42PZ800E avec deux bandes noires horizontales
giank90
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 15:38 (2011)    Sujet du message: 42PZ800E avec deux bandes noires horizontales Répondre en citant
Voila mon VIERA TH-42PZ800E, vieux de 3 ans, vient de me lâcher. Il fonctionnait normalement et d'un coup elle s'est éteinte toute seule et la diode rouge s'est mise à clignoter .
7 clignotements de la diode rouge, je crois...
Je dis "je crois" car la panne quelques secondes après s'est empirée et je n'ai pas eu le temps de recompter...
En gros, après débranchement et re-allumage l'écran affichait deux bandes noires horizontales, le son étant ok.
Après un autre allumage l'écran affichait le noir complet (sans clignotement de la diode rouge, la diode ne s'allume ni vert ni rouge, rien !). Pas de son
Aujourd'hui, à nouveau les deux bandes noir horizontales. Le son fonctionne. Voir la photo jointe.
L'écran n'est plus sous garantie (2ans).
Des idées?
Giank90
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 15:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 19:37 (2011)    Sujet du message: 42PZ800E avec deux bandes noires horizontales Répondre en citant
les 7 clignotements correspondent à un problème sur la carte de puissance SC(scan) mais en général c'est définitif et il faut la remplacer.Là ;le plasma se rallume encore et les bandes noires sont réparties sur les 2 moitiés de l'écran(1/2 supérieur et 1/2 inférieur) ce qui est très étonnant et qui annule probablement un dysfonctionnement sur les cartes SD;SU et SC .Je pense a première vu à un problème sur la carte de gestion D.En tout état de cause,ce plasma devrait aller en station technique agréé Panasonic car le diagnostique à distance est un peu hasardeux concernant la panne sur ton plasma.....tu nous tiens informé:merci
giank90
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 18:05 (2011)    Sujet du message: 42PZ800E avec deux bandes noires horizontales Répondre en citant
ça y est,
j'ai reçu le devis de réparation par la station technique agrée Panasonic (Paris 13).
CARTES SU ET SD DÉFECTUEUSES A REMPLACER (€€€) + fournitures diverses (6€ HT) + Main d’œuvre (€€€).
Duvdu, cela te semble-t-il un diagnostique cohérent avec les symptômes que j'ai décrit (les clignotements étant, peut-être, 5 au lieu de 7) ?
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 19:23 (2011)    Sujet du message: 42PZ800E avec deux bandes noires horizontales Répondre en citant
Ce qui est très étonnant et inédit pour moi c'est que les 2 cartes soient tombées en panne en même temps!!!!!!!!!!!!!!?????????
cdt  duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: 42PZ800E avec deux bandes noires horizontales
