code erreur
olibov
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 19:47 (2011)    Sujet du message: code erreur Répondre en citant
J'ai un soucis avec un lcd 32PF7531D. Dés la mise sous tension,pas d'image ni son...Juste la diode qui clignote:5 fois puis 7 fois puis 2 fois puis 1 long et ça repart de plus bel!
Auriez-vous une idée?
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 19:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 19:55 (2011)    Sujet du message: code erreur Répondre en citant
il faut toujours commencer à regarder les condensateurs d'alimentation:pour voir si un ou plusieurs d'entre eux ne soit gonflé à son extrémité et donc à changer:si un doute persiste des photos(recto-verso) nous seraient nécessaires
Bien Amicalement
olibov
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 20:32 (2011)    Sujet du message: code erreur Répondre en citant
bonsoir,
J'ai vérifié les condensateurs et je n'ai rien vu d'anormal.
Merci pour votre réponse et savez-vous où je peux avoir des infos concernant mes flash indiquant un code?
encore merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: code erreur
