    Sujet du message: problème sur tv thomson icc19 32WS43E TYPE 406 Répondre en citant
bonjour! sue le schema je ne trouve pas la platine wm19100 sinon elle comporte quoi comme ic ?
schema ici http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/802/Thomson_ICC19.html
gege
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 11:51 (2008)    Sujet du message: tv thomson icc19 Répondre en citant
Il s'agit de la platine blindée qui est perpendiculaire au circuit imprimé de base( ou se trouve le micropros) elle est bien notée WM 19100/H un autre numérot est associé 10353940RK8.Dessus cette platine il y a les circuits intégrés suivants TDA9143,STV2165,TMS40293,H22BM823 et deux quartz (4433,619 khz et3,579545 mhz).
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 13:42 (2008)    Sujet du message: problème sur tv thomson icc19 32WS43E TYPE 406 Répondre en citant
c'est une platine 100HZ elle etait interchangeable complete
par contre j'ai des collegue qui on deja eu dessus qu'il y avait des transi chip qui pouvait etre en fuite et que parfoi aussi il fallait remplacer tout les condo a l'interieur et elle repartait
gege
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 18:03 (2008)    Sujet du message: probléme sur icc19 Répondre en citant
J'ai déja remplacé les condo chimiques sans résultat.pour les transistors chips je ne vais pas m'ammuser à les changer tous (en fuite ce n'est pas évident).Part contre ou pourais je trouver une platine compléte mais pas neuve pour la remplacer (je pense qu'une platine neuve est trop cher et dans ce cas il est préférable de changer le poste.
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 18:15 (2008)    Sujet du message: problème sur tv thomson icc19 32WS43E TYPE 406 Répondre en citant
donne voir tout les codes sur la platine que tu voi sa doit etre sur une etiquette orange en principe a cote du VM 1900 et tu a le code thomson a cote
merci d'avance
gege
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 19:59 (2008)    Sujet du message: probléme sur icc19 Répondre en citant
    Sur l'étiquette il y a les références suivantes:
          WM 19100/H
        10353940RK8
  Je te remercie d'avance .
  Mes salutations amicales
  G.F.
houcine92000
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 23:02 (2008)    Sujet du message: problème sur tv thomson icc19 32WS43E TYPE 406 Répondre en citant
vpor leeprom 24cxx peu etre
je suis tres fiere detre avec vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: problème sur tv thomson icc19 32WS43E TYPE 406
