aide depanage sur samsung ps42c96hd
phiphi81
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 18:40 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
Marque : samsung
Model : ps42c96hd
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :sdi 842ax-yb03
Default constaté :a la mise sous tension pas d image pas de son et un clic clic regulier
Les mesures effectuées :aucune
Si possible joindre une photo du default
bon voila mon probleme ,mon plasma a eu un flash sur l arrierre de l appareil,plus d image ,plus de son et un un clic clic permanent a la mise sous tension
apres ouverture  j ai trouvé deux transistors explosés sur la carte  d alimentation (model 42pspf411701a)j ai remplacé ces 2 transistors et a la mise sous tension rebelote un transistor claque
j ai donc re remplacé ce transistor et ai debranché toutes les cartes annexes ,là pas d explosion ,
je solicite votre aide pour effectuer les mesures necessaire sur la carte car je ne sais pas comment faire
je joint la doc de ce plasma http://www.sendspace.com/file/0ia7fe
http://corse-secu-location.com/
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 18:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 09:10 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
la ref de ton alim?
phiphi81
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 09:47 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
onyx59 a écrit:
bonjour la ref de ton alim?
je met tous les chiffres que j ai trouvé sur les radiateurs
la ref de l alim est
42pspf411701a
cn07 bn4400161a ase38b3112304 rev1
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 09:56 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
la ref est bn44-00161a
ci joint la doc de l'alim
http://www.4shared.com/document/p4Ax5oCN/BN44-00161A.html
bon dépannage
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 10:16 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
re
donne le n° d'emplacement des composant explosés
phiphi81
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 10:29 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
n d emplacement c est qx801 qx802 apparement c est pour l hdmi
entre temps comme je suis un fou j ai rechangé les mofsets (j en ai acheter une palette lol) rebranché toutes les cartes et la plus d explosion ,mais le tv ne demarre toujours pas
j ai toujours le clic clic des relais
je changerai bien la carte d alim mais coment etre sur qu il n y a pas autre chose
la est la question
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 11:03 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
pour savoir si c l'alim
débranche toute les cartes et démarre ton  alim
sur cn801 ps on sur la masse et sur cn807 vs on sur le 5v
pour ma par je commencerais par démarrer l'alim seulement avec ps on et faire des mesures
cdlt
phiphi81
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 15:13 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
cdlt
vais essayer
par contre sur cn 807 je n ai pas de 5v mais du 5.3 et sur plusieurs cosses je pred n importe laquelle?
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 18:17 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
prend le 5v sur le cn801
cdlt
phiphi81
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 18:59 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
hello
pas de 5v sur cn801  5.3 ou 12v  les 0.3 sont important?
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 19:11 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
re
stanby= 5v  sur cn801( contrôle  au multimètre)
pour ma part j'ai démarrer la tension vs en me raccordant sur le 5.3v mais cela n'engage que moi.
pour info
alim raccoder sur secteur seul mesure possible >> 5v stanby
ps on à la masse >> présence du 5.3v /12v /18v et tension vs
pour avoir une idée des tensions délivrée par ton alim regarde au dos de celle ci
pour les tension va et vs reporte toi à l'inscription sur ta dalle.
bon courage
Shocked Shocked Shocked Shocked mon alim est occupé de refroidir avec un séche cheuveux Razz Razz Razz Razz Razz put..... elle refonctionne Exclamation Exclamation Okay Mort de Rire .
ps :je ne me moque pas de toi .je suis occupé sur une tv similaire à la tienne.
phiphi81
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 19:26 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
st by 10.4 v chez moi mesuré
tension delivrer par la carte (relevé sur le tableau present sur la carte)
vs 205v 1.3a
va 60v  0.8a
5.3v 5.3v 3.5a
v"e"15v 0.5a   le "e" suis pas sur c est mal ecrit
12v  12v 1.5a
vamp 18v 0.2a
stby 5.2v 0.5a
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 19:46 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
re
as tu mesuré ??? regarde au dos de la platine si pour le standby c la bonne mesure.
sinon sur la doc du premier poste "en page 2 en bas à gauche "
on voit le circuit de commande des tension vs (transistor qq859).
lien vers la doc du transistor:  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KRC101_6S.pdf
à toi de juger
sur mon alim qui n'est pas de ref identique , j'ai le même composant mais c du 5v qui pilote le transistor
bon courage
phiphi81
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 20:14 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
petit up car j ai editer mon precedent post
onyx59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 22:42 (2011)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd Répondre en citant
re
déjà tu as un probléme sur le 5v stanby
si tu mesure 10.4v c pas bon
as tu pris pour ta mesure avec une masse proche de la sortie standby?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11 (2018)    Sujet du message: aide depanage sur samsung ps42c96hd
