Probleme Tv lcd Daytek DT3220 à froid.
Steve
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:41 (2008)    Sujet du message: Probleme Tv lcd Daytek DT3220 à froid. Répondre en citant
Bonjour à tous , j'ai un petit problème avec ma tele lcd Daytel DT3220,
Lorsque je l'allume , elle presente tout un tas de lignes verticales bleues, sur le fond noir de l'ecran.
ceci quand aucune image n'est presente (par exemple, télé allumée , entrée auxiliaire selectionnée sans rien de brancher dessus).
Lorsque je selectionne un signal , (qu'il soit en aux 1 ou 2 ou même en vga) il y a des parasites sur le noir ( ou les zones sombres) et plus de lignes bleues.
Je pensais à un problème de dalle , mais c'est pas ça  puisque l'affichage osd est niquel.
Le problème disparrait après quelques minutes (environ 30 minutes).
Auriez-vous une idée sur le problème..ça fait une semaine que je surf sur le net pour ça, bien sur je n'ai plus de garantie et le service après vente de la marque ne repond pas.
Steve
Celui qui se sera étudié lui-même sera bien avancé dans la connaissance des autres. "Diderot"
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 18:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 07:54 (2008)    Sujet du message: Probleme Tv lcd Daytek DT3220 à froid. Répondre en citant
peut etre un probleme d'alimentation commence deja par verrififer si tu n' a pas des condensateur qui on gonfler dans l'alimentation ....
Steve
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 08:59 (2008)    Sujet du message: Probleme Tv lcd Daytek DT3220 à froid. Répondre en citant
Merci bien je vais tester ça, et je vous dis ce qu'il se passe.
Steve
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 16:26 (2008)    Sujet du message: Ecran demonté reset usine et c'est reparti, pour l'instant. Répondre en citant
Re-bonour , j'ai demonté mon ecran , verifié les condos , je n'en ai trouvé aucun de gonflé.
Par contre j'ai essayé un truc (Mon reflexe d'informaticien sans doute !)... j'ai vu des pinoches (comme celle qu'on trouve sur les cartes mères) , j'ai deplacé puis replacé une pinoche , comme quand on fait un flash de bios de carte mère...
J'ai allumé la télé et je me suis retrouvé sur l'écran d'installation et plus de parasites..
C'est normal docteur ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: Probleme Tv lcd Daytek DT3220 à froid.
